מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: התלבטות והתייעצות Hobbyking Domin-8-Trix
    Apr 2011
    ברירת מחדל התלבטות והתייעצות Hobbyking Domin-8-Trix
    טוב ,
    אז הוא קרץ לי בחצי עיין ואני מתעניין בטיסן (הנראה) שווה הזה.. קישור: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
    יש ברשותי את המנוע הזה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14847
    וגם את המנוע הזה : http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname=
    איזה מנוע עדיף???
    סרוואים שיש לי: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._11g_0_09.html
    בקר שיש לי: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._w_3A_BEC.html (תודות לשפירא...!)
    אני מעוניין שהוא יטוס חזק ויצליח לבצע תימרונים מהירים וחדים. השאלה אם הסטאפ שברשותי יעשה תעבודה? או שצריך לשפר אותו? אם יש לכם סט טפ חזק להציע ליאני אשמח !,ואם יש את הטיסן למישהו והוא יכול לשפוך כאן קצת אור...בכלל מעולה!
    מישהו????
    נערך לאחרונה על ידי דורי סער; 13-03-2012 בשעה 09:39:08.
    Apr 2011
    ברירת מחדל תגובה: התלבטות והתייעצות Hobbyking Domin-8-Trix
    מישהו???
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: התלבטות והתייעצות Hobbyking Domin-8-Trix
    יש פה מומחים גדולים ממני, אבל מכיוון שאני רואה שלא עונים, זו דעתי, for what it's worth ...
    הייתי הולך על מנוע בגודל 35-42 ובקר 50-60A
    910KV עלול להיות איטי מדי לסוללת 3 תאים על הטיסן הזה, לא ברור מה גודל הפרופ המקסימלי שניתן להרכיב בלי לשפשף את המסלול, עדיף ללכת על מנוע 1000-1200KV
    No good deed goes unpunished
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    לפעמים שווה לקרוא את התגובות באתר של הסיני
    Very nice plane. Received it today, Finish is superb and it seems very well built. This is a rather big plane and the 35 motor size recommended seems too small for me. There is also only 55 mm space for motor, measured from base of motor mount to cowling front end. So I will use an EMP 4240/890kV motor which delivers some 550W and can be used for 3 to 7S lipos. Will use 50 A ESC. Prop for this motor is 13 x 6 to 14 x 8.
    Apr 2011
    האמת שקראתי.. אבל יש שם כולה 5 .. אז אני לא יודע עד כמה זה אמין... בכל מקרה מה שיותר מעניין אותי זה הסטאפ..
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    אם אתה מכוון ל 3D שני המנועים שציינת לא מספקים מספיק כח לריחופים למשל ... כמו כן כדי לבצע "תמרונים מהירים וחדים " כלשונך תצטרך להשקיע בסרוו דיגיטליים - הסרוויים שיש לך לא יתנו לך את אותו הדיוק והמהירות שאתה מצפה לה ,
    ועם הבקר אין לי נסיון כך שלא יכול להביע עליו דעה ...
    ההצעה שלי - המנוע הזה עם סוללת 4 תאים וסרוו דיגיטלים ( איזה סוג ? זה כבר תלוי כמה תהיה מוכן להשקיע... )
    עריכה :
    המנוע הזה יכול להתאים גם עם 3 תאים
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 13-03-2012 בשעה 20:47:41.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
