עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: סוללת ליפו קצת מעוכה
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל סוללת ליפו קצת מעוכה
    טוב אז היום בבוקר הטסתי את הטיסן ואז טסתי הפוך והוא התרסק לי תיקנתי אותו הוא בסדר
    בהתרסקות הסללה פלה על הרצפה ויש לה מעיכה קלה אני עכשיו רואה שהיא נטענת ופועלת כמו שצריך
    יש סיככוי שהיא יכולה להישרף? או להתפוצץ ?
    האם בכלל כדאי להמשיך להשתמש בה ?
    תודה לעוזרים
    נ.ב עדין יש לי עליה אחריות זה עוזר במשהוא ?
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללת ליפו קצת מעוכה
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    1. היה רצוי לשאול את השאלות לפני שהטענת אותה אחרי ההתרסקות...
    2. תמונה תעזור להבין מה חומרת הנזק, מטקסט השאלה בלבד קשה לתת תשובה.
    3. כנראה שהאחריות אינה רלוונטית במקרה זה.
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    אם היא עובדת והכל בסדר וזה לא סוללה גדולה ..(200 גרם +- ) ...אישית אני שומר סוללה שלא קיבלה מכה רצינית ומטיס כרגיל...
    כעקרון סוללה מתחילה להשרף מחור באחד התאים ...או פריקה בקצב גבוהה מדי למשך זמן רב .
    או ממטען שמקצר (מקרה פרטי של צריכה גבוהה).ואז זורם זרם קצר.
    052-3200015
    Mar 2012
    הינה צילמתי את הסוללה המעוכה ליד סוללה לא מעוכה
ID:	64871   Click image for larger version.
ID:	64870   Click image for larger version.
ID:	64869   Click image for larger version.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אין שום ספק - מקומה של הסוללה הזו הוא במי מלח 3 ימים.
    גם אם נראה לך שהיא נטענת טוב, אחד (אם לא יותר) מהתאים פגום ולא ניתן להשתמש בסוללה הזו.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Mar 2012
    אבל הסוללה מראה במטען שהתאים פועלים
    ונראלי עשכשיו שאני נזכר הסוללה גם קיבלה חלק מהדפיקה לפני חודש והיא עדין פעלה אבל אני לא בטוח
    ואיך מי מלח משפיעים על הסוללה ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 08-04-2012 בשעה 19:23:18.
    Jan 2010
    הסוללה הזו הרוסה. היא עלולה להתפוצץ בכל טעינה או יתר פריקה. אתה רוצה לשכנע את עצמך שהכל בסדר איתה? סבבה, לא ליד בני אדם ולא להטעין אותה באיזורים מיושבים...
    מי מלח עוזרים לפרוק את הסוללה לאט ובזהירות תוך כדי שאין סיכוי שהיא תתפוצץ או תתלקח. אחרי 3 ימים ניתן לזרוק לפח/לפח סוללות
    Mar 2012
    טוב תודה
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    סוללה קטנה אם אני מבין נכון מהתמונה, לא משהו יקר במיוחד.
    לדעתי מיותר להסתכן על חסכון של כמה דולרים. גם אם התאים לא נפגעו יכול להיות שאחת ההלחמות בפנים התרופפה ואז גם מקרה של קצר יכול להצית אותה. שוב, כסף קטן, מיותר לשמור ולהסתכן
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    להשמדה ובמיידי
    אייל
    052-4291-103
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    תרשו לי לחלוק עליכם, האיזור שנמעך הינו אזור ה TABS, כלמור המוליכים שיוצאים מכל תא ומולחמים ל PCB. מהתמונה נראה שהתאים דווקא לא נפגעו.
    בד"כ ה TABS מבודדים, אחרת הסוללה הייתה מעלה עשן מזמן. זאת ניראת כמו סוללה של 1000-1200 מיליאמפר-שעה ?
    אני הייתי ממשיך להשתמש.
    (מן הסתם, באחריותך בלבד...)
    גיא.
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    +1
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Mar 2012
    1300 אמפר
    טוב אז אני ישתמש בסוללה רק עם יגמרו לי הסוללות האחרות בסוף ההטסה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    אין שום ספק, אתה צודק
    זו פצצה מתקתקת, ורק מי שחווה על בשרו ליפו מתפוצצת יבין את זה
    לא שווה לחסוך 50 ש"ח. רק הדלק לחדר מיון יעלה יותר.
    ושלא תבין לא נכון, יש סיכוי שתוכל להשתמש בסוללה הזאת עוד המון, אבל אתה לא יודע את זה מראש, והסיכוי לנזק מאד מוחשי במקרה שלך.
    רק למלח תוסיף גם בצל מטוגן , שום, חמאה ורוטב סויה. יהיה מעדן
    Mar 2012
    אני לא יזרוק אותה אבל ליתר ביטחון אני מאחסן אותה בקופסת מתכת
    Apr 2010
    כרמיאל
    ברירת מחדל Re: סוללת ליפו קצת מעוכה
    רק שתבין מה יכול להתרחש
    מקווה שיש לך ביטוח שרפות
    אייל
    052-4291-103
    אם היית קורא בריכוז המידע בחתימה שלי, כל הפוסט הזה לא היה נחוץ
    קבל קישור לעצלנים
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...585#post280585
    Nov 2008
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    למה שהוא לא ייקח את הסיכון......?!?!?!
    אני מתאר לעצמי שיש לו ספרינקלרים בחדר...
    אח שלי תעיף אותה לפח.
    רן כהן
    אתה חדש בתחביב??
    אז כנס www.rc2fly.com
    Sep 2011
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    תמיד אפשר לחבר לה חוטים ארוכים ולשים בשטח פתוח, ולהכניס לטעינה בקוטביות הפוכה בזרם גבוה.....
    **למען הסר ספק הודעה זו מכילה סרקזם**
    **נטילת מינון גבוה מהודעה זו, עלול לגרום לבעיות לב, ולעיתים אף למוות**
    **בכל מקרה יש לוועץ ברופא לפני השימוש**
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    שמור אותה. ל"ג בעומר מתקרב
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Sep 2011
    אפרופו ל"ג בעומר, שמרשמלו נדלק הוא אלים כמעט כמו ליפו..
    בכל מראה, שפד את הליפו על ענף מחודד וצלה להנאתך על המדורה עד שהיא קריספית מבחוץ ונימוחה מבפנים.
    Mar 2012
    טוב נשמור לל''ג בעומר
  23. #23
    אכן סירטונים מרשימים. אבל מדובר שם בתאים גדולים (בסרטון הראשון 5 אמפר שעה).
    אני לא מבין מה הפואנטה, ומה אתם רוצים מהסוללה הזאת ? אין שם פגיעה בתאים עצמם, בצד הזה של הסוללה יש מגעים.
    אם כל כך מפחדים עליה, אפשר לפתוח את השרינק באזור הקווצ' ולוודא שהכל בסדר שם, או לחילופין, לזרוק אותה לפח, סליחה, לדלי מי מלח...
    גיא.
  24. #24
    ועכשיו תגובה קצת רצינית יותר -
    אני מסכים עם גיא - אפשר להוריד את השרינק ולראות את מצב הסוללה, ואם בכלל יש תאים שהתעוותו.
    אם הסוללה שלך היתה נראית כמו הסוללה שלי לאחר הריסוק - אז ברור שהיה צריך לזרוק אותה (למרות שהמתח שלה היה תקין )
    הערוץ שלי ב-Youtube
  25. #25
    Mar 2012
    טוב אני יפתח את החלק הלבן לראות אם קרה לתאים נזק
