גלגל שיניים ראשי נאכל כמו גרעינים מה גרעינים נאכל לו הפרצוף *** איפוא משיגים גלגל שיניים איכותי ליפני שהסעיף עולה לי ואני שובר את הצעצוע הזה
תודה מסוק מצחיק![]()
Helicopter is only designed for pleasure 0526958071
איסי 275010042 0525946976
תקנה גלגל שיניים חדש, אין מה לעשות הגלגל בבלט עשוי מחמאה רכה, קרה גם לי, החומר התעייף.
כמה שאתה צודק ! אך אמרתה? בבלט ?![]()
יש פה גלגל שיניים קצת יקר אבל נראה חבל על הזמן היתרון הגדול שלו זה החומר ממנו הוא עשוי והעובדה שהוא עשוי במכונת CNC ולא ביציקה מעפנה:
http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=7975
Spektrum DX6i
Trex-250 Super Combo
ניתן, בשינויים קלים, להשתמש בגג"ש של הHBK2 שהינו חזק בהרבה.
יש לחתוך את החלק הפלסטי המיסב החד כיווני. עבודה של 2 דקות עם מקדחה וסכין חדה.
אני דווקא גיליתי שיש יתרון גדול בכך שהגג"ש חלש, בעת ריסוק הכוח לא עובד לחלקים אחרים שהם יקרים יותר/קשים יותר להחלפה.
תבדוק את ה MESH בין הגלג"ש הראשי לבים הפיניון על המנוע (גלג"ש ממתכת)
גם לי נאכלו בהתחלה גלג"ש ראשיים בקצב רצחני, עד שקירבתי את הפיניון אל הגלג"ש הראשי
כלל אצבע הוא, שדף נייר רגיל יוכל לעבור בין הפיניון לבין הגלג"ש הראשי
מתוך:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=812147
replace main gear with mx400 or king or blade 400 gear
אני משתמש בזה של KING ולדעתי הרבה יותר טוב - בריסוקים קלילים שהקודם היה נמרח זה בכלל לא מרגיש אותם. אבל שים לב שצריך להתאים אותו עם קצת ניסור.
אם זה של ה BLADE 400 באמת מתאים אז זה הכי נוח כי גם יש להשיג בארץ.
אין מצב שגלגל השיניים שמופיע בלבן הוא מוצר CNC גם זה יציקה.
דניאל בילתי אפשרי לקרב או להרחיק המרחק בין הפיניון לגג"ש הוא קבוע.
למרסק הבאתה רעיון תן לישון עליו![]()
רוצים ליראות עבודה ב CNC.? בבקשה
http://www.caddit.net/image/cnc-cut-gear.jpg
אני עבדתי במכונת CNC אז שלא יעבדו עלכם
נערך לאחרונה על ידי שולט רק עים שלט; 22-01-2009 בשעה 18:53:44.
VINAY
גם רעיון טוב תודה.![]()
Spektrum DX6i
נערך לאחרונה על ידי wind556; 23-01-2009 בשעה 00:52:13.
תגיד DPTR
לכול מה שכתוב אתה מאמין? אשרך ומה עים מחוק?
ניראה לך שמכונה שעולה מאות אלפי אירו יתעסקו עים פלסטיקים זולים? ניראה לך? תמשיך לחלום![]()
ורק לידיעה כללית BELT CP זה אחד המסוקים הגרועים שניתקלתי מעודי באיזה כלי טייס נורמלי
ראיתה שמרכז הכובד נוטה בצורה חריפה לאחור? וברגע שתירצו לאזן אתה צריך למשוך כימעט את כול הסוללה החוצה ושם אתה ניתקל בבעיה עים סגירת החופה התיכנון של הצעצוע הזה מממ גרוע בלשון המעטהמרכז כובד זה אחד מכללי ברזל של כול כלי טייס נורמלי במיקרה שלי אני קיבלתי לא רכשתי וזה הדבר הראשון שבדקתי אוי ואווי למי שנופל לפח הזה שניקרא BELT CP (בלאד פיפי)
היי
לגבי מרכז הכובד תדביק משקולת בתוך החופה
כמה שאתה יכול יותר קדימה ותפתור את הבעיה של המשקל האחורי![]()
ישנו מקום ממש יעודי להדבקת המשקולת - המשטח האלכסוני לפני המנוע
עודד, לגבי הזזת המנוע, ברור שאפשר להזיזו מספר מ"מ
אבל כאשר המנוע כבר מותקן, ויש בעיה של MESH, מדובר על משחק מאוד עדין
כדי ליצור את ה MESH הנכון - מספיקה תזוזה של חצי מ"מ עד מ"מ לכאן או לכאן...
זה מדוייק במאה אחוז
וברגע שאתה צריך להוסיף משקולות על כלי טייס, אתה מקבל מרכז כובד איפה שתרצה, אבל תוספת משקל מיותר
לגבי הCNC - אני לא אתפלא אם זה סיפור טוב ולא יותר. אין בעייה לבצע עבודה כזאת על פלסטיקים שונים, אבל למה? אין לזה הצדקה כלכלית או אחרת, הזרקה מדוייקת מחומר טוב תיתן תוצאה מצויינת.
אז למה נראה לכם שהוא עולה 30 דולר מה אנשים מטומטמים.
דרך אגב הוא הרבה פעמים OUT OF STOCK שם באתר.
מישהוא ממכם בכלל החזיק אותו ביד וראה איך הוא עשוי. כנראה שלא.
Spektrum DX6i
לא יודע למה שיעשו זאת אבל עושים את זה לדוגמא גם עבור ה Hurricane 550
http://www.xheli.co.za/Shop/tabid/55...6/Default.aspx
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=2571
שם, בגלל מבנה מרובה תמסורות, אנשים התלוננו על שחיקה מרובה של גלגלי שיניים (ללא התרסקות, פשוט הגיר נשחק לאבק כאשר מאתגרים את המסוק) ואז יוצרו גלגלי שיניים חלופיים וגם שם טוענים שזה CNC. (להבנתי DERLIN זה גם סוג של פלסטיק).
ייתכן שיש סוגים מסויימים שך פלסטיק שלא ניתן לעשות ע"י הזרקה?
למיטב ידיעתי גם הזרקה דורשת יצירת תבניות די יקרה. ייתכן שכאשר אין הצדקה למספר יחידות גדול אז זול יותר לעשות מספר יחידות קטן ב CNC.
DPTR??? מה ? ניפגעתה אחי ? מיתנצל מראש אחי לא הייתה לי כוונה.
זה לא שאני מבין גדול בלהטיס מסוקים בזה צדקתה אך אין קשר לצד הטכני אחי אוכל לומר לך בלי שאף אחד לא ידע בעברי שרתתי ב כנף 2 וב 27 אחי אז יש טיפ טיפה ידע טכני לכן אים ניפגעתה בזה שהטלתי בך טיפלה ספק אז SORRY BROאים תירצה גם תמונה שאני מציק לאפצ'י תקבל בכיף.
נערך לאחרונה על ידי שולט רק עים שלט; 24-01-2009 בשעה 05:32:43.
