מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: האם להשתמש בסוללה
    Dec 2011
    פתח תקוה
    ברירת מחדל האם להשתמש בסוללה
    בס"ד
    סליחה על הבורות,
    סוללה שלי קיבלה מכה והיא נמעכה קצת. (לי זה לא נראה רציני, אך אני לא רוצה לקחת בזה סיכונים, ובאמת אין לי מושג...).
    אינני מבין כלום בזה, ולכן אשמח אם מישהו יוכל לומר לי אם אפשר להשתמש בה או לא.
    אני מעלה כמה תמונות.
    תודה רבה, וחג עצמאות שמח לכולם.
ID:	66579   Click image for larger version.
ID:	66580   Click image for larger version.
ID:	66581   Click image for larger version.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם להשתמש בסוללה
    לטעמי האישי זאת מעיכה רצינית מידי כדי שיהיה אפשר להגיד "ניחה" ...
    לא הייתי ממליץ להשתמש איתה על מסוק ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Dec 2011
    פתח תקוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylederer צפיה בהודעה
    קודם כל, תודה רבה.
    דבר שלי, זו סוללת 1300mAh, אני לא יודע לאיזה מסוק דבר כזה טוב,
    בכל מקרה, אני לא מטיס איתה מסוק, אלא חתיכת פוליגל
    השאלה היא, אם זה לא יתפוצץ לי בטעינה (או משהו בסגנון), כי אם כן,
    אמא שלי כבר לא תתן לי להתעסק עם כל מה שקשור
    שוב, תודה רבה.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    אם זה לפוליגל אז אני הייתי מטיס בכיף ... כמובן שהייתי מטעין את הסוללה מחוץ לבית ולפני זה בודק את התקינות שלה ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    Dec 2011
    פתח תקוה
    מה הכוונה לבדוק תקינות לפני הטענה, פשוט לחבר ולבדוק את הסרווים זזים? הם זזים.
    השאלה היא אם זה לא מסכן את המטען או משהו כזה... (היא עולה כמחצית ממנו)
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    רועי חבל לפי דעתי על עוגמת הנפש שבשריפה או ריסוק בגלל תקלה בסוללה שעולה כמה דולרים.
    כנס לאחת מהחנויות בארץ וקנה סוללה אם לחוץ לך להטיס ואם אתה מסוגל להמתין, הזמן מלידרס הובי הסוללות טייגר שלהם מנסיוני ממש אחלה, הן זולות מאד והמשלוח מהיר - שבוע וחצי עד שבועיים בהזמנות שהזמנתי מהם. בכל מקרה מציע לך להטעין סוללות ליפו רק בתוך שקית חסינת אש ייעודית להטענה או בכד חרס. מעולם לא התחממו לי סוללות בהטענה אבל אני מעדיף להשאר ״מרובע״ ולהקפיד על טעינה בטוחה מאשר לשרוף את הבית בפעם האחת שלא אקפיד.
    גם אם זה רק פוליגל, על הפוליגל יש סרבואים, בקר, מנוע, מקלט ויותר חשוב - זמן עבודה והשקעה שלך.
    חוץ מזה שאם הפוליגל יהיה מושבת לא יהיו לך תרוצים למה הבנייה של ה450 מתעכבת
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 25-04-2012 בשעה 19:31:21.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Dec 2011
    פתח תקוה
    1:0
    תודה רבה וחג עצמאות שמח.
    נ.ב.
    הזמנתי שקית חסינת אש.
    ועוד דבר, ראיתי את זאת: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224894
    השאלה היא אם יש בעיה כלשהי להחליף קונקטור לסוללה, או שזה בסדר? יש בסטוק פחות מ-10... אם כן, צריך להזמין מהר
    Dec 2011
    פתח תקוה
    בס"ד
    אם אכתוב אותך כ Referral שלי בלידרס הובי, זה יועיל לך במשהו?
    אם כן, תביא מייל (פרטי או ציבורי)
    בפעם הבאה שניפגש תביא אתך את הסוללה
    ובלי קשר תזמין חדשה בלידרס הובי
    Dec 2011
    פתח תקוה
    סגור.
    מה לגבי מחר? יש תוכניות?
    Dec 2011
    פתח תקוה
    משלוח בלידרס הובי יותר יקר מהסוללה עצמה. זה יוצא לי יותר מ-60 ש"ח לסוללת 1000.
    לא נראה כדאי...
    May 2011
    תזמין שתיים..?
    אני לא יודע לומר באופן גורף על סוללות טייגר. הן די חדשות בשוק. לי יש 6 תאים 30-50c 3500mAh והיא עובדת סבבה, שוקלת כמו ננוטק 3300mah 35 סי ונותנת מבחינתי אחלה תמורה. אם אתה מזמין משם תכתוב לי בפרטי אשלח לךאת המייל שלי. לא שידוע לי שזה ייתן לי משהו
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Dec 2011
    פתח תקוה
    תזמין שתיים..?
    רציתי, אבל יש אחרונה בסטוק ,
    אכתוב לך אם...
  1. [שאלה] אפשר עוד להשתמש בסוללה? המטען הזה מטעין LIFE?
    על ידי BarTorgeman. בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-12-2011, 22:16:14
  2. נתק בסוללה
    על ידי glilan בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2010, 15:00:08
  3. האם זה מסוכן להשתמש בסוללה במצב כזה?
    על ידי 26112611 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 11:56:13
  4. קצר בסוללה
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-01-2010, 22:31:41
  5. [עזרה!] מתח בסוללה
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-12-2008, 06:56:37
