מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: כמה שאלות על SOLO PRO 180 שלא מצאתי בפורום
    Apr 2012
    ברירת מחדל כמה שאלות על SOLO PRO 180 שלא מצאתי בפורום
    קודם כל אני אשמח לדעת מה אומר ה180? זאת אומרת מה ההבדל מה100? זה דגמים שונים? גדלים שונים?
    האים קימיים כמה דגמים שלו? ראיתי בהובי קינג אותו בכמה רמות מחירים מה ההבדל?
    דבר שני אני אשמח לדעת מנסיון ולא מסתם אנשים ששמעו... מה היכולת הטיסה שלו מחוץ לבית ברוח קלה המטרה שלי להטיס אותו בגינה גדולה שלפעמים יש רוח קלה...?
    האים באמת אפשר להגיע איתו לרמת ביצועים גבווה כמו בסירטונים שיש ברשת שלו... טיסה הפוכה ותרגילים וכדומא..? (כמובן תלוי במטיס אבל הוא יכול להגיע לרמות כאלה)
    ודבר אחרון אני אשמח לדעת מה אתם אומרים על ההבדלים בין שני הדגמים ומה באמת יותר כדאי SOLO PRO 180 /BLADE mCP X
    המטרה שלי היא להטיס ליד הבית בכיף מסוק קטן אבל שאפשר להינות ממנו בחוץ ,לא יקר ונוח לתיקון ומציאת חלקים ושאני לא ימצא אותו בזמן קצר
    אני מבקש להגיב מי שבאמת יש לו מה להגיב מנסיון עם הדגמים הנל ולא כמו שראתי שמגיבים פה:
    "זה לא טוב" או " זה צעצוע" בלי שום הסבר ובלי שניראה בכלל שהיה להם אלא שהם שמעו או ראו...
    תגובות כאלה לא תורמות לאף אחד, תגיבו מנסיון וידע
    אני פה ללמוד
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות על SOLO PRO 180 שלא מצאתי בפורום
    רוב הסיכויים שתמצא מעט מאד אנשים שצברו נסיון משמעותי עם שני הדגמים אצל אותו המטיס ויוכלו לתת לך חוות דעת השוואתית כפי שאתה מבקש. וגם אז, זו תהיה דעתם הסובייקטיבית המבוססת על נסיונם כישוריהם צרכיהם ומשאביהם, קרי אינדוקציה ולא דדוקציה כפי שאתה מחפש.
    אין ראי של קסם שיגיד לך מה הדבר הכי נכון בשבילך, תצטרך לקרוא הרבה חוות דעת ורקע על כל אחד מהדגמים ולראות את שניהם ולקבל החלטה מה לתחושתך הכי נכון בשבילך, או לבחור מה שיגיד לך אדם x או y ואז או שתסגוד לו כמו לגורו אם ההמלצה תתברר כטובה עבורך,או שתטיח בו את כל ההאשמות אם ההמלצה תתברר כשגויה עבורך. אני ממליץ על בחירה עצמאית כתוצאה מלמידה דדוקטיבית אבל גם הדרך השנייה לגיטימית, פעל בדרך הנכונה לאופי ולתפיסות האישיות שלך. רק אל תבקש עצה ובמקביל תסתום לאנשים את הפה. זה לא מנומס. אם אתה מבקש עצות זו האחריות שלך לברור בין העצות את המתאימות לך. אתה בהחלט יכול לבקש שכל מי שמגיב יציין את הנסיון שלו עם כל אחד מהמסוקים אבל לבקש עצות ולהגיד לאנשים לא להגיב אלא אם יאמרו בדיוק מה שאתה מצפה, זה טיפה... טוב תבין לבד
    ובעניין זה, אין לי נסיון מעשי עם אף אחד מהמסוקים אך מה שכתבתי לך על תהליכי קבלת החלטות בהחלט מבוסס
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 01-05-2012 בשעה 21:34:22.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2012
    חוו״ד השוואתית אין לי, אבל 180 יש לי.
    תוכל להטיס אותו כשיש רוח קלה אבל אם לא חתמת קבע לפחות ל4 חודש בסימולטור, גם בהעדר רוח לא תוכל להטיס.
    אפשר להגיע איתו לרמות של 3d שראית בסרטונים, אבל שוב, קרא שורה שניה ^
    אין לי מושג מה יותר כדאי לך מבין השתיים, אבל לדעתי הmcpx סתם צעצוע שיווקי בגלל חבורת פאנבוייזם של המותג שהתחילו את שושלת המחירות וכך זה התדרדר או משהו דומה..
    ההבדלים בין השתיים תיאורתית הולכים לטובת ה180, אבל לא יודע מה הקאץ׳ בmcpx
    עמידות אולי? יכול להיות.. בכ״מ הוא קטן ממש וזה עוד משהו שיקשה עליך.
    אוסיף עוד משהו קטן. במידה ובאמת תחליט ללכת עליו, שדרג את מכלול הראש.
    אני הייתי בהתחלה באותה התלבטות שאתה נמצא בה, וידעתי כמה קשה בתור מתחיל ללכת על מיקרו אבל התנאים לא אפשרו לי לא ללכת על מיקרו.
    אז לקחת רוורס בצומת ועשית את כל העיקוף, אבל בסוף השתלם כי גילית שפתחו שעה וחצי מאוחר יותר..
    נו, להתמיד. זה דינו של מתחיל חסר מנחת 5 דקות מהבית *
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    תוכל בבקשה לפרט קצת בנושא האמינות של ה SOLO PRO 180?
    האם יש לו בעיות ידועות מראש?
    איפה קנית?
    מה זה השדרוג למכלול הראש עליו אתה מדבר?
    איך העמידות שלו בריסוקים?
    אם למשל אחד הרוטורים פוגע במשהו מה קורה למסוק?
    ציטוט נכתב במקור על ידי standBy צפיה בהודעה
    יואב
    Apr 2012
    קודם כל לא היה בכוונתי לפגוע באף אחד!!!! פשוט ראיתי מהודעה קודמת ששאלתי שאלה וכל אחד לקח את זה למקום אחר וקיצוני!!
    רציתי לשמוע מישהו שיש ברשותו solo pro 180 ולא אנשים ששמעו ראו וכאלה או שיש להם מסוק אחר שהם רוצים להמליץ לי... יש?
    תודה רבה ל standby על תשובה עיניינית ומובנת!
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    לא היה בדיוק את השרשור הזה לפני שלושה ימים ? ....
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אפרופו סולו פרו 180, מישהו מכיר חנות בארץ שמוכרת חלקי חילוף למסוק הזה ?
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    ראשל"צ
    בפעם האחרונה שהטסתי את המסוק בסלון בריחוף פשוט והוא קצת נסחף ופגע בקיר..
    השם ישמור!! המסוק הזה חזק בטירוף מנוע בראשלס חזק מאד, המסוק פשוט עף לקיבינימט נכנס ברצפה בעצמה!
    סרוו אחד הלך לי, גריפ, מכלול זנב ניזוק גם הוא.. לתקן אותו זה מלאכת שענים, הכל פצפון ודיי מיאש.
    בגדול המסוק הזה מאד חזק וחריף מאד, מי שאין לו נסיון בהטסת מסוק 6 ערוצים יהיה לו מאד קשה להטיס את המסוק הזה
    ממש לא למתחילים!
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    בקטע הזה הסולופרו 100 יותר טוב.
    עמיד בטרוף
    SGS2 ..
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    הסולו פרו 180 לדעתי לא צריך להכנס לקטגוריית המיקרו,
    רק לפי האורך הוא הרבה יותר דומה למסוקי 250 ולא למיקרו (סולו 180 הוא 360ממ לעומת 235ממ לmCPX)
    גם במשקל הבדל גדול, 105 גרם לסולו 180 לעומת 45 גרם לmCPX
    המנוע של הסולו 180 מאד חזק ומהיר לעומת ה mCPX
    בקיצור, לאחר השוואה קצרה לדעתי הם לא שייכים לאותה קטגוריה
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Sep 2010
    כמובן שלא
    לסולו יש גם TT ולבלייד יש שני מנועים.
    ההשואה היא כמו שכבר כתבתי מול סולו 100.
    Aug 2010
    אני חושב שמסוקי מיקרו הם מהקטנים ובעלי פוטנציאל נזק הכי קטן,
    סולו פרו 180 יכול להזיק די קשה עם הוא פוגע במישהו,
    mCPX או 100 (סולו פרו או TREX) לא ממש יזיקו (לא מדבר על פגיעה ישירה בקרנית...)
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    ראשל"צ
    צודק..
    לחטוף פגיעה מה 180 זה באמת לא נעים..
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  1. [שאלה] שאלות בנוגע ל- nine eagle solo pro
    על ידי vy17206 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2010, 22:20:02
  2. [דיון] אולי תעשו צאט בפורום שאם יש שאלות שלא צריכות אשקול ישאלו שם
    על ידי amitmeg בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 17:48:18
  3. מספר שאלות בקשר ל Nine eagles solo pro
    על ידי Orr4more בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 13:10:20
  4. סוף סוף מצאתי אלקטרוניקה
    על ידי moshem022 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-06-2010, 01:47:56
  5. [מוצר חדש] מצאתי דבק חדש
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 27-01-2010, 12:55:31
