מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: שאלת מטען Accucel 6
    Apr 2012
    הודה 8 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל שאלת מטען Accucel 6
    איזה ספק כוח מומלץ להשתמש עם המטען של טורניגי Accucel 6 ?.. ומאיפה לקנות בארץ
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: שאלת מטען Accucel 6
    כל ספק שמוציא מתח בין 11 ל 17 וולט, ושמסוגל לספק 6A או יותר, מתאים.
    הרבה חברים משתמשים בספקי כוח של מחשבים שולחניים (דורש זהירות וידע בהסבה) או של לפטופים ישנים.
    אני לא מכיר מקום ממש מוצלח לקנות ספקים כאלה בארץ.. בכל המקומות שנתקלתי המחיר הוא לפחות פי 2 מאשר הזמנה מאיביי או הוביקינג.
    No good deed goes unpunished
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    הכי זול זה להשתמש בספק של מחשב ישן אם יש לך
    אם אתה צריך עזרה עם זה אתה מוזמן להתקשר
    0545482780 נועם
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    Apr 2012
    ברירת מחדל תגובה: שאלת מטען Accucel 6
    קצת גדול עלי נועם, תודה בכל אופן על הקישור, אני אחפש בבית מטען של נייד ישן עם נתונים העונים על הצרכים כפי שעמית כתב.
    Oct 2011
    רעות
    Smile Re: שאלת מטען Accucel 6
    אתה לא תאמין כמה זה פשוט!! זה באמת 10 דקות עבודה ויש לך ספק שמסוגל להרבה יותר ממטען של לפטופ...
    ראית את הסרטון? כל מה שצריך לעשות זה לחבר שני חוטים ביחד ולקחת את הצהוב והשחור לשים קונקטור וזהו יש לך ספק חזק וזול.
    זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה
    ואם אתה רוצה אפשר להפגש ואני יעזור לך עם זה בכיף
    0545482780 נועם
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    Aug 2011
    rehovot
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    בכל אופן תוכל לחפש בכל מיני אתרים ולמצוא ספקים של 12V שמוציאים 5 אמפר באיכות הרבה יותר טובה משל הסיני בסביבות 100 ש"ח
    אישית אני לא חושב שצריך ספק של 5 אמפר מספיק כזה שמוציא 2-3 ותוכל למצוא בפחות מ-60 ש"ח זה כבר משתלם
    Apr 2012
    תודה לכולם מצאתי בבית ספק של מחשב נייד שעונה על הצרכים..
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    האקוסל מסוגל במקסימום לספק 50 וואט. מתח הכניסה שלו הוא 12v, מה שאומר שכדי לספק את מלוא ההספק לו הוא מסוגל תזדקק לספק שנותן לפחות 4.166 אמפר ב12 וולט. אם נעבור מהתאוריה לפרקטי, יש הפסדי הספק בדרך מה שאומר שצריך ספק שנותן לפחות 5 אמפר. עדיף יותר כי הנתונים שרושמים הסינים לא תמיד מדוייקים. זה חשוב לא רק למיצוי ההספק המרבי של המטען הזה, שהוא נמוך וחלש בלאו הכי, אלא גם כדי למנוע התחממות יתר עקב עומס יתר על הספק.
    הפיתרון הנכון ביותר בשבילך הוא המרה של ספק כח של מחשב נייח. יעלה לך בערך אותו דבר ולוקח חצי שעה עבודה. זה ספק שיספיק לך גם להמשך אם תרצה להטעין סוללות גדולות יותר ותזדקק למטען רציני וחזק יותר. אני משתמש בספק מחשב מוסב שיש לי בו 2 יציאות מתח ואני מחבר אליו שני מטענים במקביל, אחד מהם הוא אקוסל 6 והשני טורניג׳י 200 וואט, ושניהם עובדים יחד בסבבה בלי טיפת התחממות לא של המטענים ולא של הספק. אבל כדי להכין 2 יציאות מסודרות עם בננות נדרשה לי קצת יותר עבודה...
    Apr 2012
    המתח של הספק שלי הוא 12v 5A כבר עבד כמה שעות היום ולא עשה בעיות, אבל לאור ההמלצות של כולם אני אקנה ספק כוח של מחשב נייח ואכין ממנו מקור מתח אמין
    יותר ממה שיש לי...
    שוב תודה לכולם.
    May 2011
    ברירת מחדל
    רועי יש בזאפ ספק כח של זאוס או משהו כזה 74₪ ויש לו גם מפסק שזה מאד נוח.
    ממליץ לעשות עבודה טובה עד הסוף, דורש קצת יותר השקעה אבל שווה יותר לאורך זמן - לקנות שקעים לבננות נקבה שמתברגים על דופן הספק ולהלחים לחוטים, ובננות זכר לחוטי כניסת המתח של המטען. אבל אם זה יותר מדי מורכב לך גם להוציא 2-3 חוטים של הפלוס וכמה של המינוס ולהתחבר אליהם עם התנינים של המטען גם עושה את העבודה.
    שים לב למדריך הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...8%FA-%E1%E9%FA
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 06-06-2012 בשעה 16:46:10.
    Apr 2012
    תודה פריימן השבוע יבוצע...
    May 2011
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי roei צפיה בהודעה
    פרימן
    בבקשה
  1. [זהירות!] מטען Accucel-6 מסוכן!
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 26-07-2010, 23:23:47
  2. בעיה עם מטען - Turnigy Accucel-6
    על ידי acrozic בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 18:58:31
  3. [שאלה] מטען Accucel 6
    על ידי titleman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 20:55:47
  4. מטען Turnigy Accucel
    הודעה אחרונה: 03-10-2009, 20:26:33
  5. מטען Accucel-6 עם ספק IMAX
    על ידי turie בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-01-2009, 12:30:49
