מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: ניסיון ראשון לא נעים עם האתר hobby-wing
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל ניסיון ראשון לא נעים עם האתר hobby-wing
    עשיתי השבוע הזמנה דרך hobby wing פעם ראשונה אחרי שקיבלתי פה באתר ביקורות טובות עליהם
    הכסף ירד על הקניה ומעכשיו זה רק עיניין של זמן עד שיגיע לארץ תוך כמה ימים קיבלתי מייל מהם שגם אחד החלקים טורק טיוס של 550 גדול מידי ואינו יכול להשלח בדואר רשום בלי לרשום איזה אופציה אחרת אפשר להעביר אותו
    ובנוסף חופה שהזמנתי כבר לא במלאי והם הציעו לי חופות אחרות שיותר זולות בכ 6 דולר
    כמובן ששלחתי להם ישר מייל שיגידו לי מה האופציות לשליחה בדואר שכן יעבדו עם חלקים שכאלה וישבטלו את ההזמנה ואני אעשה חדשה, ראו הוזהרתם.
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ניסיון ראשון לא נעים עם האתר hobby-wing
    חבל מאוד! לי דוקא יש ניסיון טוב מאוד איתם.
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    עמי לא ברור לי מה זה הקשקוש הזה שלהם "גדול מידי ואינו יכול להשלח בדואר רשום".
    אנשים מזמינים חלקים ארוכים בלי כל בעיה בדואר רשום. לדעתי יש פה 2 אפשרויות מהן נובעת הבעיה:
    1 מורחים אותך כדי שתבחר משלוח יקר יותר ואת ההפרש הם לוקחים לכיסם.
    2 יש שם איזה עובד חדש שאינו מבין מימינו ומשמאלו והוא מקור הבעיה.
    נתקלתי כבר בבעיה דומה עם אתר ששמו
    OOmodel.co​m
    שם ניסו לשדרג לי תמשלוח למשהו יקר תוך ציון המשקל והגודל שמונעים שילוח בדואר רגיל.
    לא סיימתי את ההזמנה אצלם ועברתי לאתר אחר שם הזמנתי בדואר רגיל ללא כל בעיה.
    מחיר המוצרים היה קצת יותר יקר אבל המשלוח היה זול בעשרות דולרים מזה שרצו ב OOMODEL.
    אני מציע לך לברר מה בדיוק קורה שם ואם אינך מקבל תשובות ברורות והגיוניות בטל ההזמנה תוך פניה לגורם באמצעותו שילמת לקבלת כספך חזרה.
    ועוד עצה קטנה: אל תחכה לתקלה\ריסוק כדי להזמין.
    החזק מלאי חלפים של מה שניזוק או מתבלה הכי מהר.
    דאג למלאי זמין בכל עת.
    אתה ממילא תוציא את אותו הכסף (או הרבה יותר אם אתה מקורקע וסוף השבוע קרב ואין לך מסוק במצב טיסה) בזמן כלשהו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי amijan27 צפיה בהודעה
    יואב
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    בסופו של דבר,
    אין על flying hobby.
    עשיתי מהם לפחות 5-6 הזמנות, אפס תקלות או מריחות. אפילו כשמבקשים יפה הם עושים קצת הנחות ללקוחות הוותיקים
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Aug 2011
    תל אביב
    הסיבה שפניתי לאתר הוא בגלל שהם בין היחידים שמציאים פריימים לtrex 550 במחיר שפוי בכל אופן אני אעדכן מה קורה בהמשך
    Aug 2011
    תל אביב
    טוב יש לי תשובה מהם ועידכון הם רטצים שאני אעדכן את אמצעי השילוח לems
    יואב צדקת רמאים ביקשתי לשבטל את כל ההזמנה
    אבל אני עדיין צריך אתר הגון שמוכר פריימים לtrex 550
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    בבקשה, כמה אפשרויות:
    http://www.helikraft.com/Carbons+and...CT0378%29.html
    אתר אמין, זול, משלוח מהיר ובמחיר שפוי. שים רק לב שמדובר בפריימים OEM.
    http://www.century-rc.com/ecs/produc....php?p_id=4908
    אתר אמין, מחירים שפויים וגם המשלוחים. הפעם אלו פריימים מקוריים ולא OEM
    ויש גם כאן: http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=7059
    אתר אמין, זול, משלוחים סבירים. שים לב - אלו לא הפריימים המקוריים אבל הם חזקים יותר (2 מ"מ במקום 1.6 מ"מ) !!!
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    Aug 2011
    תל אביב
    עידכון חם מהשטח
    קיבלתי מיד תשובה במייל שביטלו את ההזמנה והחזירו את הכסף הורדתי את החלקים ה"ארוכים"
    ועשיתי הזמנה חדשה
    שחר תודה על התשובה שני האתרים הראשונים שהצעתי זה מחיר של שלדה מקורית קצת יקר
    ובאינפינטי הובי יש את אותם חלפים של טארוט באיזה 5 אחוז יותר יקר
    אם הם הגונים אז שווה להשקיע את האקסטרה
    Aug 2011
    תל אביב
    עדכון חדש הצלחתי לבצע את ההזמנה והיא בדרך לארץ
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    הודה 16 פעמים ב 15 הודעות
    אני יכול להזמין לך 60$ פריים 2 MM כמובן שתי צדדים.
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    GOBLIN 380 6S IKON בקרוב
    DX7
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
  1. תיכנות בקר hobby wing
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2010, 13:33:20
  2. סרטון - ניסיון נחיתה ראשון מFPV + ריסוק
    על ידי rapghsi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 14-10-2010, 12:03:44
  3. ניסיון ראשון בוידאו HD ממסוק הלוגו
    על ידי Ido בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 09-08-2010, 13:19:21
  4. [שאלה] שלט 2.4 של Hobby King - למישהו יש ניסיון איתו?
    על ידי tkolber בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 19:48:43
  5. מישהו מכיר את האתר infinity-hobby.com?
    על ידי eransa בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-03-2009, 08:50:01
