עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: Dual rate יחד עם מערכת beastx
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל Dual rate יחד עם מערכת beastx
    לצורך העניין כאשר מזיזים את סטיק הסווש קדימה או לצדדים בשלט לדוגמא עד אמצא הסטיק ובמסוק הסווש כבר הגיע לסוף התנועה לצורך העניין 10 מעלות לצדדים.
    ומה שקורה זה שממשיכים למשוך את הסטיק בחצי שנותר לו והסווש כבר לא זזה כי היא הגיע לסוף מה שיוצר תנועה מלאה אבל מחולקת לחצי סטיק ולא לכל אורכו של הסטיק.
    בעזרת דואל רייט בשלט הורדתי את הגרף מ 100 ל 60 אחוז וזה פועל מצויין עכשיו. הסטיק פועל ומשפיע לכל אורכו ולא עד האמצע.
    כמובן שעשיתי את זה לאלארון ולאלווטור.
    השאלה היא האם זו הדרך הנכונה לפתור בעיות מהסוג הזה והאם זה בסדר להגדיר dual rate בעבודה עם מערכת beastx
    תודה למבינים.
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 21-02-2012 בשעה 11:45:42.
    Sep 2011
    הודה 19 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Dual rate יחד עם מערכת beastx
    הי גיא,
    Dual rate לא אמור להשפיע על הטווח של תנועת הסרוואים, רק על הקצב, לכן מוזר שזה השפיע.
    לא יודע איך זה ב beastX, אבל אתה בטוח שאתה עושה את הבדיקות האלה במקבילה של מצב DIR של ה 3GX ? (כלומר, מעקף של כל התיקונים של היחידה)
    Apr 2011
    כן אחי.. העניין הוא שהדואר רייט בשלט שלי אורורה 9
    בעצם מוריד מקצר את טווח התנועה של הסטיק ובעצם מורח אותו לאורך כל הסטיק.
    העניין שאם אני לא עושה את זה אז כשאני מזיז את הסטיק ימינה חצי סטיק הוא כבר על 10 מעלות.
    ואם אני מושך את הסטיק עד הסוף זה פשוט לא משפיע ממש כאילו שטח מת של הסטיק.
    ועכשיו אחרי שהורדתי דואל רייט ל 60 הסטיק מגיב לאורך כל הדרךכמובן שכיוונתי בדיוק שבסוף זה מגיע לסוף הטווח.
    הכל נראה ופועל מצויין! אני פשוט רוצה לברר עם מישהו בעל ניסיון אם זו הדרך הנכונה לתקן שטח סטיק מת.
    אם כן אז סבבה.
    לפני שאני עולה לאויר..
    אז מי שיודע אשמח לשמוע.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    יש לך טעות בהבנה של תפקוד הג'יירו.
    מה שעשית לא נכון - ויפגע בביצועי המערכת.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אוסיף על מה שליאור אמר,
    אני לא מכיר את המערכת אבל אם היא אמורה לתפקד כמו ג'ירו שומר זנב במצב HH אז הזזה ולו הקטנה ביותר של הסטיק תגרום לסוואש לנוע עד סוף מהלך המיקס שהוגדר (כנראה שזה מוגדר במערכת עצמה כמו לימיט בג'ירו), בדיוק כמו שהזזה ולו הקטנה ביותר של סטיק זנב תגרום לסליידר של הזנב לנוע עד הסוף ולא משנה כמה הזזת..
    זאת בניגוד לתזוזה "טהורה" של סרוו שנע "ביחד" עם הסטיק ונעצר ברגע שהסטיק נעצר.
    גיא, לראיה תבדוק מה קורה כשאתה מזיז סטיק זנב, זה מתנהג בצורה דומה וזה תקין, הפעלת DR בזנב לא תגרום לסליידר לנוע פחות, במקרה זה הוא כנראה ינוע פשוט לאט יותר וזה רק ייראה לך שהוא נע "ביחד" עם הסטיק.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbartovmoti על הודעתו:
    lior_bar_ami (21-02-2012)
  7. #6
    Apr 2011
    תודה לכם, התפקוד הכתוב מעלה מתבצע כאשר המערכת לא דרוכה זאת אומרת שהמערכת לא פעילה והיא על מצב כיוון והגיירו של הסווש לא פעיל. ושם כאשר אני נותן סטיק קדימה או לצדדים הוא פועל כמו מסוק רגיל בלי מערכת פלייברלס ושם אני בודק את תזוזת הסטיק ואת זוית הסווש. לצורך העניין כשאני מזיז סטיק ימינה הסווש זזה ימינה אבל כאשר אני מגיע לאמצע סטיק של הימינה הסווש כבר הגיע לסוף. זאת אומרת שכאשר אני מזיז סטיק עוד ימינה הוא כאילו לא פעיל.. ממש כאילו חצי תנועת סטיק פעילה והחצי השני לא. כאשר אני מקטין דואל רייט בשלט שלי ומוריד אותו אז השלט מחלק את יחס הסטיק ליחס התזוזה שהסווש יכולה ואז זה פועל מצויין .
    אני מדבר על מה שזה עושה בפועל.
    אם זה לא הפתרון הנכון אז מהו כן הפתרון הנכון?
    תודה רבה.
    ושוב אני מזכיר אני בודק ומדבר על המערכת כאשר היא במצב כיוון ושם הסווש מתנהג לא כמו גיירו זנב אלה כמו סווש רגיל של מסוק עם פלייבר.
  8. #7
    Apr 2011
    גם השימוש ב END POINT בשלט מאפשר לי לתקן את הבעיה. אני כרגע יעבור לתקן דרך ה END POINT בשלט.
    אשמח לשמוע דעות נוספות
  9. #8
    ראשל"צ
    לדעתי טעות להשתמש ב end point כי שם אתה נוגע בכל סרוו אינדיוידואלית..
    כל שינוי שרוצים לעשות בתנועה שהיא במיקס עושים את זה בתפריט או בגורם שאחראי על אותו מיקס ולא, אתה פוגע בהגאים אחרים שמשתמשים באותם סרוואים.
    כמו כשלא היה לך פלייברלס, את התנועה של הסוואש לצדדים הגבלת או החרפת בתפריט swash mix נכון?, לא הלכת לכל סרוו ושינית כי אז אתה פוגע גם בתנועות האחרות (למשל בקדימה ואחורה)
    אתה מבין שאותם סרוואים שפעילים ב AIL, פעילים גם ב ELEV, אם נגעת בEND POINT של סרוו רק בשביל להגביל אותו ב AIL, אתה משפעי עליו גם ב ELEV.
    דווקא DR באמת משפיע על כל המיקס ויגביל רק את התנועה שבחרת ולא על סרוו בודד ולכן דווקא יהיה נכון להשתמש בו אם כבר, ובטח שלא ב END POINT.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbartovmoti על הודעתו:
    Ts7 (21-02-2012)
  11. #9
    אין פה עניין של "לדעתי", או "אני חושב" או "אולי" - כל זה ספקולציות, ישנה דרך אחת לכוון את המסוק והיא הדרך שמתוארת בחוברת ההפעלה בצורה תמציתית (כיוון מושלם דורש גם ניסיון והבנה של המערכת, ויכולת לבדוק כל פרמטר באוויר - מה שלא כל מטיס יודע ויכול לעשות).
    הגדיל לעשות גיא, ונתן לך פיתרון חלקי של העניין בשתי מילים (קצת יותר ) - אבל כך או כך נראה שיש לך בעיה עקרונית של ההבנה של תפקוד הג'יירו.
    אם אתה רוצה עזרה בכיוונים אתה מוזמן ליצור קשר - אבל לכוון מסוק FBL (מה שלא נגמר על שולחן העבודה, וממשיך גם בשטח) על דפי הפורום, כשחסר לך ידע בסיסי בהבנה של המערכת זה בעייתי מאוד...
  12. #10
    Apr 2011
    עשיתי בדיוק מה שכתוב בחוברת,
    זו הבעיה שימו לב מה קורה שאני מעלה את הסטיק עד הסוף חצי ממנו לא משפיע.
  13. #11
    Apr 2011
    הסתדרתי.. תודה לכולם.
  14. #12
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    שתף אותנו, מה היתה הבעיה ?
  15. #13
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני גם אשמח לשמוע מה הייתה הסוגיה וכיצד פתרת.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  16. #14
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    לפי מה שאומרים בפורומים בחול על הקרקע הוא אמור להיתנהג ככה .
    רק חבל שבעלי הניסיון לא הסבירו במקום לבלבל את המוח!!!
    600 3GX
    3GX 450
  17. #15
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadsh צפיה בהודעה
    צודק בהחלט הנה הודעה עצמה לגבי הסירטון הודעה מאתר הפורום של BEASTX הרישמי:
    Hi, yes this is the right way. Cyclic works similar to a tail gyro in heading hold mode. When you touch the sticks the unit will get a command to rotate the heli and it'll try to do this. If the heli is standing on the ground and can't rotate the sooner or later the servos will be moved to the maximum extend.
    בעברית פשוטה ובקיצור, המערכת פועלת בצורה כזאת זהה לגיירו זנב ולכן התגובות נמדדות באויר, וההתנהגות שנראת בוידאו היא בהחלט בסדר גמור וככה זה.
    בקיצור מדובר על תופעה נורמאלית!
    אבל בכל רוח ברוח טובה תודה לכולם.
    והנה עוד תגובה מאתר HELIFREAK!
    Yes, that is how it is supposed to work. Everything is okay. It is behaving exactly the same as mine.
    Flybarless system is like having a heading hold gyro for your cyclic. You push the stick forwards, and it is expecting the heli to pitch forward. Because it is sitting on the table, it doesn't move, so the beast moves the cyclic further forward trying to get the heli to rotate. In flight, it won't move as much for half stick movement, because the heli will rotate forward as expected.
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 22-02-2012 בשעה 13:05:21.
  18. #16
    Aug 2009
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    לכל המקצוענים... הלקח... פשוט תגידו "כן"!
    וכך הכל יפתר ויעבוד תלמדו ותשכילו...
    אין עליך TS7
  19. #17
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy צפיה בהודעה
    אין עליך TS7
    מי שיודע שהתשובה היא כן יוכל פשוט לומר זאת..
    וחשוב לשים לב!!! התשובה כן היא לסרטון בלבד!! שמה שקורה שם הוא תקין.
    לגבי הכותרת! עבודה עם DUAL RATE לא מגדירים עם מערכת ביסטיקס.
    כי אין צורך.
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 22-02-2012 בשעה 12:00:33.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTs7 על הודעתו:
    ohadsh (22-02-2012)
  21. #18
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ts7 צפיה בהודעה
    בקיצור מדובר על תופעה נורמאלית! ואני מתפלא שהמקצוענים לא ידעו לתת תגובה פשוטה... " כן ".
    אהה..
    נראה לי שזה מה שאני כתבתי לך..
    אבל אני לא מקצוען אתה יודע..
    שמח שפתרת את רוב הבעיות כפי שהיה נראה היום.
    ביום שישי נעשה את טקס הזובור הסודי לקבלת המסוק באופן רשמי לצוות בנוכחות כל חברי הצוות.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  22. #19
    Oct 2010
    ראשון לציון
    מה שנכון נכון מוטי מקצוען לא!!! אבל אלוף כן !!!!
    600 3GX
    3GX 450
  23. #20
    Apr 2011
    נכון מוטי צדקת בהחלט
    מגניב יש טקס זובוררררר.
    אני יביא עוגה גדולה ועגולה ואז אנחת עם המסוק על העוגה
    כמה תמונות
ID:	62592Click image for larger version.
ID:	62593Click image for larger version.
ID:	62594Click image for larger version.
ID:	62595Click image for larger version.
ID:	62596Click image for larger version.
ID:	62597Click image for larger version.
ID:	62598Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 22-02-2012 בשעה 13:00:27.
  24. #21
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    גיא
    תתחדש על הכלי היפה
    עבודה וחיווט נקיים ויפים
    דרך אגב..לא הוחלט עדיין אם הזובור למטיס או למסוק..
    ניתן לך לבחור
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לkal1311 על הודעתו:
    Ts7 (22-02-2012)
  26. #22
    מה שאני לא מבין מה פשר ההערות העוקצניות בפוסט הזה על אנשים מסוימים בפורום שאולי לא מוכנים לקחת אחריות ולתת תשובה על דפים אלו על מערכת שגם לדעתי צריך ניסיון איתה קצת יותר מפאקינג 3GX.
    מה גם שאם אותו אדם שסביר להניח בעל עסק היה נותן את אישורו בעניין הסרטון והיה קורה משהו למסוק ולו מסיבה אחרת לגמרי אני בטוח ששמו הטוב היה בסימן שאלה. אני כן בעניין שצריך לעזור אבל במערכת שיש בה הרבה פרמטרים-זה לא להתכתבות.
    ועוד דבר שכבר נאמר כאן בעבר..ידע זה כסף!אף אחד לא חייב לתרום מהידע שלו לחינם בייחוד בעל עסק בתחום! אז אם לא מוכנים לשלם אז מצפים לקבל תשובות בפורום ואם לא מקבלים אותן,משמיצים.
    ואני מכיר אנשים שמתיימרים להיות "מקצוענים" ו"לעזור" מה שבסופו של דבר מתברר כעזרה בתשלום(כלשהו).זה יותר טוב??
    בשורה התחתונה תשאירו בצד הערות ציניות ועוקצניות
    בכל מקרה..מזל טוב שוב על הרכש החדש.
  27. #23
    Sep 2010
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    גיא, אני לא יודע אם כבר עשית זאת, אבל לא מומלץ ללפף את הסקוטש מסביב לביסטיקס, זה מעביר ויברציות.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgrim1978 על הודעתו:
    Ts7 (22-02-2012)
  29. #24
    ראשל"צ
    הכל נכון..
    אבל..
    אם מישהו שמתפרנס מהתחום וזה לגיטימי, מרגיש שעזרה שלו בפורום היא בגדר מסירת מידע בחינם ושזה בעצם פוגע לו בפרנסה, יותר טוב שלא יגיב ולא משנה כמה הוא מקצוען וכמה הוא תותח בתחום. עם כל הכבוד לנסיון לידע, אין לאף אחד שום זכות לפסול דיון על כל נושא בפורום..
    הפורום זה בדיוק המקום לחלוק ולשתף מידע כמובן עד כמה שניתן, כל אחד יכול לשקול אם להשתמש במידע הזה או לא..
    אם אתה לא מוכן לקחת אחריות ולהגיב בפורום זה לגיטימי, ואם כבר הגבת אז אל תמנע מאחרים לחלוק מידע ואל תפסול את עצם הדיון!
    להגיד על נושא מסויים שאין מקום לדבר על זה בפורום זה בעצם לחשוף טפח ולהסתיר טפחיים.. עובדה שבחור הסתדר בסוף וזה גם בזכות העצות שהוא קיבל בפורום.
    אני אישית יכול להגיד שאת כל הידע הצנוע שלי בתחום שאבתי מפורומים, מקריאת חומר כתוב, שיחות עם מטיסים בשטח או צפיה בסרטוני הדרכה שמצאתי ברחבי הרשת וגם קצת ניסוי וטעיה..
    השימוש בעיצות או בהסברים היה כמובן על אחריותי בלבד!
    שוב, אם מישהו חושב שזה פוגע לו בפרנסה שהוא מדריך אנשים על גבי הפורום עד כמה שזה אפשרי, יותר טוב שלא יגיב.
    ודרך אגב, לרוב כשאתה הולך לבעל מקצוע, אתה תישאר אם אותה רמת ידע שהיתה לך לפני כן.. הוא יעשה הכל, אתה תשלם כסף ולא תמיד תבין מה הוא בדיוק עשה ולמה..
    אם אתה רוצה שבפעם הבאה תדע לפתור את הבעיה בעצמך, רצוי שיהיה לך חבר או מישהו שגם ילמד אותך כך שבפעם הבאה אתה תוכל להסתדר לבד..
    ובדיוק בשביל זה הפורום קיים.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 22-02-2012 בשעה 15:59:10.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  30. המשתמשים 4 הודו ל bartovmoti על הודעתו:
    ohadsh (22-02-2012),Rexiguru (31-03-2012),tomy (27-02-2012),Ts7 (22-02-2012)
  31. #25
    מוטי
    גם אני שאבתי מהפורום הזה המון מידע..לצערי בשנה האחרונה מתעסקים פה יותר בקשקושים לא מקצועיים..אבל ניחא
    גם אם קיבלתי תשובות מבעלי עסק וגם מאנשים אחרים שאולי לא התאימו עשיתי את שיקול הדעת ולא הגבתי.
    פה הגיב מישהו שמבין בתחום וביחוד במערכת זו ונתן את דעתו בסוגייה ולא פתר אותה משום שזה לא מקצועי לכוון מערכת FBL בהתכתבות ולו רק להגיד "כן" על סרטון. אני אומר..אם אתה נעזר באנשיי הפורום אל תירק עליהם גם אם לא קיבלת תשובה שמספקת אותך
