עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: מבקש המלצה לטיסן 3d טוב לצורך התחלה בתחום ה-3d
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל מבקש המלצה לטיסן 3d טוב לצורך התחלה בתחום ה-3d
    שלום חברים....
    יש לי ניסיון טוב בהטסת טיסנים כולל שליטה בהמראה,נחיתה, ברולים ובלופים....אבל עם טיסה הפוכה קצת מעט.
    חשבתי "לטעום" מעט טיסן 3d ואין לי מושג במה כדאי להתחיל.
    דרישות:
    א.שיהיה סלחני במידת האפשר לצורך מתן זמן לתיקון באוויר.
    ב.עמיד בריסוקים ותיקון מינימלי במידת הצורך.
    ג.סט אפ עד 3 תאים.
    מתוך "חפירה" של כל ה-3d בהובי קינג חשבתי על אחת מ-3 האופציות הבאות:
    1.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
    2.אבל קצת יותר יקר....
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Motor_ESC.html
    3.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17521
    מה דעתכם?
    תודה לכולם.
    נעם.
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מבקש המלצה לטיסן 3d טוב לצורך התחלה בתחום ה-3d
    דשו ודשו בעניין הזה לפני כמה ימים,
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%F4%F9%E5%E8
    לסיכומו של עניין המליצו על השלישי ממה שכתבת- היאק 55.
    לך עליו ותבדוק בשרשור שקישרתי אותך אליו איזה סטאפ המליצו לטיסן הזה.
    בהצלחה!
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    נכון, דשו ודשו
    וגם אין באמת תשובה "נכונה"
    הערה אחת על שלוש האפשרויות - שתי הראשונות שונות לגמרי מהאפשרות השלישית - הטיסנים הקטנים והקלים מכוונים יותר להטסה באולמות או בחוץ בלי רוח (בארצנו הקטנטונת בקיץ זה יוצא בעיקר שעות הבוקר).
    האפשרות השלישית זה טיסן 3D מכובד, שגם ידרוש סטאפ מתאים מבחינת מנוע ובקר וסרוואים - זאת אומרת עוד בערך $40-$50 לפני משלוח. התיקונים שלו אכן קלים, כמו רוב המוקצפים
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    טלינק הSU29 או היאק,
    טס חלום,
    שום סיני אוביקינג לא מתקרב למה שהלינק עושה. שום סיני לא היה עומד במאית (1\100) מההיתעללויות שהמטוס הזה עבר. ואני מדבר על התפרקויות ברמה של פאזל. 8 דקות הדבקה חזרתי לטוס.
    יש לי אחד ספייר שלעולם לא אמכור אותו..עכשיו תחליט, אם אתה רוצה איזה קלקלר מתהפך לו לעמוד עם כל החברה וה X9 ויתר המערבבים אוויר ולקרא לזה 3D תתעלם מהנכתב וזהו.
    טם אתה רוצה באמת 3D או בלשוני לטוס באמת חוץ מחלשבת כטייס בקוקפיט.. תתחיל מהטלינק.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    .omer biton (18-06-2012)
  6. #5
    Feb 2010
    יש לך לינק לטלינק?
    סט אפ מומלץ עבורו?
  7. #6
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    לדעתי אפשר להתחיל בבניה מ-EPP ראה כאן:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-EPP-EDGE-540T
    טיסן כזה יצא לך 300 ש"ח כולל EPP, קרבון ואלקטרוניקה ומסוגל לעשות את כל תרגילי ה-3D (אבל לא עם הדיוק של הטלינק) ולעמוד בכבוד בהתעללויות קשות ביותר
  8. #7
    Feb 2010
    היי רונן...
    עזוב אותך מבניה כרגע...
    בקושי אשתי משחררת אותי לאיזה שעתיים טיסה בשבוע -אני אתחיל עכשיו לבנות?
    אני מחפש מינימום עבודה-מקסימום הנאה במינימום זמן...
  9. #8
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    "מערבבים אוויר" ??? ברגע שמתחילים לנבל את הפה, ברור שנגמר הדיון
    כול פעם מחדש חבל לי ששיחה עניינית עוברת למלחמות בוץ
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    טס חלום,
  10. #9
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    בתור התחלה ב3D ,היאק הסיני יהיה מצוין (הדגם הגדול יותר).
    ההבדל בינו לבין הטלינק קטן ומתבטא בעיקר בגמישות החומר,ובעמידות.
  11. #10
    Jan 2011
    זו דעתי וזכותך להעלב. וזה מאוד רחוק מלהיות ניבול פה.. זה פשוט מטפורה מאוד מוצלחת.
  12. #11
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    היי רונן...
    been there...
    אבל היום אני כמו פנתר בבית
    (זקוף על ארבע מתחת לשולחן )
  13. #12
    Jan 2011
    יש לך לינק לטלינק?
    סט אפ מומלץ עבורו?
    האמת לא הצלחתי למצוא עכשיו איזה קישור פעיל.. בגדול זה מוצר בציכיה או משהו כזה, בכל מקרה תבדוק בחנות "שלט רחוק" בהרצליה.
  14. #13
    אם אתה בעניין של הכי טוב, כולם מסכימים שזה הטלינק
    הבעייה היחידה שלו זה מחיר ללא שום פרופורציות
    לגבי סט אפ, היו כאן מליון וחצי שירשורי טלינק
  15. #14
    הי.
    אני דווקא הייתי ממליץ לך על טיסן אחר (אותו יש לי), לא יקר מידי ..
    מצורף לינק : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17970
    טס מעולה, מבצע תרגילים יפים, גם נייפים ברמה ... מרחף במקום (מי שיודע) ...
    עשוי מ- EPO ... חזק מאד ועמיד בריסוקים ... קל לתיקון ...
    חיסרון: כשיש קצת רוח אז צריך להילחם איתו ...
    סטאפ :
    * בקר טורניג'י 12 אמפר
    * סוללה ריינו 610 מיל', 3 תאים
    * מנוע : C20 brushless Outrunner 2050kv
    * סרווים : 5 ג', 9 גר' (הכחולים)
    * פרופ' : 8x4 Propellers
    בברכה,
    יריב
  16. #15
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    למה אתה אומר שכולם מסכימים על טלינק? לפי כל מה שקראתי/ראיתי הטילינק הוא רק מספר 2
    הכי יטוב זה הפארקמאסטר אחר כך הטלינק ואז היאק של הסיני...
    מנוע זה לחלשים...
  17. #16
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    מה דעתכם עם זה... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...T_35_4in_.html
    הוא קצת קטן יותר ממספר 3 , קל יותר ולכן מתאים לסוללת 1300.
    אולי תוכל להתאים לו איזה מנוע שיש לך בבית, או שעד 75 דולר ו 2 ק"ג אפשר כבר להזמין לו סטאפ בהזמנה אחת ואז הוא יוצא זול יותר משמעותי מאופציה 3.
    הבעיה שלא ראיתי אף אחד בארץ מטיס אותו, והשאלה למה?
  18. #17
    Feb 2010
    על יאק 54 יש תגובות דיי חיוביות לגביו.
    יש בחבילה מקום לעוד 841 גרם לצורך סט אפ בשבילו מה שמייקר בהרבה את המוצר.
    מה גם שהעלות שלו מתקרבת ליאק 55 -לא עדיף כבר את יאק 55 במחיר הזה?
  19. #18
    Aug 2011
    אני רואה 3 טיסנים די דומים..
    Reaktor יאק 54 ויאק 55...
    משקלי טיסה ... 300 גרם, 500 גרם ו 750 גרם.
    סוללות 2 תאים 800, 3 תאים 1300 ו3 תאים 2200 .
    מנועים... כעיקרון הכל מתאים אבל ... 100W ו 200W ו 400W ..
    מחיר 30 דולר , 40 דולר ו 50 דולר לכולם צריך להוסיף 31 דולר משלוח ... (וכמובן יש מקום להוסיף פריטים עד הגעה למשקל 2 ק"ג, ללא תוספת משלוח)
    עכשיו השאלה , איזה סוללות יש לך בבית? האם יש לך מנוע כלשהו תקין?
    בתור טיסן 3D ראשון כולם יספקו את הסחורה.
    שים לב שאם אתה מזמין את ה- Reaktor .. אתה חייב להוסיף פריטים על מנת לעבור את ה1 ק"ג ואז תקבל אופצית משלוח ב 31 דולר,
    אם אין לך מה להוסיף אז תוסיף בידוד מתכווץ - תחפש בבקרים תמיד יש שם combo של בידוד מתכווץ ...
  20. #19
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    אתה טועה ידידי
    הטלינק הכי טוב
    הפארק מאסטר גם טוב אבל לא כמו הטלינק
    והיאק של הסיני לא נמצא ברשימה הזאת בכלל
  21. המשתמשים 2 הודו ל wind556 על הודעתו:
    .omer biton (18-06-2012),בוואז (18-06-2012)
  22. #20
    Feb 2010
    תשמע יריב,כל ההמלצות על הטיסן שהמלצת חיוביות!!!!
    מה זה הטיסן הזה כל כך מוצלח וטוב?
    אבל המחיר שלו בשמיים.....אין אפשרות לבחור משלוחה יותר זול מ-40 דולר ואז המחיר שלו קופץ ל-67.68 דולר שזה בכלל לא משתלם.
    נערך לאחרונה על ידי bna016; 18-06-2012 בשעה 19:58:41.
  23. #21
    Aug 2011
    כתבתי פיתרון איך להוריד את המשלוח ל 31 דולר..
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    בכל מקרה ה 31 דולר נותן לך אפשרות להעמיס עוד פריטים עד ל 2 ק"ג...
  24. #22
    Feb 2010
    אננס,אין בעיה,אבל גם 31+30 העלות עדיין אינה משתלמת!--אהה רגע ואל תשכח צריך להוסיף גם סט אפ מה שאומר שזה כבר יגיע לפחות ל-80 דולר בערך.
    זה מחיר גדול לטיסן קטן,עדיף להוסיף עוד קצת ולקבל הרבה.
    עכשיו נכנסתי גם לפלונטר כלכלי יחד עם פלונטר הבחירה,איזה 3d
  25. #23
    Aug 2011
    אולי זאת הסיבה שלא רואים את הטיסנים הקטנים בארצנו... כולם מוסיפים עוד קצת וקונים את היאק 55..
  26. #24
    Nov 2011
    אתה טועה ידידי
    הטלינק הכי טוב
    אני לא רוצה להיכנס לויכוח אבל אני שוקל די הרבה זמן על להחליף את היאק הסיני שלי
    למשהו יותר "איכותי" ובכל מקום שחיפשתי על מה עדיף אמרו שהפארקמאסטר עדיף....
    לדוגמא -
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...4%F1%E9%F0%E9)
    תגובה 10
    וכל השרשור הזה-
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%E0%F1%E8%F8
    מנוע זה לחלשים...
  27. #25
    אין וויכוח, תבחר מה שטוב לך
    אבל כשאתה אומר "אמרו" , תבדוק מי אמר
    בכל מקרה מה שתבחר יהיה משובח
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    yuval-the-pilot (18-06-2012)
  1. [עזרה!] התחלה בתחום-תקציב מועט
    על ידי matan 144 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 02-02-2012, 17:38:23
  2. [עזרה!] התחלה בתחום
    על ידי xyber בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 12-08-2010, 10:58:15
  3. [שאלה] התחלה בתחום
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 12:02:22
  4. אני חדש לגמרי בתחום (הייתי קצת עם מסוק) ואני מבקש המלצה לטיסן ראשון
    על ידי binyamins בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 15:50:17
