זה רכב קצת מוזר, הוא נראה כמו מאנסטר, אבל יש לו דיפ מרכזי...
אבל, יש לו ברקס רק על הצירייה מרכזית קדמית, ואם יש דיפ מרכזי, אז הבלימה לא תהיה טובה.
אני רואה שכל הברגים הם פיליפס, ונראה לי שבעיקר חברת KYOSHO ו-TAMIYA השתמשו בזה בדגמים הישנים. (אלא אם זה לא באמת ישן אלא רכב סיני במצב גרוע)
תשאל אותו כמה זמן יש לו את זה.
אה, וחסר לך פילטר אוויר.
אתה יכול לצלם שוב את התמונה הזאת:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...6&d=1333830204
בלי שהצינורית דלק תפריע לסמל או משהוא שיש על החלק גומי הכחול?
תחפש אם יש איזה כיתוב או סמל על המנוע.
מתן.
האחד שהעביר את הרכב אלי גם קיבל מאיזה חבר לפני שנתיים
בכל מקרה הרכב הזה בטוח לא סיני (שילדה לא פלסטיק ונראה שהחומרים איכותיים וגם האלקט' )
אשתדל להעלות מחר תמונות נוספות
dror
T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
יכול להיות שזה השלט שיש לך?
http://www.dorhm.co.il/shop/uploaded/499501-Sanwa.jpg
ראיתי שיש את השלט הזה עם כמה דגמים של associated אז אולי זה דגם שלהם.
נערך לאחרונה על ידי theclimber; 08-04-2012 בשעה 22:19:44.
זה ניראלי ofna לפי המבנה/ הבולמים והמערכת שלט בלייזר סנוואה ..
תבדוק אם רשום על המנוע force או hn או f על החלק הכסוף שלו אם כן זה אופנה ..
אייל קלדור (10-04-2012)
יש לה צמיגים כמו דל tornado 1/8 אגזוז דומה לרוב המכוניות של קיושו ושלט בלייזר מערכת של סנוואה שבא עם רוב המכוניות של אופנה .. תחפש בגוגל
בלייזר זה שלט שנתן לקניה בנפרד ולכן אינו מעיד על כלום.
לצערי גם צמיגים לא מהווים מדד לכלום...
מתן, דיסקיות העצירה יושבות על חלקו הקידמי של הדיפ המרכזי אך משפיעות קדימה ואחורה במידה שווה.
קיושו זה לא. כי קיושו [גם בעבר ]רושמים את שם החברה על כל חלק מעל גודל מסויים.
תתחיל מלנקות את הרכב...
אולי תמצא כיתוב איפה שהוא.
כן, אבל זה נראה כאילו יש לזה דיפ מרכזי, לכן לא הגיוני לעשות ברקס רק בצד אחד. (אז כנראה שאין לזה דיפ מרכזי)
מתן.
במכוניות ישנות זה היה דבר נפוץ [ברקס רק בצד אחד]
דרור,
בפורום RCZONE ביום חמישי האחרון פרסם בחור בשם ליאור שאלה דומה עם מכונית מאד מאד דומה לשלך,
אם באמת המכוניות דומות תנסו לשתף פעולה במציאת מקור לחלפים או להשתמש באחד הרכבים לחלפים.
http://www.rczone.co.il/modules.php?...=562804#562804
(פרסמתי תשובה דומה לליאור (רק בלי הקישור, מסיבות הקשורות לפורום השני).
רן
טוב לפי ניסיוני ניראה לי שזה GS SOOT או סטורם עם צמיגים של MANTUA מלפני 15 שנה
נראה לי שאתה צודק
המון תודה
כנראה storm gs
הורדתי manual וזה נראה מתאים
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct...h-jMeHY0NSAOtA
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
