עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: למי יש ניסיון עם הטיסן הזה ... HK EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber
    Mar 2011
    צפון
    ברירת מחדל למי יש ניסיון עם הטיסן הזה ... HK EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber
    קיבלתי היום בדואר .. האם מישהו מכיר את הטיסן ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14465
    אשמח לכל מידע
    אופיר
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: למי יש ניסיון עם הטיסן הזה ... HK EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber
    יש לי אותו כמעט מהזמן שיצא ב HK, בניגוד למספר חברי פורום, אני מאד מרוצה ממנו
    השתמשתי בו מספר פעמים לצילום אויר באמצעות GOPRO וגם מצלמות אחרות ובקרוב גם FPV
    מה אתה מעוניין לדעת?
    רונן
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    זה צולם מהטיסן.
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
Name:	2012_0414 27   איתי מטיס במי&#.jpg
    יש פורום שלם עליו ב-RCG:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332285
    אחד הטיסנים המכוערים ביותר אם לא ה...
    מין מטוס תובלה כזה, איטי וכבד, אבל יכול לסחוב המון. מאד לא "חלק" לדעתי, עם המון גרר מיותר שמתבטא בקיצור זמן הטיסה.
    מצד שני מאד פרקטי, אפשר לתקן אותו גם כשהוא מתפורר בריסוקים הוא גם קל יחסית להטסה.
    חפש פה בפורום בעיה שנתקלתי בה לפני חודשיים עם פושרודים של הגה הגובה שהם גמישים מדי וגרמו לחוסר יכולת לצאת מצלילה.
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יגאל, יופי של וידאו, איזה OSD ?
    צביקה
    ברירת מחדל
    צביקה, זה לא osd חי. זה הלבשה שמתבצעת בדיעבד במחשב
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    יש בחור מבוגר שמטיס בקריות כזה טיסן .. FPV ... הוא כבר תלה אותו על כל עץ ברדיוס קילומטרים, ריסק אותו עד לרמת הפרור על כל אבן ברדיוס ..
    וזה עוד טס ...
    כניראה מטוס חזק
    Aug 2010
    עמק חפר
    איזה קטע, גם אני קיבלתי היום אחד כזה בדואר
    זה כבר השני שלי, הראשון התרסק כמה פעמים (ותוקן) לאחר שסרוו הגה גובה כשל (נראה לי בשל עומס יתר)
    אני ממליץ מאוד להרכיב את הסרוואים (הגה כיוון וגובה) קרוב לזנב ולא קרוב לגוף כפי שמופיע בהוראות ולחבר את ה-PUSHROD של הגה הגובה בחלק העליון ולא בתחתית שלו כמו שבהוראות.
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    נדמה לי שגם בקריות היה "כמעט ונפגע" לטיסן כזה שלא יצא מצלילה במשיכת הגה גובה, בגלל שהפושרוד קיבל בטן.
    No good deed goes unpunished
    Aug 2010
    עמק חפר
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    זה קרה לי פעמיים
    בפעם האחרונה זה היה עם GOPRO... הכל מתועד
    ב-EPP החדש אני בהחלט מתכוון להרכיב את הסרוואים מאחורה ולאזן
    ב-EPP הקיים תפסתי את הצינורית של הפושרוד לכל האורך של הבום עם אזיקונים... נראה אם זה יחזיק (הסרוו הוא של 2 קילו +/-)
    Apr 2009
    קרית ים
    זה אני. מתועד ומוסרט וגם די ברור מה צריך לעשות - להעביר את הסרבואים אחורה, גם ככה הטיסן כבד מקדימה. רק העצלנות... בינתיים מטיסים "בזהירות".
    נערך לאחרונה על ידי dror; 17-04-2012 בשעה 12:46:06.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    גם אני ראיתי את הטיסן הזה פעם אחת .....
    הוא "מחא כפיים" לכבודי פעם אחת ולא היו לנו מספיק שקיות לאסוף את השברים .....
    לא הייתי ממליץ עליו ...
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    יש לטיסן שתי בעיות עיקריות.
    1) מיקום ואופן עבודה סרווים זנב - גורם לאי תפקוד הגה גובה.
    2) מיקום מוטות הגומיות - שגורמות לכנף להשתחרר ו/או למחוא כפיים.
    Mar 2011
    צפון
    [QUOTE=igalr;348674]יש לטיסן שתי בעיות עיקריות.
    2) מיקום מוטות הגומיות - שגורמות לכנף להשתחרר ו/או למחוא כפיים.[QUOTE]
    ... מה ניתן לעשות בהקשר מיקום הגומיות ולמנוע מהכנף להשתחרר ?
    Aug 2010
    עמק חפר
    לי עוד לא השתחררה מעולם כנף
    קניתי בארץ גומיות בגודל 12 או אולי 14 (לא זוכר היה מזמן)
    שקית שלמה כזו (איזה 500-1000 גומיות) באופיס דיפו
    אני מרכיב איזה 6-8 גומיות על הכנף
    ומרכיב גם גומיות על ה-COCKPIT (לא סומך על המגנטים)
    הדבקתי בצידי הגוף חבקי כבל (כאלה שדופקים לקיר עם מסמר) בצורת L ככה שהגומיה נתפסת עליהם ללא בעיה.
    הבעיה של הגומיות היא הזווית בה הן מחוברות .
    ממש ממש בעייתי .
    Aug 2010
    עמק חפר
    אני מחבר 2 גומיות בכל אלכסון
    ו-2 גומיות בין כל פין בשני צידי הגוף (הגומיה עוברת ברוחב הכנף בקו ישר)
    זה נראה ככה ממבט על :
    שים לב לתמונה הזו :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PV-EPPV2-2.jpg
    הגומיות לא יורדות בזווית ישרה כלפי מטה .
    Aug 2010
    עמק חפר
    נכון ככה זה גם אצלי
    לא הווה בעיה (בנתיים, טפו טפו טפו)
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    לא שווה את הכסף היה לי אותו מחה כפיים
    הוא עולה 400 ש"ח כולל הובלה בשביל המחיר הזה ה-twinstar עדיף
    לאותו אחד שקנה אותו אשמח למכור את המנוע הפרופ והבקר
    בכל אופן תוסיף קורת קרבון
    באותו נושא , האם מנוע A30-22 S V2 Hacker יתאים לטיסן ?
    תודה מראש.
    Aug 2010
    עמק חפר
    ציטוט נכתב במקור על ידי iftahnaf צפיה בהודעה
    תודה מראש.
    HK דורשים 1400KV
    המנוע שאתה כתבת הוא 1440KV
    על הנייר הוא בסדר גמור
  23. #23
    תודה מראש.
    המנוע הזה יהיה קטן מדיי .
    חפש מנוע פחות או יותר כפול במשקל בעל KV דומה.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    iftahnaf (18-04-2012)
  25. #24
    Aug 2010
    עמק חפר
    יגאל אני אשמח להרחבה בעניין המשקל של המנוע
    איך זה בא לידי ביטוי בביצועים ?
  26. #25
    Mar 2011
    צפון
    קראתי בפורומים שונים כי ישנה בעיה נוספת שהמייצב כיוון האחורי קצר מדי ומומלץ להגביה אותו ... מה דעתכם ?
    אופיר
  1. [שאלה] להבי 325 Carbon Fiber ל - 450 סבירים מומלצים ויחסית זולים
    על ידי tkolber בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-05-2011, 06:27:23
  2. למישהו היה ניסיון עם הטיסן 3D הזה?
    על ידי amnon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-06-2010, 16:53:47
  3. Carbon Fiber - צריך עזרה..
    על ידי Nlackrif בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-01-2010, 12:01:22
  4. [מוצר חדש] להבי SWE Carbon Fiber 630DC
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-11-2009, 20:33:14
  5. למכירה: להבי ALIGN 325 Carbon Fiber Blades/3K
    על ידי מר מתוק בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-12-2008, 03:37:48
