מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: האיזי סטאר 2 החדש שלי- "שרשור בנייה"+תמונות
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל האיזי סטאר 2 החדש שלי- "שרשור בנייה"+תמונות
    הקדמה-
    במהלך חופשת סקי בשוויץ אני ואבא שלי נתקלנו בחנות טיסנים מדהימה, ואני לא מגזים כי באמת יש שם הכל
    במהלך סיבוב בחנות הנחמדה שמעתי קולות מהצד, הלכתי לשם ושם...... הייתה מונחת הקופסא של האיזי סטאר 2
    פתחתי אותה והגוף אלפור הלבן פשות רצה שאני יקנה מחירו היה כ95 פרנק שוויצרי שזה 400 ש"ח (ביקסלר עולה 270 שק, לא שווה להוסיף 130 שקל ולקנות מוצר גרמני?)
    פתיח-
    עוד לא יצא לי לכתוב סקירה אבל זה הטיסן מולטיפלקס הראשון שלי אז חשבתי לשתף אתכם ב"נפלאות המולטיפלקס"
    חלקי הטיסן-
    מה אין כאן? החוברת הוראות מפורטת ביותר, כל חלק מתאים בדיוק לאיפו שהוא צריך להיות ויש אפילו סקוצים לקיבוע של האלקטרוניקה
    אהה וגם המדבקות.... אני לא מבין בזה אבל נראה באיכות גבוהה מאוד.
    התחלת הבנייה-
    מאיפה מתחילים? חוברת הוראות.....
    לאחר שקראתי את החוברת מאה פעם וכבר עשיתי לכל חלק מודל איך הוא נכנס רק אז התחלתי לעבוד.
    החלקים הראשון שהדבקתי היו תעלת האנטנה (אני הולך להטיס אותו עם 72[FPV ] ) והמנגנון של חיבור ההגה גובה.
    את הטיסן מקבלים אם כמה מוטות חלולים שצריך לחתוך לחלקים חתכתי לפי המידה וזה יצא בול על המילימטר (נו.. נו... מולטיפלקס)
    דבק CA וזה מודבק
    גם את חלקי "המנגנון" של ההגה גובה הדבקתי כי היה צריך להשחיל את המוט של האנטנה דרך אחד החלקים ואחרי הדבקה של אחד
    מהשניים וכבר לא יהיה אפשר לעשות את זה.
    החלקים הבאים היו סרוואים הגה גובה+הגה כיוןן ותושבת הסרוואים (נדבר על זה בהמשך)
    הדבקת סרוואים, להדביק את התושבת פלסטיק ועל זה את הסרוו הסרוו לא נכנס בול אז אבא שלי החליט לעגל פינות ואיך שהוא החיתוך שהוא עשה יצא בול
    בניגוד לביקסלר את הסרוו צריך להדביק מבחוץ והוא יושב על הצד אז אפשר למרכז אותו אחרי שמדביקים אותו לגוף
    תושבת הקונקטורים, קנראה שבמולטיפלקס ראו ואהבו את הרעין של שפירא שמוצאים את
    הקונקטור של המאריך החוצה ואז אין סיבוכים אם החוטים וזה בדיוק מה שהגרמנים עשו.
    תושבת פלסטיק קטנה שמדביקים מתחת לאיפה שמתחברת הכנף ועל זה יושב הקונקטור של המאריך
    אני בחרתי לתת קצת עוד אז הקונקטור לא יושב על המתקן אבל אז החוט מספיק בול עד לסרוו של הכנף אז אין
    לי סיבוכים עם חוטים
    המשך יבוא......
    נ.ב.
    איך מגדילים תמונה?
    נערך לאחרונה על ידי yuval-the-pilot; 07-04-2012 בשעה 12:48:36.
    מנוע זה לחלשים...
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuval-the-pilot על הודעתו:
    satrianip (07-04-2012)
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האיזי סטאר 2 החדש שלי- "שרשור בנייה"+תמונות
    תתחדש יפה מאוד!
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    תתחדש ושיהיה לך חג שמח ומהנה.
    רק שאלה לי אליך ...
    מה ההבדל בין האיזי סטאר 1 לאיזי סטאר 2 ?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
  5. #4
    Feb 2011
    ברירת מחדל
    ההבדל הוא מאזנות. המקור מעתיק מהחיקוי תראה מה זה עולם
    Ariel polak, Flying Heli'z rocks!!
    FUTABA 14SG
    SEBART SBACH E30
    אריאל
  6. #5
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    הקדמה-
    נ.ב.
    איך מגדילים תמונה?
    יכול להיות שיש עוד דרכים ואולי יותר יעילות..
    1) מכניסים את התמונות כמו שעשית.
    2) לוחצים על תצוגה מקדימה להודעה.
    3) לוחצים על התמונה שאתה רוצה להגדיל.
    4) מעתיקים את הכתובת מהדפדפן - לדוגמא: http://www.efly.co.il/forums/attachm...9&d=1333567552
    5) עכשיו הולכים להודעה - עומדים במקום שרוצים תמונה גדולה - לוחצים על הוסף תמונה הפעם עוברים ללשונים from URL - מעתיקים לפה את הכתובת - מבטלים את הV של Retrieve remote file and reference locally
    וזהו ...
    אשמח לשמוע אם יש דרך יותר מהירה..
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    yuval-the-pilot (07-04-2012)
  8. #6
    Nov 2011
    ההבדל הוא לא רק מאזנות זה יותר מזה,
    -האף יותר ארוך אבל גם יותר צר,
    -אורך הכנף שונה,
    -אורך הגוף שונה,
    -הסרוואים של הזנב מותקנים מבחוץ ויושבים על הצד אז אפשר למרכז אותם גם אחרי הדבקת הגוף,
    -ההגה גובה ניתן לפירוק ואז הטיסן נכנס בקלות לאריזה שלו,
    -לבקר יש מקום מיוחד ליד המנוע וזה עוזר למטיסי FPV שרוצים להרחיק אלקטרוניקה אחת מהשנייה,
    -מקום למנוע אוטראנר(לפי מה שהבנתי לאיזי 1 היה מאוד קשה למצוא מנוע אינראנר מתאים)
    -אין לי איזי 1 אבל אמרו לי שאין בו הרבה מקום ובינתיים נראה לי שיש מספיק מקום בדגם החדש
    -החופה הרבה יותר גדולה משל הדגם הראשון(בחריץ שלה יכול להכנס הCEOSD) ואז מתפנה עוד מקום בגוף
    -אחד הדברים הכי חשובים זה שההורן של ההגה גובה מותקן מלמלה וזה אומר שאם מושכים אפ הפושרוד
    מושך ולא נדחף אז אין חשש שהוא יתקפל
    יש עוד כמה דברים קטנים אבל זה פחות משמעותי
    מנוע זה לחלשים...
  9. #7
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    יש דרך יותר מהירה.
    2) לוחצים על התמונה הקטנה שהוספת לחיצה כפולה - ואז נפתח תפריט
    3) בוחרים את הגודל הרצוי ולוחצים על אישור
    הערוץ שלי ב-Youtube
  10. המשתמשים 2 הודו ל Liav על הודעתו:
    mikha (07-04-2012),yuval-the-pilot (07-04-2012)
  11. #8
    Mar 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    חג שמח, ראשית תתחדש, בתור מישהו שהיו ברשותו בעבר ובהווה כמעט כל הדגמחם של מולטיפלקס הרשה לי לברך אותך על בחירה נבונה מאוד. האיזי החדש עולה על קודמו בכמה רמות, הבנייה וההטסה של הגרמנים הללו היא חוויה מסוג אחר גם מח מאיתנו שאיננו מחובבי הקלקר יימצא הנאה גדולה בבניה והטסת המוצרים שלהם.
    אני מאחל לך טיסות טובות ונחיתות רכות.
    השחף המגביהה עוף הוא הרואה למרחוק
    www.tholon.co.il
    מנחת גור אריה
  12. #9
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    נראה טוב יובל.
    הוא עומד להחליף את הביקסלר FPV?
    מתן.
  13. #10
    Nov 2011
    איזה להחליף...... הוא הולך להיות בנוסף, היום זאת הייתה הפעם הראשונה שאני לא רב עם אבא שלי על הסוללות
    נ.ב.
    היה אתמול ממש כיף צריך לקרוא לנו "טייסת זכרון" או "טייסת התיכון" או "הטייסת הצעירה" זה היה פשוט מדהים איך בכמה טלפונים היינו כבר כ- 8 מטיסים בחניה המצוקמקת הזאת
    מנוע זה לחלשים...
  14. #11
    Nov 2011
    סוף סוף קניתי מנוע(בארץ.....)- אפשר להמשיך בעבודה
    הדבקת הפלסטיקים של החופה-
    כמו כל דאון מוקצף שעובר הסבה לFPV גם כאן הדבקתי טסה מתחת לכנף והוספתי קארבון להגה גובה.
    מיקום אלקטרוניקה-
    את המנוע מקמתי בתוך התושבת שלו אם שני ברגים
    ואת הבקר מקמתי בתא שהכינו לו בעזרת סקוץ.
    מכיוון שהבקר יושב מאחורה הייתי צריך להאריך את חוטי הסוללה-
    את המקלט מיקמתי מתחת לסרוואים בגלל שיש שם את הכניסה לתעלה של האנטנה
    וגם בגלל שלא היה לי מקום אחר (יש לי מקלט בגודל של פיל )
    זהו לבינתיים עוד עדכונים בהמשך...
    נ.ב.
    עכשיו נתקלתי בבעיה
    לטובת משדר וידיאו בזנב אני צריך להעביר מאריך מהזנב לחופה ואני חושש שהקירבה של המאריך למקלט או לחוטים של הבקר לסוללה
    יגרמו להפרעות, האם באמת יכולות להיות הפרעות או שאפשר להעביר את המאריך בלי לחשוש מהפרעות?
    מנוע זה לחלשים...
  15. #12
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    כל עוד המשדר וידאו והמקלט רחוקים- זה המצב האידיאלי...
    .Itay.
  16. #13
    Nov 2011
    המשדר והמקלט ממוקמים רחוק אחד מהשני אבל בגלל שזה 72 יש אנטנה לאורך כל הגוף.
    מבעיות עם המקלט אני לא חושש מבעיות מהבקר כן.
    מנוע זה לחלשים...
