מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: הלך המנוע ?!?!? Align 500mx
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל הלך המנוע ?!?!? Align 500mx
    שלום,
    היום התחיל בטיסה שגרתית של ריחופים בשמיים שהסתיימה בלי שום דבר חריג לאחר כ 5 דקות. החלפתי סוללה ולאחר מכן התכוננתי לטיסה השניה, התחלתי להעלות סל״ד ופתאום בקע רעש מוזר מהמסוק , רעש של תזוזה לא חלקה, החשד הראשון היה שהחופה נוגעת בגג״ש ולכן פירקתי אותה. ניסיתי שוב להעלות סל״ד ושוב אותו הרעש. כיביתי המסוק והתחלתי לעבור על כל הגג״שים והמכניקה והכל נראה תקין לחלוטין. ניסיתי לסובב את המנוע בעזרת היד והוא הרגיש לי די קשה ולא חלק ואפילו השמיע קצת רעש מוזר.
    בטיול קטן ברשת גיליתי מספר אנשים שחוו בעיות דומות לאחר כ 40-50 טיסות (כמו המנוע שלי) וגילו שהדבר נובע בד״כ משחיקה של המיסבים.
    ניסיתי למצוא סרטון שמדגים כיצד לפתוח את המנוע ולא הצלחתי (יש של מיני תיאורים טקסטואלים שמתארים את התהליך ע״י שימוש בציוד ״כבד״)
    זה ממש מתסכל , מדובר במנוע חדש שלא עבד קשה בכלל, טס בסביבה נקייה ולא חווה שום טראומה.
    תיאור התיקון כבר מעלה בי תהיות של האם בכלל בא לי להתעסק עם זה ואם זה שווה את העצבים (וכנראה ההמתנה לחלקים-אם בכלל מדובר באותה הבעייה) ואולי פשוט עדיף להחליף מנוע.
    הבעייה העיקרית היא שכנראה מדובר בתופעה ידועה/נפוצה עם המנוע הזה (align אפילו הוציאו קיט שדרוג למייסבים) ולכן נראה לי לא הגיוני לרכוש מנוע כזה בידיעה שיש סיכוי שהדבר יקרה גם בו.
    סקורפיון ?
    עצתכם בבקשה.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הלך המנוע ?!?!? Align 500mx
    לא כזה נורא כמו שזה נשמע , מסבים זה חלק שנשחק ובמנועים של אליין יש מסבים ללא שימון חיצוני (מערכת סגורה) אבל לאחר זמן מה הם מתייבשים ונשחקים יותר.
    צריך לפרק את המנוע , להחליף ולהחזיר , באמת לא כזה נורא וגם זה הדמנות לשים מסבי BOCA איכותיים
    http://www.bocabearings.com/search.a...20500&Feature=
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Mar 2011
    ירושלים
    תודה תומר, יש לך מושג איך מפרקים את המנוע? חיפשתי סרטון / הסבר טוב ולא מצאתי.
    BOCA? יש מצב שהמיסבים עולים בין 110 ל 250 דולר???
    איך אני יכול להיות בטוח שהבעיטה היא באמת במיסבים ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    נערך לאחרונה על ידי Scooter007; 25-02-2012 בשעה 10:54:18.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    במחיר כזה של המיסבים כבר יותר משתלם להחליף למנוע סקורפיון
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Mar 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל
    עכשיו ראיתי שהמחיר הוא לחבילה של 35 יחידות, זוג עולה באיזור ה20$. סקורפיון יכול לעבוד עם הבקר של אליין? זה שילוב אפשרי?
    איזה באאססההה, עד שהתחלתי להנות.
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    May 2011
    בקטנה יוסי, 20$ זו עלות זניחה לתיקון... חכה ש(לא עלינו) יתחילו ריסוקים, זה כבר הרבה יותר יקר
    המיסבים במנועים של אליין ידועים כמקור לצרות, למרות שחשבתי שב500MX הם שיפרו את זה ביחס למנועים הקודמים. המנוע שלי עבר בערך 70 טיסות, אני מבין שכדאי כבר להזמין מיסבים חלופיים
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 25-02-2012 בשעה 12:16:57.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Mar 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל
    זה לא ה 20$, ההמתנה לחלק, ההרכבה הלא טרוויאלית ועצם העובדה שעכשיו אני מקורקע , זה מה שמרגיז אותי.
    מה גם, שאני לא בטוח שזו הבעייה.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    דרך אגב, אם אתה רוצה סקורפיון ל 500, קח את ה 1400KV, הכי חזק שתוכל למצוא למנוע הזה במחיר יחסית סביר.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2011
    ירושלים
    הסקורפיון יכול לעבוד עם הבקר של אליין? אתה מכיר דיל טוב?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Mar 2011
    ירושלים
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הרחק בצפון
    כשתפתח את המנוע - תדע אם הבעיה היא המיסבים או לא.
    איזה מנוע יש לך?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2011
    ירושלים
    אלעד,
    תהליך הפתיחה, ההחלפה וההרכבה לא נראים כפיקניק (ההסבר היחיד שמצאתי ברשת מתאר ״התעללות״ לא קטנה - לדפוק עם פטיש בציר) , שלא תבין לא נכון, אני איש טכני די טוב ואני לא נרתע מזה אבל חושש שזה לא ילך טוב והבעיה היא שאני כרגע מקורקע והשאלה הגדולה היא מה באמת כדאי לעשות.
    המנוע המדובר הוא 500mx של אליין.
    איזה מנוע יש לך?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    May 2011
    יוסי אני מציע לך להשאיל מנוע מתאים ל500 ולנסות להטיס איתו כדי לבודד את המנוע כגורם לבעיה. ואז אם גם ככה המנוע דפוק, אין לך מה להפסיד הרבה מלנסות לתקן. במקרה הכי גרוע תאלץ לקנות מנוע.
    אם מזדמן לך להגיע לאזורי אני מוכן לפרק את המנוע שלי מהמסוק שתבדוק איתו.
    אגב לא חייבים רק סקורפיון... יש מנועים מצויינים של טורניג׳י ברבע מחיר. למרות שגם אני מניח שאם הייתי מחליף מנוע זה היה רק סקורפיון
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Mar 2011
    ירושלים
    זה שהמנוע שלי דפוק זה בטוח, פירקתי אותו ואפילו ביד קשה לסובב אותו והוא משמיע רעש, קצת מוזר שזה קרה ממש בפתאומיות , בגלל זה אני בספק לגבי המיסבים.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Mar 2011
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    תגיע לאזור שלי אני מהצפון מאזור כרמיאל נפתור את הבעיה יש לי מנועים ואולי גם מיסבים אני צריך לבדוק
    המסוק ייצא מכאן תקין להטסה
    הרחק בצפון
    יש לי דיל טוב על המנוע, אני אדבר איתך..
    לגבי הפתיחה של ה MX - אם זה כמו הגדולים (ואני מעריך שכן), אז יש להוציא בורג או שניים שמחזיקים את הציר ואז עם פרס לוחצים את הציר החוצה. עשיתי את זה כבר פעמיים, זה לא קשה, פשוט צריך להבין מה לעשות.. דרך אגב המיסבים של BOCA מומלצים ביותר!
    הנה הסבר איך לבצע את זה:
    http://bocabearings.com/dropin.aspx?...gn-BL700MX.txt
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    יוסי מחר אני בנופש עם מורן בים המלח ונחזור מוקדם...
    אם אתה רוצה אפשר לפרק את המנוע אצלי ולראות מה נדפק...
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    הרחק בצפון
    מה נסגר איתך - חופש באמצע השבוע????
    למה אתה לא מספר גם לי על הדיל שיש לך - אולי גם אני רוצה לקחת את אישתי?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אלעד אשתי חוגגת 28 וכדי לחגוג היא הזמינה
    יום פינוק בים המלח...
    חוץ מזה הכי כיף חופש באמצע השבוע...
    Mar 2011
    ירושלים
    הלו הלו ! קצת פוקוס, יש פה בנאדם במצוקה....
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הרחק בצפון
    ילדים...
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    ראית מזה. כל היום הוא בפינוקים. סופ"ש פה היום ים המלח יום פינוק סחתיין עליך מירו
    נשלח מהגלקסי אס 2 שלי דרך טאפאטוק
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
  23. #23
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    פותח השרשור יש לך ב HOBBYKING מנועים מעולים של TURNIGY שחיים לא 70 ולא 80 טיסות אלא מאות רבות של טיסות בלי שום בעיה. חזקים מאד ועולים כמו סנדלים בשוק הכרמל.
    חפש לך שם מנוע מתאים במתח וב KV עם ביקורות טובות ואתה מסודר.
    יואב
  24. #24
    Mar 2011
    ירושלים
    יש לך המלצה ספציפית ? ראיתי את ה TURNIGY אדום-שחור (1600KV) , איך הוא ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  25. #25
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    סקורפיון 1400kV, זה המנוע - עזוב הרפתקאות סיניות, המנוע אולי הזק ביותר שקיים לגודל הזה.
