מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: KV ומנוע חשמלי
    Sep 2010
    ברירת מחדל KV ומנוע חשמלי
    רציתי לדעת פעם אחת מה זה אומר הKV ואיך אפשר לחשב סיבובי מנוע
    המנוע של מגיע ל755W עם פרופ 4.75X4.75
    והוא 3000KV
    איך אפשר לדעת כמה RPM הוא מגיע
    ואם אני ישנה לו פרופ איך אני ידע כמה אז לדוגמא 5X5
    ברירת מחדל תגובה: KV ומנוע חשמלי
    אתה לא יכול לחשב, כי אין לך מספיק נתונים, כמו למשל העומסים שנוצרים על ידי הפרופ
    אבל אם זה מאד חשוב לך, קנה לך מד RPM פשוט ותדע בדיוק.
    הנתון הזה של RPM לא ממש חשוב לך, מה שצריך לעניין אותך זה האמפר העובר במערכת כי זה מה שיכול לשרוף לך את הבקר מהירות למשלאו להזיק לסוללה אם אינה מתאימה
    וגם כאן אין מקום לחישובי אלא למדידה בעזרת מכשיר שגם אותו קל להשיג אצל הסיני, ואז אתה יכול למצוא את הפרופ המתאים לצרכים שלך
    הנתון KV אומר כמה RPM תקבל לכל וולט ללא עומס על המנוע
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    אני מסכים עם עודד באשר למדידת הסל"ד - לא ניתן לדעת בוודאות אלא אם תמדוד עם מכשיר מדידה - על פניו התאוריה הינה שהסל"ד אליו ישאף המנוע הינה כמות הסיבובים לדקה כפול המתח שסיפקת למנוע כלומר מנוע המוצהר כ 1000KV תחת מתח של 11.1V ייצר סל"ד של 11100 . ( 1000X11.1 = 111000 )
    אני לא מסכים עם עודד לגבי החשיבות של הנתון הזה ואסביר גם למה ...
    כשאתה מתכנן סטאפ לטיסן חשמלי חשוב מאוד לדעת איזה פלטפורמה - קרי סוג הטיסן שאליו המנוע מיועד , למשל טיסן מניפה ( EDF ) עובד בסל"ד של 40000-50000 אם ברשותך סוללה של 3 תאים קרי 11.1V לעולם לא תוכל להגיע לסלד זה עם מנוע של 1000KV אלא תזדקק למנוע 4000KV לפחות ולהפך - טיסן טריינר בעל מנוע מקביל ל- 46. שבד"כ טס סביב סל"ד של 9000 לא יהיה אפקטיבי עם מנוע של 150KV תחת אותה הסוללה ( 150X11.1 = 1665 ) בלי קשר למה שעודד אמר על הזרם שכמובן נכון .. אסור לעבור את הזרם המקסימלי המוצהר על המנוע אחרת הוא יתחמם וישרף... אבל כשאתה מתכנן לחבר מנוע לטיסן חשוב שתדע מה המשמעות של הסל"ד שאתה תקבל לטיסן שלך ולהתאים אותה לצרכיך.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    נכון
    עליך תמיד לדעת מראש לכוון לסביבות הסל"ד המתאים לצרכים
    ההנחה שלי הייה שזה שלב מוקדם שכבר עברנו אותו, ועכשיו אין צורך לדעת במדוייק מה הסל"ד, אלא לדעת שאנחנו בתחום המתאים
    תודה שחידדת את העניין
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    מסכים לגמרי עם מה שנאמר, ובנוסף - יש ברשת המון מידע על מנועים שונים. יש תוכנות חינם שאפשר להוריד שנותנות נתוני מנוע עם סוגי פרופ שונים, יש אתרים (כמו זה http://www.flybrushless.com/), יש מידע שנותנים משתמשים בתגובות למנועים (למשל אצל הסיני).
    הנסיון האישי שלי זה שהתהליך הוא מידע + ניסוי וטעיה (ולפעמים תהייה).
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    אני אישית משתמש לאחרונה הרבה ב
    http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm
    נותן הערכה טובה יחסית ...
  1. תל אביב והסביבה מטען ומנוע
    על ידי david si בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-07-2011, 18:18:54
  2. [שאלה] בקר ומנוע
    על ידי rostik36 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2010, 18:38:16
  3. למכירה במחיר מצחיק...בקר ומנוע מהיפני+בקר ומנוע מהסיני
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-07-2009, 00:30:40
  4. [עזרה!] בקר ומנוע E-flite
    על ידי קובי חדד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2009, 18:35:54
  5. מחפש טיסן חשמלי ללא אלקטרוניקה ומנוע להחלפה
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-12-2008, 11:34:08
