מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: הלך ה Solo Pro , צריך ייעוץ בנסיון תיקון (קצת קשור לאלקטרוניקה)
    Feb 2012
    ברירת מחדל הלך ה Solo Pro , צריך ייעוץ בנסיון תיקון (קצת קשור לאלקטרוניקה)
    אז היה לי Solo Pro v2 260a.
    מה שקרה: (ההתרסקות)
    נסיון המראה כושל , אפשר להגיד התרסקות מאוד קלה.
    בעקבות זאת התנתק חוט בתוך הבקר הרשאי (Receiver Set).
    בנסיון כושל לחבר את החוט (עם מלחם) ניתז לי בדיל על חלק אחר.
    בנסיון כושל נוסף לסלק את הבדיל , יכול להיות שגרמתי נזק קל לאזור הזה.
    (אני יודע - עשיתי כמה טעויות , לפחות אני לומד מזה קצת )
ID:	64577Click image for larger version.
    המסוק עכשיו יכול להמריא , אבל לא מסוגל לנווט (מתפקד כמו מסוק עם ערוץ 1).
    יכול להיות שגרמתי נזק בלתי הפיך לחלק הזה (=150 בebay) ,אבל יכול להיות שניתן (עם ציוד מתאים) לתקן את זה ב5 דקות.
    יש לכם עצה בעניין?
    (חנות/מקום/כלים וכו')
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הלך ה Solo Pro , צריך ייעוץ בנסיון תיקון (קצת קשור לאלקטרוניקה)
    יכול להיות שהבעיה איננה קשורה לבדיל אלא לזה שבהתעסקות באזור שם עם המלחם נגעת בחיפוי הפלסטיק של מנועי הסרבואים והחום דפק את המנוע, זה קורה לפעמים. אם יש לך לוח אחר תקול אתה יכול לנסות להחליף מנועי סרבו למרות שזה נשמע לי אישית קצת סיפור, בכל אופן כל חלק אחר מנסיוני קשה להחליף בלוח של הסולו פרו, ניסיתי כמה פעמים. אלא אם יש לך נסיון בהלחמות עדינות (מה שאמי מבין שאין לך ) והבנה טובה באלקטרוניקה. ברוב המקרים אין ברירה אלא בעצבים רבים להזמין לוח חדש ולהזהר יותר להבא. בלוח החדש כדאי גם לשים קצת דבק חם על חיבורי הסוללה ללוח כדי להגן עליהן מתלישה.
    אם אתה מהדרום או עובר פה במקרה יש לי לוח תקול או שניים אתה יכול לקבל אם תרצה לנסות לחלץ משם מנוע סרבו (הם אמורים לעבוד).
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Feb 2012
    במקרה כזה רק מנוע אחד לא היה עובד.
    אבל במקרה שלי שלושה מנועים לא עובדים (מתוך 4 סה"כ).
    May 2011
    אתה מתכוןן שגם מנוע הזנב לא עובד?
    בקיצור, חבל על הזמן והעצבים שלך, צר לי מאד לומר לך את זה אבל הסוף במקרים כאלו ידוע מראש... תזמין לוח חדש
    זה אחד הדברים המעצבנים בסולו פרו
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jan 2011
    חו"ל
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    יש לי שניים כאלה שמהם עשיתי אחד ואולי עוד כמה חלקי חילוף.
    ובמקרה הם למכירה...
    יש יותר מטוסים בים מאשר
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    Feb 2012
    כנראה שזה מה שאני יעשה.
    אבל אם אני אמצא פתרון אחר ,זה יהיה טוב גם למקרים נוספים (למשל להכיר מעבדת אלקטרוניקה זמינה)
    Jun 2011
    למה אתה חושב שמשהו נהרס?
    היי, אני הנדסאי אלקטרוניקה, אני בהרצלייה בקרוב.
    תוכל לדבר איתי השבוע בפרטי ואנסה לעזור לך עם ההלחמות.
    Feb 2012
    עזרו לי להלחים ומה שצריך , אבל זה כבר לא עובד (בטח היה קצר שהרס משהו).
    אני מתכנן לקנות אחד חדש.
    בחוברת שקיבלתי את המסוק רשום "NE4613001" בתור החלק , וזה עולה 35$ ב ebay.
    ב HobbyKing יש חלק "NE4616001 Solo Pro FP II Receiver Set " שעולה 23$.
    יש הבדל בין החלקים? (לשניהם כתוב solopro2)
    ואם מישהו מכיר מקום שאפשר לקנות במחיר סביר ולא לחכות חודש וחצי , אני אשמח
    (אם למישהו יש solopro שבור , אבל Receiver עובד - אני מוכן לקנות)
    May 2011
    פעם אמרו לי שהלוחות של הסיני פחות טובים. אכן 2 לוחות ממנו נהרסו לי בריסוק החזק הראשון שלהם.
    אבל, הלוח האחרון שלי היה מהסיני והוא החזיק הכי הרבה זמן מכל אלו שהיו לי (5 לוחות בסה״כ 3 מהם מהסיני), ולמיטב ידיעתי עדיין עובד רק שהסולו פרו נתקע על עץ דקל של השכנים בגובה 20 מטר ואין איך להוריד אותו משם לבדוק....
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jun 2011
    נסה לנקות את המעגל עם מברשת שיניים יבשה ותצלם שוב.
