מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: בעיה עם 500 esp
    Mar 2012
    ברירת מחדל בעיה עם 500 esp
    שלום יש לי 500esp גירו ספרטן שחור יש תמיד בטיסה טיקים קטנים תזוזות זה בסדר או לו ואם לו איך מסדרים את זה
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה עם 500 esp
    הסבר מזה טיקים קטנים ?
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    לו לי לך או להם?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל
    להתעלם מהתגובות הלא מועילות. התופעה שאתה מציין אם הבנתח נכון יכולה להגרם ממספר רב של גורמים הנפוץ ביותר הוא הגיין (הגבר) של הג'ירו ואחריו זה הבעיות המכאניות כגון מייסב דפוק. פושרוד שלא רץ חלק ועוד תבדוק את מה שכתבתי ותשוב לדווח
    Flying Heli'z rocks!!
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי satrianip צפיה בהודעה
    למה לא מועילות? אני גם חושב שתיאור הבעייה איננו מפורט מספיק.
    טיקים לאן (ציר)? מתי? וכו'
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    הקצב קבוע? מהיר או איטי? קפיצות רנדומליות או משהו קבוע ועקבי? מתרחש בעיקר בריחוף או גם בטיסה מהירה קדימה? גם בנורמל וגם באיידל? האם הקפיצות נעלמות כשאתה נותן אינפוט מסטיק הזנב?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Mar 2012
    הפושרוד רץ חלק המיסבים תקינים בקיצור כל המסוק חדש אני לא ראיתי 500 באויר חוץ מאת ה500 שלי השאלה אם זה תקין או לו
    ציטוט נכתב במקור על ידי galb צפיה בהודעה
    זה לא תקין, וזה לא קיים באף מסוק אחר
    אבל יש בעייות שלא נפתרות בהתכתבות, במיוחד אם מישהו שמבין ראה את המסוק ולא עלה על זה בחצי שניה. זה אומר שהבעייה יותר עמוקה מהפתרונות הסטנדרטיים
    Mar 2012
    תזוזות קטנות תמיד גם בנורמל וגם בהיידל יש גירו ספרטן ניר מאירי מכווןן לי את המסוק ואני לו מצליך ליפתור את הבעיה בעיקרון אני מטיס את המסוק השאלה אם זה ככה צריך להיות או שיש בעיה לכל בעלי ה500 האם אין לחם תזוזות קטנות בזנב
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    עוד פעם לא מובן מה אתה מתאר כ"תזוזות קטנות" תנסה לפרט יותר מה אתה חווה באיזה מצב ספר הכל ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    תעלה סרטון
    אייל
    052-4291-103
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    יש לי רעיון לבדיקה בשבילך, תפרק את הלהבים הראשיות והלהבים שבזנב ותבדוק שאין לך וויברציה במסוק ומשם נוכל להתקדם.
    t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
    trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
    futaba 8fgh super
    Mar 2012
    יכול להיות שזה הגיירו המאפן של ספרטן או לא יודע יש לי 600 ו450 ואין לי את זה הזנב שם יושב פלס ב500 מי שקניתי אותו יש לי את הבעיה אזת ניר מאירי אמר לי שזה בסדר אז אני גבר לא יודע מה לחשוב מה גורם לויברציות קטנות
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ...ניר מאירי אמר לי שזה בסדר אז אני גבר לא יודע מה לחשוב מה גורם לויברציות קטנות
    בכל מקרה,
    ויברציות יכולות להיגרם מרעידות כלשהן במסוק, מזנב שלא עובד חלק וקל על ציר הזנב מסיבה כלשהי, מהתקנת הכדור בחור לא מתאים על זרוע הסרבו וגם מהגדרות לא מתאימות למרות שבעיקרון בספרטן אין יותר מדי הגדרות.
    לכן בבעיה שכזאת צריך להגיע אל מישהו מקצועי יותר, הייתי שמח אם הייתי יכול לפתור את כל הבעיות שלי בהתכתבות אבל לצערי מניסיון בהרבה מקרים אי אפשר. יכול להיות שהבחור עושה טעות כלשהי בהתקנה/בנייה של המסוק והחלקים והוא אפילו לא מודע לזה.
    לפותח השירשור - אני אשמח לעזור לך ללא תמורה אבל לשם כך תצטרך להגיע צפונה עם המסוק, אולי בסופ"ש אם אתה מתכנן טיול לכינרת או משהו דומה..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2012
    טיוטאעו8
    May 2011
    ספרטן הוא לא ג׳יירו מעפאן. גם אם זה לא קווארק אלא דגם אחר, ספרטן מייצרת ג׳יירואים מעולים. אל תכתוב בבקשה שטויות.
    קיימת אפשרות שהג׳יירו שלך לא תקין. יותר סביר שהגיין שלך פשוט גבוה מדי. או שאכן הג׳יירו מקבל רעידות כמו שכתבו לך. אתה עדיין לא מתאר בצורה מפורטת מספיק מה הסימפטום אז קשה לנחש מה הסיבות לו ולייעץ על פיתרון.
    אם הבעיה נובעת מרעידות אתה תראה תנודות יחסית רנדומליות, לא בקצב אחיד. אם זה כך כדאי לוודא קודם כל שחוט הג׳יירו חופשי ולא מעוגן לגוף כי זה מעביר רעידות. אם הדו״צ לא מקורי נסה להחליף למקורי של ספרטן. אם יש לך שרוול הגנה על חוט הג׳יירו- תוריד אותו. אם הג׳יירו לא יושב על פחית מתכת נסה להוסיף על פי הוראות היצרן. אמנם המנואל של ספרטן ממליץ להשתמש בפחית רק ממסוקי 550 ומעלה אך רוב מי שאני מכיר שם פחית גם במסוקי 500.
    אם הסוגייה היא גיין גבוה מדי תראה תנודות בקצב אחיד באופן קבוע, בד״כ אם מכוון אותו גיין לאיידל ולנורמל, באיידל קצב התנודות יגבר.
    אם זה המצב, קודם כל נסה להנמיך גיין בשלט, בהדרגה, כל פעם ב2-3 אחוזים עד שהנדנוד ייעצר. אם הנמכת הגיין לא פותרת את הבעיה או לחלופין פותרת את הנדנודים בזנב אך פוגעת בשמירת הזנב במקומו במכות פיטץ׳, הסוגייה עשויה להיות עודף גיין מכאני. נסה להוריד את הבול של פושרוד הזנב חור אחד פנימה על ההורן לכיוון ציר הסרבו, ולהעלות גיין בשלט חזרה לרמה של עכשיו ואולי אפילו להוסיף כמה אחוזים; יכול להיות שמשתוריד חור בהורן, שזה הורדה של הגיין המכאני, תצטרך לפצות על זה בהגברת הגיין מהשלט אפילו מעבר למה שיש לך מוגדר כרגע.
    לסיכום, עודד צודק, קשה לפתור בעיות כאלו בהתכתבות. הדבר היחיד שאפשר לומר לך שהמצב הזה לא תקין. יש לי Trex 500E עם ספרטן קווארק והזנב יציב כמו סלע.
    אה, נ.ב
    קיימת האפשרות שהבעיה לא במסוק ולא בג׳יירו אלא נובעת מהגדרה לא נכונה במשדר שלך. זה מה שהיה אצלי כשחודשיים שברתי את הראש על נדנודי זנב ב500 שלי ממש בהתחלה. כדי לוודא שאכן שינוי הגיין בשלט משפיע על הג׳יירו כפי שצריך, החזק את המסוק וסובב אותו הצידה ביד כשכמובן הכל פועל חוץ מהמנוע, ושים לב לקצב ומידת התיקון של הג׳יירו. עכשיו תוריד גיין בשלט בצורה ניכרת, ותסובב שוב את המסוק במידה דומה; תסתכל האם התיקון עכשיו איטי ומועט יותר או באותה המידה ובאותו הקצב. אם הקצב ומידת התיקון לא השתנו, הבעיה היא בהגדרות של המשדר שלך. אם אתה מכיר טוב את המשדר שלך זה פחות סביר שזה מקור הבעיה אבל שווה לוודא לפני שרצים להאשים את הג׳יירו.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 09-05-2012 בשעה 23:47:36.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Mar 2012
    הגירו יכול להיות מאוד שזה הגירו או יושב בלי התושבת מימתכת רק אם דבק דו צדדי
    הרחק בצפון
    אם ניר מכוון לך את המסוק ואמר לך שהג'יירו בסדר והכל בסדר - למה אתה מגיע לפה עם שאלות כאלה? אתה לא סומך עליו מספיק?
    בלי להכיר את ניר אישית, נראה לי שיש לו מספיק ניסיון בתחום בטח יותר מאשר להרבה אחרים פה ואם אמר לך משהו - קבל את זה.
    אני מוכרח לציין שזה די מעליב כשמישהו בא אליך לעזור לו ואח"כ הולך לאחרים כדי לאשרר את מה שאתה אומר לו, אם אתה לא סומך על המילה שלו - למה אתה הולך אליו מההתחלה?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    הוא הולך לאחרים כי הבעיה לא נפתרה...
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Mar 2012
    את הידע שיש לניר אם תחבר את כל אנשים בתחום המסוקים בקצירין לו תגיע ל10 אחוז תשאיר את הדברים האלה בישבילי אולי אתה נעלבתהאם תהייה לניר בעיה או עצמו יכול ליפנות אלי או לו צריך את אלעד מקצירין שיבוא לעטיף לי מוסר יש דברים בתחום שגם או לו יודע מה לעשות אין לו ניסיון אם 500 אז שאלתי פו את החברים בפורום שיש להם 500 אם הם מקירים את זה ואם לא אני יבין ואנשה ליפתור את זה אם כל הטיפים בסוף אני יפטור לא שאלו אותך ואם לא בך אתה לא חייב לענות תישמור את זה לעצמך כנראה שלא אבנתה נכון את הדברים שצינתי רשמתי ניר כי שיבינו שבנדם שמבין יסתכל על המסוק ולא פעם אחת זלא צריך ליפגוע באף אחד חומד
    Apr 2010
    לפלנד
    לי זה קרה במסוק 380 אבל רק בדגם הזה ,ידוע שתיקתוקים בזנב זה רק ב500 ו 380 מ-501 זה כבר לא קורה.
    איזה שרשור מעפאן ממש כמו הג'יירו"
    אלעד אני לא מבין למה אתה מתאמץ? שחרר
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    May 2011
    אלעד, שכן יש לו נסיון עם ה500, מציע לך באדיבותו עזרה בחינם ואתה ככה יורק לו בפרצוף?
    כפיר צודק לא מגיעה לך התייחסות מעבר לכל מה שכבר השקיעו כל מי שכתבו פה בנסיונות לכוון אותך לפיתרון
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  23. #23
    Aug 2010
    נאלץ להסכים,
    למרות שאלעד קצת לחץ בכוון לא נכון הוא בכל זאת נתן דעתו והציע עזרה,
    וסביר להניח שהוא לא הבין אותך ומה עשית ומה אתה רוצה , זה תודות לעברית הקלוקלת שלך...
    לא לעניין לתת לו סדרת חינוך
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
  24. #24
    Mar 2012
    אני שאלתי שאלה אבל אתם נכנסים לפינות שלא צריך להיכנס ואחר כך אתם בעים בתענות אני אני מקבל הכל בהבנה וברוח טובה אבל יש פו אנשים שמושחים בחוטים לאן שלא צריך תודה לכל מי שעזר בנושא ותילמדו ששואלים שאלה אל א לו צריך להיכנס ל ת וכפיר מה קורה זה גל מעתלית מ500 שלך היה לך את זה
  1. בעיה ב ECO 6-10?
    על ידי michaelgl בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-11-2011, 00:51:25
  2. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  3. בעיה ב-AXN
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 31-07-2010, 14:02:57
  4. [אוף!] בעיה במקלט :|
    על ידי Or B בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-01-2010, 19:03:12
  5. בעיה קטנה ב 700.
    על ידי גל דרורי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 31-08-2009, 21:13:59
