מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: שאלה| איך הלוח שבא עם הקוואד הזה?
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל שאלה| איך הלוח שבא עם הקוואד הזה?
    הי.
    חשבתי לשדרג לשלדה יותר גדולה לקוואד, ואז ראיתי את העסקה הזאת:
    http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-q...lticopter.html
    חשבתי אולי למכור את הקוואד שלי, ולקנות את זה.
    השאלה היא על הלוח. MWC זה מולטי ווי משהוא נכון? אפשר קצת הסבר?
    הוא פשוט לתכנות?
    הוא מדוייק?
    ורציתי לשאול אם משהוא יודע איך להחריף את התנועה של הקוואד שלי:
    http://www.goodluckbuy.com/mini-x400...assembled.html
    ב-end point?
    אני זוכר שראיתי בתוכנה שלו שיש איזה מצב 3D. פשוט לסמן V בריבוע 3D FLIGHT?
    for the record עשיתי חיפוש על הלוח ולא מצאתי.
    תודה וחג שמח,
    מתן.
    מתן.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה| איך הלוח שבא עם הקוואד הזה?
    אתה יכול על הלוח שלך לשים MULTIWII
    מצב 3D מאפשר לעשות רולים בלבד.
    כדי להחריף תנועה באופן כללי אתה צריך את תוכנת ה PID שמאפשרת גם שינוי רגישות
    Jun 2010
    מולטי ווי זה תוכנה?
    אפשר להוריד את זה בעצם ללוח שלי ואז תהיה לי שמירת גובה?
    זאת הורדה פשוטה או סיבוכים אלקטרונים?
    אז אם אני ישים את המצב 3D אז התנועות יהיה חריפות יותר לא? כי אני מגיע לסוף המהלך של הסטיק וזה גם לא ממש מספיק בשביל הקפות בגודל סביר...
    PDI?
    מתן.
    כדי לשמור על גובה ב MULTIWII צריך מד גובה שחסר על הלוח שלך .
    אחרי שתוסיף את מד הגובה גם התוכנה שלך תוכל לשמור גובה .
    כדי לשנות ערכי PID לך לכאן :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1548820
    חפש : Pid&Tricks
    תוריד את גרסה 1.24 ואז תוכל לשחק עם ערכים שישפיעו על יציבות הכלי וחריפות התגובות.
    אני מחכה שיגיע מד הגובה שהזמנתי ואז אשדרג לגרסה החדשה של הקושחה יש כבר גרסת 1.3 שתומכת גם ב מצפן ולוח ניווט שעדיין לא זמין למכירה.
    Jun 2010
    או קיי תודה. אני אקרא קצת על הנושא.
    שאלה כללית, למה המחבר JST האדום?
    ראיתי אותו בכמה לוחות, כולל שלי, ולא הבנתי למה הוא משמש כי יש זכר ונקבה שמחוברים אחד לשני על הלוח עצמו, אז למה לא סתם לעשות כבל רציף?
    מתן.
    הוא מפעיל את הלוח וגם מודד מתח להתראת סוללה חלשה
    Jun 2010
    אז למה צריך שתהיה היכולת לנתק אותו?
    זה נראה אולי זה מיועד בשביל לשלב עוד משהוא במעגל החשמלי...
    מתן.
  1. כל כך קל להטיס עם הלוח הזה .
    על ידי igalr בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-01-2012, 07:42:39
  2. [שאלה] הזמנתי את הלוח ArduPilotMega 2.0 מה חסר לי עוד להזמין
    על ידי oren_ben_nun בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 16-01-2012, 07:54:27
  3. קוואד מצלם מהאויר קוואד -תוך כדי FPV
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 10:43:22
  4. הכנת מסוק ששולטים עליו באמצעות המוח
    על ידי ERANS667 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2011, 22:01:41
  5. לאחר בלבולי המוח הרבים שלי
    על ידי trex_lover בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2009, 20:24:58
