מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: לכרישים וגם לסרדינים בענייו מדידת מטח במוע עי" אנלייזר
    Jun 2011
    רמת גן
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל לכרישים וגם לסרדינים בענייו מדידת מטח במוע עי" אנלייזר
    כאשר אני מחבר את המנוע לאנלייזר עם פרופ 47 11 הוא צורך 48 אמפ וכשאני מחבר 47 10 הוא צורך 40 אמפ כשאני מסתכל בנתוני המנוע אצל הסיני
    בסעיף שניקרא power currant כתוב 40.1
    האים זה אומר שה 47 10 יותר מתאים וה 47 11 יכול לשרוף את המנוע
    שאלה שניה אים אני מטיס עם סוללה 1300 כמה זמן טיסה יהיה לי לפי הנתונים הנל תודה לכולם וסרדין שיענה יעלה לדרגת כריש מייד
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לכרישים וגם לסרדינים בענייו מדידת מטח במוע עי" אנלייזר
    בעקרון עדיף לא לחרוג מנתוני היצרן , אבל שתדע שבאוויר המנוע יצרוך פחות.
    לגבי זמן טיסה, זה תלוי , אם תטוס במקסימום מצערת כל הטיסה (נגיד 40 אמפר) עד סוללה של 1300 אז יהיה לך פחות מ2 דקות.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Jun 2011
    רמת גן
    אתה יכול בבקשה להסביר כיצד אני מחשב את הנוסחה הזאת
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    איזה כיף אפשר לכתוב קצת על נוסחאות....
    סוללה של 1300 יכולה לספק 1.3 אמפר למשך שעה, 13 אמפר ל6 דקות, 40 אמפר ל 2 דקות....
    אתה רואה כבר את הנוסחא?
    זרם הנצרך ע"י המנוע/(קיבול הסוללה באמפר-שעה *60 ) = זמן עד שהסוללה ריקה לחלוטין בדקות.
    הבעיה שהזרם שהמנוע צורך הינו פונקציה של העומס על המנוע שמשתנה בזמן הטיסה, הבדיקה על הקרקע הינה העומס המירבי על המנוע, כמעט תמיד באויר המנוע צורך פחות.
    אני יכול לכתוב לך את הנוסחא הכוללת אינטגרל מ-0 עד T על פונקצית הזרם הנצרך ע"י המנוע לפי t שזה שווה לקיבול הסוללה, הבעיה שכנראה לא תוכל לכתוב במפורש את פונקצית הצריכה של המנוע ולכן לא תוכל לפתור את האינטגרל.....
    בקיצור נעבור למדידה בשטח, לאחר חישוב החסם העליון לפי הנוסחה הראשונה תעלה את הטיסן לאויר עם טיימר (2 דקות), תנחית אותו , טען את הסוללה ובדוק כמה נכנס אליה, לפי זה תוכל לחשב בערך כמה המנוע צורך לדקה וכמה זמן טיסה יהיה לך לפי קיבול הסוללה, רק שם לב שעם הזמן אופי הטיסה משתנה וכך גם הצריכה של זרם המנוע...
    בהצלחה..
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 03-05-2012 בשעה 19:54:43.
    Jun 2011
    רמת גן
    תשובה מדהימה תודה רבה אתה כריש
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    משהו נראה לי כאן עומד להישרף, אתה יכול לתת את הדגמים של הציוד שלך ? הזרם הזה נראה לי גבוה מידי לפרופ הזה, למנוע הזה ולסוללה (בטוח).
    גיא.
    Jun 2011
    רמת גן
    Jan 2010
    הזרמים לא אמורים להיות גבוהים כל כך, במצב הזה נראה שגם הסוללה הבקר והמנוע נמצאים בסכנה.
    לא כדאי לעבור את הנתונים הרשומים לא על הבקר לא על המנוע ובטח שלא הסוללה.
    באיזה סוללה אתה משתמש?
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    המנוע הזה הוא משהו מיוחד.. יש לי אותו על טלינק עם אותו בקר וסוללת mah1300 30-40C עם פרופ11/4.7 והוא יורה את הטיסן כמו טיל!
    אני ממש מרוצה מהסטאפ הזה חוץ מהסוללה שאני מתכנן להגדיל ל2200 אולי לשים שתי סוללות 1300 במקביל כדי להאריך את זמן הטיסה..
    שכרגע הוא בסביבות 3.5 דקות של טיסה משוגעת..
    ודרך אגב האלקטרוניקה לא עוברת את רמת החמימות הרגילה...
    נועם
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    Jun 2011
    רמת גן
    הטסתי היום עם סוללה 2200 עם פרופ 1147 אממה הגבלתי את המצערת בעזת בעזרת הend point בשלט על מנת שלא יגיע ל40 אמפר האים הפעולה מותרת תודה
  1. [שאלה] מדידת מהירות
    על ידי yaakov4785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-04-2012, 17:06:58
  2. הלוחש לכרישים 2 - קונספירציה ומוסד
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 13-01-2011, 21:25:55
  3. [מדליק] הלוחש לכרישים - סרטון HD עוצר נשימה
    על ידי tomer_inbar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 13-01-2011, 20:14:52
  4. מדידת מרחק וגובה
    על ידי gay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 20:46:34
  5. מדידת מהירות
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2009, 08:49:56
