תודה מראש![]()
תודה מראש![]()
600 3GX
3GX 450
3GX ללא ספק !
asaf_aloush (19-03-2012),guyro (19-03-2012),kal1311 (19-03-2012),lior_bar_ami (19-03-2012),ערן אפרייאט (19-03-2012),satrianip (19-03-2012),שחר לזרוב (20-03-2012),wind556 (19-03-2012)
ציקי הלץ היא עולה מתחת ל250$!!!
600 3GX
3GX 450
ועכשיו ברצינות.
VBAR
אוהד, לא פתחת שירשור בסגנון הזה לאחרונה ?....
VBAR ו- SKOOKUM
lior_bar_ami (19-03-2012),satrianip (19-03-2012)
לא יודע מי המערכת הטובה מכולן, כי בין המערכות המובילות - ההבדל הוא נטו בהרגשה של המטיס ובהעדפותיו.
לעומת זאת אני יודע מי מחזיקת שיא העולם הרשמי (שיא FAI) בטיסה מהירה ללא כל אוסלציות - במהירות מטורפת של 245.5 ק״מ לשעה, וזו לא אחרת מ:
BEASTX
New Firmware V3
Worlds fastest Flybarless-System with 245,5km/h (FAI - world record)
The Flybarless-Revolution!
MICROBEAST has an aluminum composite design casing. Its slight dimensions
allow it to be installed in practically any model helicopter.
MICROBEAST can be installed horizontally as well as vertically.
The sensory system is based on the newest MEMS technology. Software
with sophisticated sensor data processing makes installation in electrical
& nitro model helicopters possible.
With an optional adapter cable, MICROBEAST can also be utilized solely
as a tail gyro. This is recommended especially for whoever is switching
from the conventional paddle system and wants to slowly approach the
RIGID operation with the 3 axle solution (3G-Gyro Mode).
The well-thought-out and easy setup goes smoothly with no need of an
expensive programming box or computer. This makes it easy to still change
a number of settings even at the airfi eld.
Moreover MICROBEAST?s integrated swashplate mixer enables the use
of simple remote control systems which do not have their own swashplate
mixing (NO-MIX).
MICROBEAST is able to process many types of sum signals (PPM / S-BUS
/ Spektrum). With the optional Spektrum Satellite Adapter, installation in
indoor model helicopters is also possible without a great number of
wires.
Updates and advanced setup possibilities (Setups) can be done comfortably
with the optional USB interface "USB2SYS" via the BEASTLINK
interface. Software for Windows & Mac can be downloaded free at
www.BEASTX.com
I am here: http://tapatalk.com/map.php?xq03s5
Hobbyking XYZ , וישאר לך עודף מ100 באט בשוק בקאו-סאן לאננס.
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
Once upon a time: TREX-50O ESP , TREX-600PRO EFL, Ritewing Zephyr 2 FPV , AXN, Eflite T-34 Mentor , FMS P-51D Mustang, T-33 Mini EDF
guyro (19-03-2012),lior_bar_ami (20-03-2012)
אויי אויי אויי...התחלנו ,לי יש 3GX אבל מתכוון לרכוש BEASTX כדי להבין על מה כל הוויכוחים.![]()
צוות חאפטה מישור אדומים
דני צרפתי.
V-BAR משומשת..
ohadsh (19-03-2012)
אני משתמש בGT5 של Thunder Tiger.
עלות בין 700-900₪.
יש לי אותה על 3 מסוקים שלי.
מרוצה עד מעל הראש.
אוהד יפירומן ח ח ח ח
על פי דיווחים בפורומים בחול הסקוקום ( שעלותה סביב 500 דולר)
היא הטובה ביותר.
כמובן שלמיקאדו יש מקום של כבוד במערכות האיכותיות בשוק.
אבל, ויש אבל גדול.... אם אתה לא מרוצה מה3GX הייתי הולך על הביסטX.
בעלות תועלת שלה היא הטובה ביותר בשוק... מה לעשות?
בוא ואגלה לך סוד קטן, אם לא הייתי מקבל את ה600 שלי עם 3GX ( שלצרכים שלי וליכולות שלי ולמה שאני מחפש מהמסוק שלי! היא מצויינת)
הייתי מתפנק בביסטX ללא כל צל של ספק.
מעבר לביסטX הכל נראה לי כמו סתם בזבוז של כסף!!!
אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
אין כמו יום שישי בדשא....
lior_bar_ami (20-03-2012),ohadsh (19-03-2012),oov (20-03-2012),satrianip (19-03-2012),tomy (20-03-2012)
מעניין באמת כמה מרוצים מהמערכת הזאת gt5
אוהד המערכת הכי טובה היום בשוק ועל זה אין עוררין היא ללא ספק
ושייתן בתודה מי שמסכים מערכת ה"בלי-סטיקס" מפוסטים קודמים שלך
קחו הכל בהומור זה בסך הכל תחביב
התשובות האמיתיות נמצאות למעלה
תהנה לילה טוב
FUTABA 14SG
SAB GOBLIN 700 COMPETITION
SEBART SBACH E30
אריאל
צוות חאפטה מישור אדומים...
אוהד
תבחר כבר מערכת לפני שיצא כאן נפט !
lior_bar_ami (20-03-2012),ohadsh (19-03-2012),satrianip (19-03-2012)
עוד לא הגענו לפוסט השני מה בוער
אני לא מבין מה קשה לענות לשאלה הזאת אני רוצה את הכי טוב!!!!הכי טוב!!!*
מימה שאני מבין מימה שכתבתם זה.VBAR או- SKOOKUM*
הויבר יותר זולה ... מניסיון של בעל ניסיון בשתיי המערכות מה הטוב ביותר ??
איזו מערכת יותר מדוייקת (טובה)
אם אין הבדל וגם הביסטיקס עומדת איתם אז חסכתי.
דותן עוד לא התחלתי
נ.ב :*
גיא ידידי היקר אומנם אני דיסלקט אבל בשרשום הקודם שאלתי מי החליט הבליסטיקסיותר טובה מה3GX.
תודה לכולם ובמיוחד לציקי
זה כבר ניהיה בדיחה..ח ח אבל אני באמת עומד מול הדילמה הזאת ולא מחליט.
מכל הסיפורים שלכם אמרתי שהגיע הזמן לנסות את הטוב ביותר.
תודה מראש
אגב אני מרוצה מאוד מה3GX!
כמו שאמרתי זה בא רק מהסיפורים שלכם כאן בפורום .
נערך לאחרונה על ידי ohadsh; 19-03-2012 בשעה 23:36:27.
600 3GX
3GX 450
לדעתי המערכת הטובה ביותר שהטסתי איתה היא ללא ספק הskokum !!
הבעיה היא המחיר שצפוי להערכתי להשתנות בזמן הממש קרוב ולרדת למחירים שפויים עם המערכת החדשה שתצא לשוק, ואז ללא כל ספק גם יהיה הכי משתלם לרכוש אותה.
כיום הביסט איקס היא ללא ספק מתחרה הולמת ובעיקר בגלל המחיר הנמוך וכמובן התמורה מעל לכל ביקורת!
מקווה שעזרתי אוהדוס.
ohadsh (20-03-2012)
ישראל - בעיקר בגלל המחיר? האמנם?
ברשותך, אם אפשר כמובן...
באיזו מערכת אתה בחרת להחליף את ה 3G/X שלך?
שוב, בין הסקוקום, לביסט איקס ולויבאר - אין הרבה הבדל במאפייני הטיסה.
הבעיה האמיתית היא שכדי שמערכת כזו תטוס טוב (כל מערכת) נדרש להבין אותה טוב ולדעת לכוון אותה מעבר ל״לגרום למסוק לטוס״.
ההבדלים בין המערכות שצוינו לעיל כשהן מכוונות כמו שצריך הוא ממש מינורי (שכן שלושתן המערכות המובילות בשוק), כשלכל מערכת החוזקות והחולשות שלה.
הסקוקום נותנת מענה טוב מאוד להטסה אגרסיבית (Smack Down), מאפייני הטיסה המהירה של ה BeastX הם הטובים ביותר, והוי באר נותנת מיצוע טוב מאוד של שני הנתונים הללו - אך שוב, אם המע׳ מכוונות היטב, ההבדל כמעט ולא קיים; ונדרשת רמת הטסה גבוהה מאוד (מאוד!) כדי לקבוע במה כל מערכת מצטיינת על השנייה.
ההבדלים בין 3 מערכות אלו הרבה יותר קטנים מאשר הבדל בין מע׳ סינית/טאיוונית מכל סוג שהוא למערכות הללו - שהוא הבדל תהומי, אי אפשר לטעות באף אחת מהן.
נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 20-03-2012 בשעה 02:54:07.
amijan27 (22-03-2012)
Beastx לנצח. הטובה והמשתלמת ביותר.
אוהד, עם אתה עומד לפני דילמה, אז מה בקטע בלשאול על תקציב בין 250-500 דולר ?
לא כדאי לשאול כבר מה הכי כדאי וזהו ?
השמועות הן על מערכת חדשה הנבדקת בימים אלו בדרום בשם :"תותיבר" הלו היא ה-SK540 , גרסא חדשה של סקוקום במחיר מתחרה....
אלו ההמלצות שלי לפי מחיר חו"ל, כולן מעולות:
SK720 עולה 400 דולר
VBAR 5.2 + שידרוג פרו - עולה 365 דולר (45 דולר לשידרוג)
BEASTX V3 - עולה 220 דולר
מערכות אחרות:
3GX, לא אוהב אותה הטסתי כמה טיסות ניסיון עם מסוק של חבר, אבל פה בארץ הדעות חלוקות, ויש את הגרסא החדשה שלהם (גרסא 2) , מחכים לפידבקים
GT5 - מערכת חדשה של THUNDER TIGER, די זולה ~180 דולר, אין מספיק חוות דעת עליה פה בארץ, אני מכיר חבר טוב שקנה אותה ואני מחכה לשמוע ממנו עליה.
פוטבה CGY750 - רק דברים "רעים" שומעים עליה, לא הייתי נוגע בה, למרות שיכול להיות שהלטאה יחלוק עליי,אבל אין לי ניסיון מוחשי איתה.
על המסוקים שלי יש VBAR 5.1 ו 5.2 , אין שום סיבה בעולם שאני אחליף אותן.
החלטת?![]()
ohadsh (20-03-2012)
לא מניסיון אישי, אלא מ'שיחות' עם אנשים שמטיסים איתה - מרוצים מאוד, לא שמעתי אף תלונה עליה, נחשבת כרגע בין המערכות המובילות.
אם הוי באר היתה FULL ולא מיני, במחיר הגיוני הייתי לוקח אותה ממך בלי לחשוב פעמיים.
פותח השירשור - אני לא מבין בכלל מה קורה איתך - אתה אומר שאתה מרוצה מהמערכת שיש לך היום אז בשביל מה אתה רוצה להחליף?? מה הרעיון - לבזבז כסף? לדעתי אם אתה באמת מרוצה - תקנה בכסף המיותר חלקי חילוף, זה יותר חשוב..
