מחפש המלצה לטיסן שלב שני לחזור קצת לעניינים אחרי שנים שלא הטסתי טיסנים (רק מסוקים )
TREX 700N DFC
GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
EASYGLIDER PRO
יש רק אחד שעולה לי בראש.... T-34 של WORLDMODELS![]()
גיא תודה ראיתי אחד כזה במסגרת החיפושים אבל הוא עולה כמעט כפול מהסיגול ודומיהם השאלה האם זה באמת כדאי ויש הבדל משמעותי באיכות ההטסה כי הרי זה טיסן לשלב קצר יחסית?
TREX 700N DFC
EASYGLIDER PRO
ברגע שתתמכר אליו זה יהיה שווה את זה...
יש גם את ה- PC-9 של הסיגול
http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1200.html
מצויין לשלב שני
PC-9 של סיגול קצת מעבר לשלב 2
עמי תודה אבל גלגל זנב לא מתאים לי מה המלצתכם על הדגם הזה??
SEAGULL 40 סיגול
TREX 700N DFC
EASYGLIDER PRO
לי היה את הטייגר 40 של פוניקס אחד הטיסנים הנוחים
יש לי 2 טיסנים להמליץ לך
SPEEDAIR 40 של וורלד מודלס - היה הטיסן השני שלי, בנוי חזק, חד, מהיר, מגיב טוב סלחן ואוהב שמתעללים בו !!!
PC-9 של סיגול - אחרי 13 שנה שאני מטיס, קניתי אחד כזה להשתעשע אחרי שהיו לי טיסנים מכל קשת הטיסנאות, היתרון שלו על הספיד אייר שהוא טיסן מהמם !
גם הוא בנוי חזק, מפתיע בדיוק, סלחן ונוחת כמו טריינר
בתור טיסן שני, אתה לא צריך טיסן יפה.
זהו טיסן שאמור להיות כלי עבודה לטיסני המשך.
לכן, ממליץ מאוד על SEAGULL 40 סיגול
הוא גם די זול, מה שהופך את הרכישה לכמעט חסרת התלבטות...
דניאל אני חולק עליך.
מה זה לא צריך להיות יפה ?
תמיד נעים להסתכל על טיסן "יפה" יותר בשמיים מאשר טיסן שהצבעים שלו מזעזעים או שהוא נראה פחות טוב.
נכון זה צריך להיות כלי עבודה לטיסני המשך אבל עדיין.
למה לא שיהיה כלי עבודה וגם נעים לעין? וכל הטיסני שלב שני הם באותה קטגוריית מחיר שנעה בין 500-700 שקל.
ספידאייר נחמד מאוד, מדוייק ונעים להטסה, קצת רגיש לפגיעות בחיפוי הכנפיים והגוף (לא ללחוץ)![]()
צביקה
מסכים!
לי גם היה אותו והוא טס פשוט מעולה! הוא דואה ממש טוב אך אווירובטי בדיוק במידה הנכונה ששלב שני צריך ליהיות
אני חושב שלמישהו שמטיס מוסקים יהיה קשה להתחיל בטיסנים עם גלגל זנב,כדאי לכה מאד לקחת את הטייגר הוא אחד הטיסנים הכי כייפים שהטסתי עד היום
הנה לינק : http://phoenixmodel.com/Default.aspx...&CatId=3&id=18
ודבר איתי בפרטי אם אתה רוצה לקנות אותו ב-700 שקל בערך מחנות שאני מכיר בה את הבעלים
הנה הטלפון שלי ותרגיש חופשי לדבר אתי מתי שאתה רוצה: 050-9306770
גל, לדעתי טיסן שלב שני לא צריך להיות יפה, כיוון שהוא יעבור עוד הרבה תיקונים ופצ'ים
ככל שהטיסן יפה יותר (מראה סקיילי כגו T34) יהיה קשה מאוד לתקן אותו ולהחזיר אותו לצורה נורמלית
עובדה שמרבית הטריינרים "פושטים" למדיי במראה...
הי ! לי יש את הEXTRA SPORT V2 טיסן מצויין כשלב שני מאפשר גם לבצעה תרגילים 3D למתחילים מושלם עם מנוע 55
אולטרא סטיק טיסן שעושה מה שאחרים לא מסוגלים אבל הוא עושה גם מה שהאחרים עושים.
מומלץ ביותר !!
תודה לכולם הטיסן הניבחר הוא T34 של וורלד מודל עם מנוע OS55
TREX 700N DFC
EASYGLIDER PRO
בחירה מצויינת...
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
שחר
אם עדיין לא קנית - מציע לך לשקול את ה- Racer Cat של Hobbyking
בנוי מצויין
טס נהדר - ומסוגל לשמש אותך מרמה של טריינר מתקדם ועד לאווירובטיקה בסיסית
יופי של טיסן, במחיר שווה לכל נפש - ואל תירתע מזה שהוא מצוייד בגלגל זנב
ירון
הי ירון אני כרגע בהודו עד שבוע הבא אבל שאני חוזר אני תופס איתך שיחה רצינית בנושא
TREX 700N DFC
EASYGLIDER PRO
ממליץ על SUPER AIR מבית BLACKHOURSE MODEL
היה לי אותו זה טיסן שלב שני מצוין מכין אותך אפילו לF3A
הוא מדויק קל להרכבה ויפה מאוד איכות החומרים גם כן מעולה
עם אני לא טועה הוא עשוי כולו בלזה עם ציפוי מגוהץ
אפשר להשיג אותו בטיסן הקריות אצל בני :
0546478016
SHAHAR AB (08-05-2012)
סליחה לא ראיתי![]()
