מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: התקנת מפסק ל BEC חיצוני.
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל התקנת מפסק ל BEC חיצוני.
    האם כדאי להתקין מפסק בין הסוללה ל BEC או לחבר ולנתק?
    אני חושש שמפסק כזה עלול לזוז במהלך הטיסה בגלל רעידות\תאוצות
    אבל מצד שני זה מאד נוח שיש מפסק כזה במקום להתעסק עם המחבר שוב שוב.
    האם יש פה מישהו ששם מפסק כזה?
    אם כן איך דואגים שזה לא יזוז?
    או שסומכים על המזל?
    יואב
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל
    מפסק HD או אפילו יותר טוב (הרבה יותר טוב) מפסק קצר שעובד בלוגיקת N/O, שבשבילו צריך רגולטור שתומך בו או מעגל מיתוג (Relay) - כך אתה לא משאיר כלום ליד המזל, וגם אם פיזית תתלוש את המפסק מהמסוק, הוא, לשמחתך הרבה, ימשיך לעבוד!
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlior_bar_ami על הודעתו:
    Yoav Lahav (16-04-2012)
    Jul 2010
    צור יצחק
    ברירת מחדל תגובה: התקנת מפסק ל BEC חיצוני.
    ליאור איך אתה מונע מהמפסק לעבור למצב OFF בזמן טיסה כתוצאה מרעידות\תאוצות
    שעלולות להזיז אותו?
    האם המפסק שאתה מתאר מנתק לגמרי את הסוללה או שהיא עדיין נשארת מחוברת למשהו
    שצורך זרם ולו הקטן ביותר?
    יואב
  5. #4
    ברירת מחדל
    דיברתי על שני מפסקים שונים, אחד מפסק HD רגיל שהדבר היחידי שמונע ממנו לכבות את המסוק כתוצאה מוויברציה זו נעילה גאומטרית/הנדסית (לדוג׳ זיז או שגם). מפסק זה אינו צורך זרם וממשיך להיות מחובר למסוק באין מפריע גם כשהוא במצב כבוי - מניסיון ארוך עם מפסקים כאלו, גם במסוקים וגם בטיסני בנזין עתירי וויברציות אין דאגה של הכבות המפסק באוויר. יחד עם זאת הפחד האמיתי הוא כשל פנימי בטאבים שבמפסק ובחוטים שלו שמתקשחים עם הזמן והחשיפה לניטרו - כאן נכנס לתוקף המפסק השני שציינתי והוא פועל רק כג׳מפר לטובת קיצור מעגל מרוחק. המצב הנורמלי של המעגל הוא סגור כך שהמצב הטבעי שלו הוא מסוק דלוק, וכדי לכבות את המסוק צריך להוסיף רכיב (המפסק) שמטרתו לקצר את המעגל ולכבות את המסוק.
    זהו מניסיוני ולעניות דעתי המפסק הטוב ביותר שמסוק יכול להיות מאובזר בו - שכן גם עם ניתוק פיזי של כל יחידת המפסק המעגל חוזר למצבו הטבעי (סגור) והמסוק עובד.
    אליה וקוץ בה - המעגל הממתג נשאר מחובר קבוע לסוללה, גם כאשר הוא מקוצר (צריך מתח כדי להפעיל את המיתוג ל OFF) ונופל עליו מתח קבוע שצורך זרם, נמוך אך מספיק כדי להרוס סוללה שנשארה מחוברת לאחר יום הטסות עד שבוע הבא - ולכן לאחר יום הטסות יש לנתק את הסוללה במפסק מסוג זה.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlior_bar_ami על הודעתו:
  7. #5
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל Re: התקנת מפסק ל BEC חיצוני.
    הי ליאור האם יש לך המלצה על מפסק ספציפי , תודה
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_bar_ami צפיה בהודעה
    אייל
    052-4291-103
  1. [שאלה] BEC חיצוני סדר הדלקת מסוק
    על ידי HKHELI בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-07-2011, 07:28:40
  2. [עזרה!] עזרה בהתקנת BEC חיצוני
    על ידי bar199950 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 16-03-2011, 20:31:54
  3. אשדוד והסביבה מחפש bec חיצוני..
    הודעה אחרונה: 19-12-2010, 18:09:39
  4. [עזרה!] bec חיצוני לטירקס 500
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-11-2010, 15:53:34
  5. BEC חיצוני
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2008, 11:05:51
