מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: משהו יכול להסביר לי איך לכוון סרוו מצערת ....:(
    Apr 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל משהו יכול להסביר לי איך לכוון סרוו מצערת ....:(
    כבר שעה אני מנסה לכוון את הסרוו בטיסן ללא הצלחה בכל פעם יש לי בעיה אחרת עם האורך ,טווח,אי חפיפה בין ה"חבית" לסטיק ,מישהו יכול להסביר אחת ולתמיד אך מכוונים נכון ....???
    תודה ..
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: משהו יכול להסביר לי איך לכוון סרוו מצערת ....:(
    1. סטיק למטה (טרימים מאופסים וגם END POINTS)
    2. קרבוראטור סגור לגמרי
    3. סגירה מכנית וקיבוע אורך הפושרוד
    4. סטיק למעלה - עכשיו הקרבוראטור אמור להפתח במלואו (אלא אם הפושרוד קצר מדי)
    5. מניעת כיפוף הפושרוד ע"י הגבלת הטווח (END POINT)
    6. פתיחה מזערית של הקרבוראטור ע"י הגדרת ה END POINT בטווח הנמוך
    מקווה שעזרתי
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Apr 2010
    ברירת מחדל Re: משהו יכול להסביר לי איך לכוון סרוו מצערת ....:(
    תודה , הבעיה שלי שכל פעם צד אחר עושה לי בעיות האם יש נק' התחלה ? הבעיה שלי הוא משהו בסגנון "השמיכה קצרה מדי..."
    סתם לדוגמא אין לי מספיק סגירה ב CUTOFF למרות שבשלט אני במקסימום אחוזי סגירה.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    כדי לקבל את העזרה המקסימלית לבעיה שלך אתה צריך פעם להגיע לשטח ולראות בעיניים איך עושים את זה, זה מאד פשוט כשזה מעשי, קשה יותר להסביר את זה וקשה להבין וליישם, אתה מוזמן למסלול באשדוד ותקבל כל עזרה שתצטרך.
    Apr 2010
    ממממממ אתה צודק אבל אני מת להטיס מחר ואני תקוע ,אולי שי לך כמה טיפים לפחות...?
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    תשים איזי קונקטור בזרוע של הסרוו, כך הכיוון הרבה יותר קל. ורוב הסיכויים שככה זה יסתדר לך.
    כעיקרון הדרך זה כמו שנאמר לך, בשלט לאפס הכל, אם זה קיזוזוים, EPA וכו'.
    לסגור מצערת בשלט.
    לסגור קרבורטור(כמובן שהפושרוד מחובר אליו)-כלומר שהפוש רוד בצד הסרוו לא מחובר ובקרבורטור מחובר, שזה ידחוף כאילו לתוך הטיסן את הפוש רוד.
    לסגור איזי לינק או לסגור את הCLEVIS או לעקם ב90 מעלות.
    לכוון EPA לפי הצורך, ולפי הצורך גם את האיזי לינק או קלוויס.
    אל תשכח שסטיק במצערת הכי למטה, הקרבורטור צריך להיות פתוח קצת בערך 1/8 אינץ. זה מושג ע"י הEPA.
    נערך לאחרונה על ידי tamos; 23-02-2012 בשעה 18:35:08.
    Apr 2010
    אוקיי ,שאתם אומרים שהכל מאופס אני מבין האם הקיזוז צריך להיות גם באמצע או במינימום ?
    תתקשר אלי עכשיו אנסה להסביר בטלפון.
    גבי 052-2429167
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    תבדוק שמהלך הסרוו מתאים למהלך המצערת אפשר לשחק עם המהלך ע"י שינוי מיקום החיבור בזרועות.
    תמשיך למצב אמצע שבו המצערת באמצע, קיזוזים מאופסים והקרבורטור פתוח בחצי מהלך.. חבר את הזרוע וכוון EP.
    צביקה
