מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: לכל מי שמטיס עם מקלט OPTIMA 7.
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל לכל מי שמטיס עם מקלט OPTIMA 7.
    לכל מי שמטיס עם המקלט אופטימה 7:
    קיימת במקלט הספציפי הזה בעיה חמורה:
    בתוך המקלט, כבל האנטנה עובר בצמוד לפינה חדה של אחד הכרטיסים.
    כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
    כבל האנטנה לחוץ כנגד פינת הכרטיס.
    יש רעידות מספיק חזקות בכיוון הנכון (או הלא נכון - תלוי איך מסתכלים על זה )
    כבל האנטנה לאט לאט נחתך עד לניתוק הגיד הפנימי... ואז התוצאה ידועה.
    אז נוצר מצב של מגע רופף ובהחלט יתכן שזה יעבוד שוב עד לנתק חוזר.
    למזלי גיליתי הבעיה הנ"ל עקב בעיה אחרת בחוט האנטנה ושפתחתי להחליף ראיתי מה היה קורה
    עוד כמה טיסות...
    פינת הכרטיס כבר כרסמה עמוק לתוך כבל האנטנה והגיד הפנימי היה כמעט חתוך לגמרי.
    יואב
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לכל מי שמטיס עם מקלט OPTIMA 7.
    יואב בדקת בעוד מקלטי אופטימה 7? כמדומני יש לך שניים כאלו.. יש דיווחים נוספים על מקרים כאלו בעולם?
    יש לי אופטימה 7 בן חודש על הפאן קאב, אם זו בעיה מוכרת אפתח ואמגן אבל אולי אצלך זה מקרה פרטי בגלל איך שהייתה מותקנת האנטנה?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Jul 2010
    צור יצחק
    לא בדקתי עוד מקלטים כי אין לי. אני מניח שזה קרה לעוד אנשים אבל זה לא בהכרח התגלה כי אם היה ריסוק
    המטיס לא יודע אם החתך גרם לריסוק או נגרם ממנו. לי היה מזל שעליתי על זה לפני הגעת הסוף המר.
    ה OPTIMA 7 היה אצלי על ה 450PRO שאתה מכיר מאות רבות של טיסות
    ולקח לבעיה זמן רב להווצר. ייתכן גם שזה בגלל איך שהיה מותקן ושאצלי זה צרוף מקרים שיצר הבעיה.
    המקלט השני שלי הוא OPTIMA 9 שם אין בעיה של כבל אנטנה צמוד לפינת כרטיס.
    בכל מקרה אני לא לוקח סיכונים. OPTIMA 6 בדרכו אלי.
    אתן לך פתרון פשוט לעניין במקרה שלך:
    טוס כמה עשרות טיסות ולאחר מכן פתח את המקלט וראה האם יש נזק או שפשוף כלשהו לכבל האנטנה בנקודה המדוברת.
    אם כן כנראה שהבעיה לא רק אצלי וכדאי להתרחק מהמקלט הזה.
    אם תגלה שהכבל בכלל לא עובר ליד כרטיס אז כנראה שהמקלט אצלי לא הורכב כראוי במפעל ושהבעיה הייתה נקודתית אצלי.
    אשמח אם תעדכן אותי.
    יואב
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני פתחתי כאלה שטסו לא מעט ולא זיהיתי בעיה .
    יכול להיות שכבל האנטנה נמשך באחד המצבים של התקנת/הסרת המקלט ונוצר המצב המתואר ?
    במקלטים שאני פתחתי קיים חופש ויש כבל חופשי ולא מתוח שעובר בפינה .
    נשמח לקבל תמונה של האנטנה שלך מחוווטת בבית במקלט.
    כמו כן לא צריך להתקין את המקלט במקום עם רעידות חזקות +במיוחד לא כאלה שגורמות נזקים ואפילו כדאי לעטוף אותו בספוג .
    נ.ב המסה של הכבל מאוד קטנה שזה לא סביר שזה מרעידות
    Jul 2010
    צור יצחק
    היי עמי הנה תמונה:
    שים לב שמכיוון שהאנטנה לא שמישה עוד ואני פרקתי אותה הסתכלתי ובדקתי והחזרתי לצורך התמונה החתך לא בהכרח יושב בזוית המקורית בה היה.
    המקלט היה ממוקם על הקרבון בנקודה בה מתחבר הבום.
    זה נכון שהמסה של הכבל קטנה אבל רעידות של הכבל על פינת הכרטיס הם פונקציה של הרבה פרמטרים:
    מקדם החיכוך בין החומרים,הלחץ ביניהם,כיוון תדר אמפליטודה של הרעידות, מסת הכבל וכו.
    מספיק שהיה שם שפשוף קל אבל מליוני פעמים במשך זמן רב והרי לך בעיה.
    דרך אגב זה שאתה רואה כבל חופשי שהמקלט פתוח לא בהכרח אומר שזה המצב שהמקלט סגור.
    יתכן שהכבל היה מתוח אין לי דרך לדעת זאת עכשיו אבל גם אז הוא לא אמור בשום אופן לעבור בפינת הכרטיס.
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    כמו כן לא צריך להתקין את המקלט במקום עם רעידות חזקות +במיוחד לא כאלה שגורמות נזקים ואפילו כדאי לעטוף אותו בספוג.
    יואב
    אשדוד
    לא חשבתי על מסוק
    לפעם הבאה תבחר עיגון אחר .
    יואב -אני הייתי שולך את התמונה לחברה ודורש פיצוי .
    במקלטים שאני פתחתי הכבל לא מתוח כמו בתמונה לכן יש את הסטופר העגול ששומר על כך .
    כל שבר/ מעיכה בכבל RF כמו באנטנה הזו יש ירידה בהספק של בערך 0.5DB .
    צריך לדרוש מהחברה למגן את קצה הכרטיס בספוג - זה פשוט מתבקש .
