מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: טעינה בזרם גבוה (20A+)
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל טעינה בזרם גבוה (20A+)
    שלום חברים
    רכשתי השבוע מטען AP256
    http://www.hobbymasters.co.il/%D7%A1...%9F-AP625.html
    לשם טעינה של סוללות בכ 25A
    כאשר אני מחבר אותו למצבר של הרכב,
    ו"מבקש" מהמטען 25A, המצבר מוכן לשחרר כ 5A בלבד.
    כאשר התנעתי את הרכב הוא התרכך והיה מוכן לתת 10A
    בבית יש לי ספק של 5A בלבד לכן לא יכולתי לבדוק גם שם...
    מה לדעתכם הבעיה?
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 18-02-2012 בשעה 22:29:28.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טעינה בזרם גבוה (20A+)
    מתח כניסה נמוך מדי
    המטענים הללו פועלים בטווח מתחים של 11-18V ולעיתים גם מתח גבוה יותר.
    זרם היציאה המכסימלי תלוי במתח הכניסה - זה כתוב ב- RTFM.
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    תן קצת מידע על המטען לא הצלחתי למצוא כלום בגוגל לפי AP256 תן שם דגם אולי נוכל לעזור למצוא את מקור הבעיה
    כפר ורדים
    הנה הנתונים
    Input Voltage: 11-24V Charge Power: Max 350W @ Input Voltage 14-24V Discharge Power: Max 25W 200W @Energy Transfer Charge Current: 0.1-25A Discharge Current: 0.1-5A Current drain for balancing LiPo: 300mAh/Cell Data Store: Max 10 packs of battery LiPo/Li-ion/LiFe battery cell count: 1-6 series NiCd/NiMH battery cell count: 1-18 cells Pb battery voltage: 2-20V Trickle: 50-200mA Digital Power Output: 3-24V Precharge for slightly over-discharged battery Firmware Upgrade Available 400W/500W Workable Menu re-designable
    יתכן ויוסי נתן את התושובה לבעיה, אבל עדיין, גם במתח הזנה של 12V הייתי מצפה לקצת
    יותר מאשר 5A?
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    מבדיקות שערכתי זרם המשיכה מהספק הוא בערך כפול מזרם הטעינה לסוללה , כך שאם אתה מטעין ב-10A המטען מושך מהספק כ-20A , לערך.
    צדקו חברי שאמרו שעל מנת לקבל 350W אתה צריך לחבר את המטען למקור מתח של 24V
    אני משער שב-12V המטען יתן לך כ- 150W +- , עכשיו הכל תלוי כמה תאים אתה מטעין .
    אייל
    אייל
    052-4291-103
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    לא ציינת כמה תאים רצית לטעון..
    בכל מקרה אם תרצה לקחת ממנו 25A לא תוכל לעשות את זה על יותר מ 3 תאים..
    לפי חישוב של:
    350W/25A=14V
    14V/3.7=3.78
    בגלל שלא יכול להיות 3.78 "תאים" זה אומר שמקסימום 3 תאים ב 25A.
    בנוסף, אם תרצה להטעין 6 תאים הזרם המקסימלי שתוכל לקבל ממנו יהיה בערך 16A לפי:
    350W/22.2V=15.7A
    אם אתה רוצה 6 תאים ב 25A אתה צריך מטען של
    25*22.2=555W
    בקיצור, 560W בערך לפחות!
    כמו כן, כתוב לך שהמקסימום הספק טעינה מתקבל כאשר בכניסה יש 14-24V, במצבר של רכב יש רק 12V ובטח בעת הטעינה יורד המתח קצת..
    אם הנעת את הרכב כנראה המתח יציב יותר אבל עדיין לא מספיק בשביל ה 350W ביציאה!
    בכל מקרה, לא תוכל לקבל ממנו מקסימום זרם 25A במקסימום מתח 22.2V גם אם תחבר אותו לכור הגרעיני באיראן!
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 19-02-2012 בשעה 07:31:26.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    לפי חישוב של:
    350W/25A=14V
    14V/3.7=3.78
    350W/22.2V=15.7A
    25*22.2=555W
    טעינת סוללות ליטיום מתבצעת בזרם קבוע עד למתח המטרה.
    בסוללות ליפו מתח המטרה הוא 4.2V ולכן המתח המקסימלי עבור תא בעל 6 תאים יכול להגיע ל : 25.2V
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    עם מטען ה 200W שלי אני מטעין על 7A בכיף, מהאוטו...
    האמת היא שעם מטען 2 יציאות הטענתי 2 סוללות 6 תאים ב 7A כל אחד, עם רכב מונע כמובן.
    לא צריכה להיות לך בעיה לדעתי להטעין גם על 10A מלבד הצורך ברכב מונע כדי לא לרוקן את המצבר..
    מעבר לכך - 350W לא מספיק כדי להוציא 25A מהמטען שלך לסוללות 6 תאים.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    למה לזמבר ככה את הסוללות???
    גם עם הסוללה בעלת יכולת טעינה בזרמים כאלה זה בטוח לא ישמור על
    אורך החיים שלה... אז עוד 20 דקות המתנה כל מחזור, שווה בעיני אם שה שומר
    על אורך חיי הסוללה
    מוטי הקדמת אותי עם ההסבר היפה והמפורט הזה! כל הכבוד!
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    כפר ורדים
    על אורך חיי הסוללה
    ממש לא. הסוללות שקניתי מיועדות לטעינה ב 5C. והם גם עולות בהתאם
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    על אורך חיי הסוללה
    +1
    זה שהסוללה יכולה להטען ב 5C לא אומר שמומלץ להטעין בזרם כזה.
    ככל שתטעינו בזרם נמוך יותר כך הסוללה תשמור על ביצועים טובים יותר למספר רב של טעינות.
    ראשל"צ
    המתח של 4.2 זה מתח מקסימלי של הסוללות, כשרוצים לומר מה מתח הסוללה מתייחסים למתח נומינלי שזה 3.7V לתא..
    כך גם כתוב על הסוללות עצמן וכך גם נוהגים כשמדברים על מתחי טעינה.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    היית חוסך קצת וקונה ננו טק.
    עומדות בטעינה עד 8C
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    ראשל"צ
    אשכרה חיים בסרט 8C..
    לידיעתך זרם פריקה ממוצע עומד על 6-7C.
    אם תחשוב על זה רגע, זה אומר שאתה טוען את הסוללה בזרם מתמשך שגבוה יותר מהזרם שאתה פורק אותה..
    נראה לך באמת דבר כזה ??
    גם אם זה כתוב על הסוללה אין מצב שזה אמיתי
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    May 2011
    מוטי צריך גם לחייך פה ושם
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    כפר ורדים
    אגב ננו-טק, עשיתי כבר פעמיים הזמנה מהם, ובכל פעם ההזמנה עמדה 4 ימים ללא טיפול
    זה היה כמה ימים לאחר שהם חזרו מראש השנה שלהם
    האם מישהו מכם הזמין מהם בזמן האחרון? כמה זמן לקח להגיע מרגע ההזמנה?
    ראשל"צ
    אני הזמנתי ננוטק נניח ביום ראשון לפני שבועיים, רק בשבוע שעבר ביום שני או שלישי הם שלחו את זה..
    כשפניתי אליהם הם ענו שיש להם עומס ושצריך להתאזר בסבלנות..
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Sep 2011
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    נשמע לי מפחיד להכניס לסוללת ליתיום 20A..
    במקרה של תקלה לא הייתי רוצה לעמוד לייד זה..
    May 2011
    יש להם עומס שנגרר מראש השנה שלהם, יש לי הזמנה מלפני שבועיים שנשלחה רק שלשום.
    מנסיון עם 2 הזמנות מהתקופה האחרונה, נדנוד בצ׳אט עוזר לקדם עניינים.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    כפר ורדים
    ווזה לא נגמר בזה.
    לעיתים הם שולחים ב EMS
    ואם לא, זה מסתובב בעולם בערך 3 שבועות.
    צריך הרבה אורך רוח איתם בתקופה האחרונה
    איני מבין מדוע אינם לוקחים עוד עובדים
    כתבתי להם בצ'ט, שכאשר יחזרו לזמני משלוח סבירים
    אחזור לקנות אצלם. ממליץ גם לכם לעשות זאת.
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אין שום בעיה לטעון סוללות בזרם גבוה, בלי שום השפעה על אורך חיי הסוללה. 3C זה זרם סביר לחלוטין לסוללות מודרניות בפריקה גבוהה. 5C נעשה קצת מיותר, פשוט בגלל ש3C תטען ממצב ריק לגמרי תוך 20 דקות, וכידוע אף אחד לא מטיס עד 0 מוחלט, כך שעם אלגוריתם fast charge אפשר לטעון ב3C תוך 13-15 דקות וזה מספיק מהיר לכל שימוש.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
    guyro (20-02-2012)
