מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: עצמאות שמח!,צריך את עזרתכם בתיקון איזיסטאר :(
    ברירת מחדל עצמאות שמח!,צריך את עזרתכם בתיקון איזיסטאר :(
    אז ככה הלכתי היום לצרעה להטיס,הטסתי את הטיסן בערך 10 דקות,ואז ביצעתי פניה שמאלה בלי שום קשר אליי הטיסן התהפך וצלל למטה(כניראה סרוואים)..
    אשמח אם תמליצו לי איך לתקן אותו,תודה רבה
    אשמח גם להמלצה על סוללה טובה לטיסן,דבק,וסרוואים יותר טובים מהסטנדרטים 9( גרם של הסיני)
    ברירת מחדל תגובה: עצמאות שמח!,צריך את עזרתכם בתיקון איזיסטאר :(
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    לשים קצת פס פיברגלס בחיבור בין הזנב לגוף ואת מה שנשאר לשים טייפ
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    פשוט למלא את החריץ בדבק מתאים ולהחזיר את הטיסן לצורתו המקורית. אפשר להקפיד עוד יותר ולהוסיף שלושה מוטות (שיפודים - באורך של כ-10 ס"מ) מסביב (עדיף בתוך חריצים קטנים, אחד למעלה, תקוע מעט בתוך המגדל ושנים לצידי הגוף). אולי גם לעטוף בדבק סיבים (שכבה אחת) וזהו. את הגה הכוון לתקן ע"י צלוטייפ (לאורך) או להדביק צירים פשוטים.
    רגע לא הבנתי,להפריד את הגוף ל2 חלקים,לתקוע 3 שיפודים בפנים לצורך חיזוק,ולהדביק עם דבק מתאים?,לגבי סוללות טובות ומתאימות וסרוואים יש לכם המלצות חברים?
    תודה רבה
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי קובי חדד צפיה בהודעה
    תודה רבה
    ממש לא להפריד ! למלא את החריץ\השבר בדבק ולהדביק. אחר כך לחזק עם שיפודים שישבו בערך כמו המובילים של ה-Pushrod להגהים בתמונה של הזנב. שיפודים שמודבקים בתוך הגוף מחזקים הרבה פחות מאשר אילו שמודבקים מסביב - הכי רחוק מהמרכז של הגוף.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: עצמאות שמח!,צריך את עזרתכם בתיקון איזיסטאר :(
    סוללות 2200mAh שלושה תאים - 20C או יותר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    סרבואים - HXT900
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    (הזכרת לי ....)
    Aftermath, 1 by Amit B, on Flickr
    No despair by Amit B, on Flickr
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 26-04-2012 בשעה 11:16:19.
    No good deed goes unpunished
    הבנתי תודה רבה!,מומלץ להדביק עם דבק חם?,אם לא,איזה דבק ומזרז הכי מומלמים מהסיני?,אני פשוט עושה הזמנה עכשיו.
    אשדוד
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    בהיותו עשוי מחומר מדהים EPO או אלפור מומלץ להדביק אותו ב CA דליל או בינוני תלוי ביישום ההדבקה. במקרה הצורך מותר להשתמש במזרז אך עדיף לדעתי לוותר עליו ברוב המקרים. המזרז מחליש טיפה את ההדבקה וגורם לחומר להצהיב אבל ממש קצת. לפי הניסיון שלי אם כבר משתמשים במזרז אז חלק אחד לרסס במזרז ולתת לו להתייבש כליל ואז למרוח דבק על החלק השני ולהדביק. במקרה של חריץ, קרע וכו' ניתן להזליף אל תוך החריץ CA דליל ולקבע את החלקים להדבקה ולתת לדבק לעשות את שלו. מילויים למיניהם עדיף להשתמש בדבק גורילה האגדי או בדבק פוליאורטן אחר. כל המידע מתייחס לEPO או אלפור.
    בהצלחה!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bob Shark צפיה בהודעה
    בהצלחה!!!
    כמעט הכל נכון
    למעט "דבק גורילה האגדי"
    זה דבק בינוני למדי(ואפילו ירוד), ומשמש אצלי כברירת מחדל אך ורק למקומות שאין ברירה אחרת
    בכל מקום שיש פתרון שאינו דבק PU , עדיף
    תודה רבה! אפשר בבקשה קישור לדבק מומלץ מהסיני,אני ממש לא מיתמצא בסוגים ואיכויות של דבקים לצערי
    אשדוד
    קובי, תמונות באמת יעזרו להמליץ לך על הדבק המתאים. קיים מגוון כ''כ רחב של דבקים בשוק ואצל סיני בפרט כך שעדיף לדעת מה הוא השבר ומה היא ההדבקה להמליץ לך עליה.
    בכללי זה הדבק הנוזלי הזול והטוב ויש עוד כמה יקרים יותר אבל זהים בתכונותיהם
    וזה הדבק עם צמיגות בינונית (פחות נוזלי)
    וכמובן מזרז.
    בקשר לדבקי פולאורטן PU תבקש יפה מעודד והוא ימליץ לך איפה להשיג אחד כזה.
    וכן כל הדבקים יכולים לשמש אותך באלף ואחת משימות בית (עזרה לאישה, אבא, אמא וכו')
    נערך לאחרונה על ידי Bob Shark; 28-04-2012 בשעה 01:59:51.
ID:	66779Click image for larger version.
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    יש לי גם איזי סטאר ואני חושב שאתה צריך דבק אפוקסי חזק כזה : http://www.elitools.com/rec/290-%D7%...96%D7%A8%D7%A7
    אצל הסיני :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poxy_Glue.html
    יש אותו במלא חנויות של חומרי בניין וחשמל בערך 40 שקל בארץ
    או דבק חם
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    או דבק חם
    שני הדבקים שציינת שונים לחלוטין
    הראשון זה דבק שוויצרי משובח, השני זה דבק סיני פשוט ובסיסי
    אבל אף אחת מההמלצות שלך לא נכונות, אלפור מדביקים בCA ולא בשום דבק אחר (אפילו היצרן הגרמני אומר כך)
    וההמלצה על דבק חם זו בהחלט עצת אחיתופל (וברור שנובעת מחוסר ידע)
    Mar 2012
    גם לי נשבר בחלק הזה קצת קצת אחורה יותר והדבקתי עם דבק חם והוא מחזיק מעמד לא רע (חודשיים)
    והוא שרד נחיתות קשות
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    CA ושלושה שיפודים או מוטות קרבון מסביב, כמו שהמליצו קודם.
    סבבה תודה רבה לכולם!
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    אני גם אוהב את הדבק החם ...
    הוא טיפה ממיס את האלפור ומתחבר איתו ממש טוב.
    רוב טיסני הקלקר שלי מכילים כמות כזאת או אחרת של דבק חם. זה אפעם לא מתפרק.
  1. [עזרה!] צריך את עזרתכם !
    על ידי srGal בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-03-2012, 15:20:32
  2. [עזרה!] צריך את עזרתכם..
    על ידי lehatis בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 07-05-2011, 02:10:50
  3. [עזרה!] צריך את עזרתכם..
    על ידי srGal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-03-2011, 18:57:36
  4. צריך את עזרתכם בסווארם
    על ידי בוואז בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 22-02-2011, 00:08:15
  5. צריך את עזרתכם
    על ידי ben בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2010, 20:49:17
