נראה טוב!
בהצלחה ב טסט-פליי
FW190 PIRATE
Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
Multiplex FUNCUB
Multiplex PARKMASTER
כנף Tek sumo
zeta science extreme 3d
Phantom 3 Pro
Multiplex Xeno
Multiplex Funjet
HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
Bixler on Steroids
נראה מרשים... הרושם מהתמונות שהכלי הזה משדר לעיניים הלא מקצועיות שלי זה של סוס עבודה חזק, הוא אמור לשאת משהו כבד?
אגב, מה היתרון של הקסה כזה בתצורת Y כפול מנועים על פני הקסה של 6 זרועות?
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
יפה מאוד,
אפשר קצת פרטים מאיפה רכשת את הבומים והקליפים שלהם ?
השילדה היא זאת
פלטות הקרבון שלמעלה הם אלו שהבריאות יצאה עליהם...
מהפעלה קצרה יש לכלי ה-מ-ו-ן כוח !!נראה מרשים... הרושם מהתמונות שהכלי הזה משדר לעיניים הלא מקצועיות שלי זה של סוס עבודה חזק, הוא אמור לשאת משהו כבד?
למיטב ידיעתי היתרון הוא שיש יתירות של מנועים...
אני מתכנן אותו ל-FPV ועל הפלטה האמצעית שהיא יותר ארוכה מהשאר לשים גופרו
מה זה אומר ״יתירות של מנועים״? מנוע רזרבי על כל זרוע למקרה שמנוע או בקר מפסיקים לעבוד?
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
בעיקרון רק מנוע אחד מבין השישה...
אם 2 לא עובדים אז זה בעיה...
למיטב הבנתי(שמישהו יתקן אותי אם אני טועה) אם מנוע אחד מבין השישה לא יעבוד הכלי עדיין יטוס...לא הכי טוב אבל מספיק בשביל להנחית...
כבר ניסו בשבילי...
לא הכי יציב...אבל עדיין עובד
לא כל בורד תומך ב-REDUNDANCY תלוי גם במיקס של המנועים, עם הנאזה נשבר לי פרופ באוויר ב-Y6 והוא התרסק כמו גדולאגב לנתק מנוע אחד לפני שאתה עולה לאוויר זה לא הבדיקה הנכונה,
יכול להיות שתצליח להמריא כי הבקר יחשב את זה, אבל שזה קורה באוויר זה מצב שונה.
פרוייקט יפה, שילדה סקסית!
אני לא רוצה לבעס אותך אבל ב-Y6 צריך הרבה נסיונות עם פרופים בגדלים שונים למנועים התחתונים (בדרך כלל פיטץ' נמוך יותר) והעליונים על מנת להגיע לנצילות טובה וזמן טיסה סביר אבל היציבות מעולה,
וכוח לא חסר!
אושרי
