מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מהיכן ניתן להשיג שירטוט בנייה של הטיסן הזה, "חיפושית"?
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל מהיכן ניתן להשיג שירטוט בנייה של הטיסן הזה, "חיפושית"?
    היי חברים...
    הנני מעוניין לבנות את הטיסן הזה בבית מאחר ויש לי המון שאר ירקות של טיסנים בסיגנון הזה.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=676669
    הנני מחפש כל שירטוט אפילו pdf בכדי שאוכל לבנות אותו מקאפה 3 מ"מ.
    עיקרי חשיבות הסירטוט:
    1.מידות של כל אביזרי החלקים.
    2.מיקומי מוטות הקרבון למיניהם כולל מרכז כובד.
    כיצד ניתן להתייחס ל-2 הפרמטרים האלו במהלך הבנייה?
    Wingspan: 23.5"
    Wing Area: 340 sq in
    תודה לכולם.
    נעם.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מהיכן ניתן להשיג שירטוט בנייה של הטיסן הזה, "חיפושית"?
    בקישור שנתת יש צילומים של כל החלקים פרושים לפני המצלמה, מה אתה צריך יותר מזה כ"תוכנית" ?
    התמונות מראות בדיוק את המידות, המבנה, ההרכבה, הכוונים...... מה עוד יכול להיות נחוץ ?
ID:	64448   Click image for larger version.
ID:	64449   Click image for larger version.
    Feb 2010
    o.k. יומבו תודה שהארת את עיניי,אבל נשארו ויהיו עוד שאלות.....
    אם אני אשתמש בלוח קאפה,ניתן יהיה לוותר על מוטות הקרבון מסביב?
    וכיצד ניתן לדעת מהו המשקל הטיסה המקסימלי?
    בניתי משהו בסגנון הזה מזן
    ממש לא שווה את ההשקעה אפילו אם היא אפסית
    חבל על הזמן
    תבנה לך מקאפה אקסטרה 330 ותהנה פי מליון
    ואם תרצה תוכניות יש לי בבית
    Feb 2010
    עודד,
    ראיתי מישהו מטיס את הדבר הזה בראשון ומאוד התלהבתי מסיבה שהוא מצריך שטח הטסה ממש קטן וטיסה רגועה וסבבה.
    עלות ההשקעה היא מאוד מזערית כלכלית ומעשית ומה שאני ראיתי הוא נותן דיי תמורה.
    אקסטרה 330 לא מדבר אליי כי אינני דובר 3d.
    עכשיו נשארתי עם סימן שאלה...האם כדאי בכלל לבנות או לא?
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    עודד,
    לבנות תמיד כדאי, אין בכלל שאלה
    השאלה היא מה לבנות
    ואתה טועה בהבנת הקונספט של 3D
    D3 קל משקל יטוס לך גם במיקלחת, ובנייה של אקסטרה 330 בגודל המלא שלה מקאפה (כבד) תקבל טיסה נעימה ורגועה כמעט כמו טריינר, אבל אם תבנה אותה ממש קלה (דפרון ) תקבל טיסן 3D מדהים שירחף במקום בקלות רבה.
    לא שאי עוד אופציות, אבל את האופציה הזאת אני מכיר ממש היטב (בניתי 6 כאלה).
    מציע לך לשוחח איתי, תבין את זה יותר טוב, וגם אני אבין יותר טוב את הצרכים שלך
    להתראות ובהצלחה
    Feb 2010
    עודד,
    איזה סט אפ נדרש לאקסטרה 330 ובאיזה גודל הוא?
    האם הרשימה הבאה תתאים את הצרכים לבניית ה-330 שלך?
    מנוע 2500kv או 1400kv
    בקר 30 אמפר.
    מקלט 3 ערוצים.
    2 סרוואים מיטל גיר 15 גרם
    סוללות 2 עד 3 תאים בין 400 ל-800 מיליאמפר
    אינני מעוניין לבצע הזמנות נוספות כי נמאס לי מהשירות "המעולה" של הוביקינג ובכלל גם להמתין הרבה זמן.
    השאלות שלך לא ממוקדות
    דבר איתי בטלפון
    Jan 2010
    אני ממליץ בחום רב על האתר הזה
    http://www.parkjets.com/free-plans/
    f18 מוצלח
    F16 מוצלח
    F4D מוצלח
    להנו
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    זכרון יעקב
    היי חברים...
    Wingspan: 23.5"
    תודה לכולם.
    נעם.
    אתה מבקש עצות לא נכונות.
    ראית אותו טס והתרשמת לטובה. עכשיו אתה שואל אנשים בעלי טעם אחר אם כדאי לבנות - אתה גם שואל אם הם אוהבים גבינה לבנה ?
    אתה אוהב אותו - תבנה !!! מי שאמור להנות מזה זה אתה, לא מישהו אחר.
    זה גם לא דורש השקעה כספית שאתה לא יכול לעמוד בה.
    יש פתגם שכדאי לך להפנים - על טעם וריח אין להתווכח
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    http://www.parkjets.com/storage/Sukh...0-%20V1.05.pdf
    זה נקרה שרטוט בניה ?
    אני גם רוצה להתחיל לבנות מקאפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    זה שירטוט בנייה
    יש שם את כל מה שאתה צריך
    Mar 2012
    טוב תודה נכון צריך להדפיס את זה ואז להניך על הקאפה ולחתוך לפי הצורה של הנייר ?
    Feb 2010
    חברים,שאלה קטנה....
    בתמונה שיומבו צירף ניתן לראות כי כל הגופים מונחים על הדף לפני המצלמה-נכון?
    על פי הנתונים ב-rc grop מוטת הכנף (wingspan) הינה 23.5" בהמרה לסנטימטר זה יוצא כמעט 60.
    לא ידוע כמה רזולוציה היא כל משבצת עליה נמצאים כל הגופים בתמונה.
    אם זה סנטימטר....אז 40 משבצות כפול 2.54 אינטץ נותן 1 מטר-לא יכול להיות.
    אם זה אינטץ......אז יש יותר מ-23
    היכן הטעות שלי?
    שוב תודה לכולם.
    נעם.
    נערך לאחרונה על ידי bna016; 03-04-2012 בשעה 10:48:46.
