מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מסוק ראשון
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל מסוק ראשון
    שלום לכולם ובוקר טוב
    אני רוצה להכנס לתחום המסוקים וחשוב לציין שאין לי שום ידע קודם בנושא חוץ מכ-10 שעות מצטברות של קריאה באינטרנט על הנושא ועוד מסוק באיזה 200 שקל מיסכן כזה שיש לי...
    התקציב שלי הוא 2400 כולל הכל! זאת אומרת מסוק+שלט וכל מה שצריך+מדריך .. (אני גר באיזור המרכז) אשמח אם תגידו לי איזה מדריכים יש אם הם פרטיים או שיש איזה מישהו שמעסיק אותם.. כמה זה עולה... מאיפה אני משיג מדריך.....
    אני אשמח לקבל מסוק שיוכל גם לעשות 3D על מנת שאני לא אצטרך לקנות עוד אחד בעוד פחות משנה ו"לבזבז" סתם כסף על עוד מסוק.....
    Apr 2011
    חולון
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסוק ראשון
    ברוך הבא
    יש כול כך הרבה שירשורים לגבי מסוק ראשון זה אחד מהם
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F8%E0%F9%E5%EF
    Futaba 7C 2.4
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    לא אמרתי שפגעת באף אחד. כתבתי שאמירה שלך שסטאפ שעודד המליץ עליו הוא מסוכן ללא נימוק מתאים, זו אמירה יומרנית. זה לא שאני חושב שהסטאפ המדובר הוא מיטבי, אבל אני לא אצא באמירה כזו באוויר מבלי לנמק.
    לפותח השרשור- רץ בדיוק כעת שרשור מקביל בנושא, אין צורך בשרשור נוסף תמצא שם את כל התשובות.
    מילא אותו דיון כל שבוע, אבל שניים במקביל באותו זמן זה ברמת לא נחוץ . בהצלחה!
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    למען הסר ספק, ולמען הבנה למי שטרם הבין, הסט אפ שנתתי שם אינו המלצה, אלא הוכחה לנקודה מסויימת (ועדיין תקבל מסוק בטוח ומענג)
    ובמסוקים יש רק דבר אחד מסוכן ביותר : האדם שמאחרי המכונה. סלק את האלמנט הזה ואף מסוק לא יסכן אף אחד
    אתה טוען שלא באשמתך,נניח שאתה צודק.כשל יכול להיות בכל מכשיר.
    אני השתמשתי בהמון משדרים כאלה , יותר מ100, ומעולם לא היה שם כשל
    ואגב כשל, ראיתי מותגי יוקרה עם אבדן תקשורת מוחלט בטווח של 20 מטר יותר מפעם אחת (ולא אנקוב בשם המותג- רק אומר שזה לא DX7)
    Apr 2012
    כשל יכול להיות בכל מכשיר, ככל שהמכשיר ירוד יותר כך הסיכויים לכשל גבוהים יותר.
    עם משדר שכזה, הכשל לא יבוא עכשיו אז יבוא בעוד חודשיים, אם לא בעוד חודשיים, עוד 7.. מתישהו הוא יבוא.
    ד״א אם אתה לא ראית כשל בdx7 אז אחרים ראו, והרבה. איך זה סותר אז זה שספקטרום נטולי תקלות?
    ציטוט נכתב במקור על ידי standBy צפיה בהודעה
    הוויכוח הזה התקיים כאן מאות פעמים
    אוכל רק לתת לך מנסיוני עם הרבה, אבל ממש הרבה מקרים:
    בכל פעם שמישהו התלונן על כשל בDX7 , בדיקה יסודית הראתה כשל של המטיס, של ההתקנה או של כל דבר אחר מלבד השלט. להבדיל מהדעה שלך (לא ידיעה אלא דעה) אני מעולם לא צפיתי בכשל של DX7, ואין ספק שהסטטיסטיקה שלי היא סטטיסטיקה מייצגת ולא דעה פרטית של מקרים בודדים
    אבל לא ניכנס לדיון הזה, הוא מיצה את עצמו לפני המון זמן.לא אכנס להמשך הדיון בנושא
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    לפותח השירשור;
    בסכום שבו נקבת אולי אפשר להיכנס אל התחום הזה ברכישה של הגברים הבסיסיים, מענג לא הייתי קורא לזה, אבל מינימלי ביותר כן.
    בכל מקה קח בחשבון שזהו סכום שמתאים לדמי כניסה בלבד - בהמשך תצטרך 'קצת' יותר מזה כדי להישאר בתחום.
    לגבי שלט/משדר - למסוקים לדעתי כדאי לקנות שלט טוב מראש, אפילו משומש (יש לשים לב שהוא מתאים למסוקים ובתצורת מוד 2), השלט הזה ישמש אותך בכל המסוקים/טיסנים שתרצה לקנות בלי בעיה ואם תקנה משומש ולאחר תקופה תרצה למכור - הערך של המשומשים די נשמר לאורך השנים.
    בהצלחה בכל מה שתבחר.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    גדרה
    כאחד שנכנס לתחום המסוקים לפני כשנה אני יכול רק להגיד לך שפה הגודל כן קובע (כמה יותר גדול יותר קל להטיס) מאחר ובמסוקים עיקר הריסוקים (לפחות שלי) היו בגלל איבוד אוריינטציה.
    אבל מה לעשות לא כולם משקיעים ישר במסוק גדול ולכן אמליץ לך להתחיל במסוק תואם TRex 450 כגון HK מאחר והרבה מטיסים כאלו ותוכל להשיג סיוע בתיקון בקלות וכן לרכוש בסין חלפים זולים (חשוב לבדוק הייטב את כל הברגים לפני כל הטסה מאחר והם אוהבים להתפרק) ובהמשך לעבור למסוק יותר גדול כגון TRex600 שקניתי לפני כחודשיים וגורם לי אחרי כל הטסה לחיוך שקשה למחוק אותו :-)
    עוד המלצה שקצת מייקרת את העניין אבל משפרת את התעוזה ומאפשרת להמשיך להטיס גם אחרי ריסוק זה לדאוג למסוק גיבוי.
    בהצלחה!
    ציטוט נכתב במקור על ידי יניב רשף צפיה בהודעה
    בהצלחה!
    זאת עצת אחיתופל
    להציע מסוק קטן במחיר של גדול זה עושה עוול למי שלא מכיר את הנשפות הפועלות ובטח לא את המסוקים המדוברים.
    לקנות HK זו תמיד טעות, אפילו בלי קשר לתקציב
    אני חושב שכל המלצה שנובעת מהכרות של מסוק אחד או שניים לא נחשבת להמלצה אלא להטעייה
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל
    אלעד ... אתה בעניין של גברים בסיסיים ?
    אני כן אנקוב בשמו של הלא דיאיקס7
    פוטאבה!
    ריסוק יקר למדי בעקבות אובדן שליטה.
    וריסוק יקר אחר בעקהות פוטנציומטר בעייתי.
    SGS2 ..
    Jul 2010
    צפון
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    הודעה #19 בשירשור שהובא לך מסוכנת.
    הכל תלוי בתקציב אפשר להשקיע בהוריקן הרבה יותר ולקבל יותר ואפשר להשקיע מעט מאד ועדיין לקבל מסוק טוב
    אני לא משוכנע שמסוכן זו המילה המתאימה פה ....
    נערך לאחרונה על ידי asi2k5; 24-05-2012 בשעה 09:04:13.
    Hurrican 425 עולה לכיתה א׳
    T-rex 250 בחדר לידה
    May 2011
    זו אמירה קצת יומרנית מצידך. אני לא חושב שרמת הידע והנסיון שלך מתחרים באלו של עודד, במחילה מכבודך. כמובן שאם תרצה להסביר את האמירה הזו בתימוכין מתאימים אין שום בעיה אך ככה כאמירה נפרדת stand alone היא די חסרת בסיס.
    זה בכלל לא קשור לשאלה אם ההוריקן מסוק מתאים או לא, זה עניין של אופן ניסוח הטענה שהעלית מ
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  1. [מדליק] סרטון ראשון וריסוקון ראשון !
    על ידי yossis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 05-09-2011, 14:30:07
  2. [מדליק] סרטון ראשון וריסוקון ראשון !
    על ידי yossis בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 03-09-2011, 19:27:18
  3. [זהירות!] מזל טוב, 700E ראשון בארץ, ריסוק ראשון!
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 20:40:51
  4. אני ראשון
    על ידי YAHELMOY בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 16:02:11
  5. מאמר ראשון בסדרה.-איזה מסוק ראשון לבחור
    על ידי אורח בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-09-2008, 15:14:29
