הטי רקס 100 שלי לפעמים קולט ולפעמים לא.מבחינה ויזואלית הכל נראה מחובר כהלכה ותקין ואין בעיה עם הסוללות.
האם מישהו מכיר את הבעיה ויש לו פתרון בשבילה?
לא מכיר את הTrex100 אך ממסוקי המיקרו שכן התנסיתי איתם- תבדוק את במגעים של הסוללה ושל הקונקטור אליו היא מתחברת.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
למה הכוונה לפעמים קולט ולפעמים לא הוא לא מתחבר למסוק? אם כן אז יש לי את הHK FP100 (שזה חיקוי של הטירקס 100) והיתה לי בעיה כזו
מה שפותר את הבעיה זה בעצם הסטיק של המצערת פשוט מבחינה וויזואלית היא נראית למטה אבל הפוט' לא מגיע לסוף הטווח מה שעשיתי זה בעצם להרים מצערת ולהוריד אותה תוך כדי לחיצה עליה למצב מטה
ואז השלט מתחבר
מקווה שעזרתי
אני אנסה זאת. בטי רקס יש נורת חיווי אדומה. כשהיא דולקת באופן רצוף זה אומר שהוא מסונכרן וכשהיא מהבהבת זה אומר שהמסוק לא מסונכרן. לפעמים הנורה דולקת באופן רציף ולפעמים מהבהבת בלי סיבה מיוחדת.
ועוד שאלה שרציתי לשאול היא האם בשלט צריך להיות על mode 1 או על 2.אצלי הוא על 2. האם זה תקין?
תגובה תגובה ?
מצב 2
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
