מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: רשת לכונס אויר בטיסן EDF. הכיצד?
    ברירת מחדל רשת לכונס אויר בטיסן EDF. הכיצד?
    יש לי SU 34 עם שני מנועי EDF של 64 מ"מ. בטיסה האחרונה לאחר נחיתה גיליתי שאחת המניפות נגרסה ע"י עלים או משהו שנכנס לכונס אויר.
    השאלה שלי היא האם ניתן לחסום את הכונס עם רשת (חשבתי על רשת של חלונות) כדי שלא יכסנו לכלוכים למניפות? במידה וכן, זה לא משהו שיפגע בספיקת האויר של המניפה ויגרום למנוע להתאמץ יותר ביניקה?
    לוטן
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רשת לכונס אויר בטיסן EDF. הכיצד?
    אני נסתי את זה כבר....יש לי שרשור שלם על הנושא..זה פוגע קצת בספיקה ..לא שווה ...עדיף תטיס עם מרווח גחון גבוה ויניקה שלא מכוונת כלפי מתה
    052-3200015
    יש לקנות רשתות יעודיות לזה, והן לא מורידות את הספיקה בגלל הצורה שלהן
    Apr 2010
    הכל תלוי הכמה צפופה הרשת...אם היא לא צפופה היא לא תגן.
    052-3200015
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    אין קשר ישיר לצפיפות, יש אחוזי מעבר (או איך שלא קוראים לזה). והרשתות שנועדו לכך צפופות בדיוק במידה
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    כל מסננת פלסטיק ממגה או הום סנטר,טוב נו גם אייס.יכולה להתאים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    כל רשת תוריד את ספיקת האויר והדחף, מכיוון שגם בצורה רגילה הדחף די נמוך, ההשפעה תהיה גדולה.
    המנוע לא יועמס יותר אם תחנוק את הכניסה, אלא להפך, העומס ירד ויצרוך פחות אנרגיה
    צביקה
    לא מדוייק
    הכל תלוי בשטח הרשת, והרשתות שנועדו לכך שטח הפנים שלהם גדול בהרבה משטח החתך של כונס האויר ולכן הספיקה לא יורדת
    Apr 2010
    צודק....גם אני שמתי לב שהמנוע מועמס פחות שיש וואקום
    052-3200015
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אני עשיתי את זה ל F86 סגרתי לו את הפה.........(-: עם רשת רגילה של תריסים מפלסטיק דקה מאוד שמצאתי בחנות חומרי בניין,הוא עובד מצויין
    דגש חשוב בעניין לנסיוני המועט הוא שהרשת תהיה רחוקה ככל שניתן מהמניפה ולכן אם כבר למקם בכונסים אז מבחוץ אפילו שזה פחות אסתטי...
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
    Apr 2010
    בסופו של דבא אתה תעשה כרצונך...אני שמתי רשת וזה מוריד קצת מהתפוקה ....ולא אהבתי תרעיון
    052-3200015
    טוב תודה על העזרה.
    עודד, יש לך לינק לרשת ייעודית כמו שציינת?
    בכל מקרה, שיגיעו המניפות החדשות שהזמנתי אני חושב שאני ינסה עם רשת של חלונות. אני יבצע טיסה אחת ויראה אם יש הבדלים.
    לוטן
  1. חוות רונית- אויר\ אויר quads ושטח חדש
    הודעה אחרונה: 03-09-2011, 17:05:28
  2. שני קוואדים בסרטון אויר\אויר ועוד הפתעות
    הודעה אחרונה: 22-01-2011, 10:23:26
  3. צילומי אויר \ אויר..ועוד.. מעל גבעת ברנר היום..
    הודעה אחרונה: 31-08-2009, 20:48:46
  4. תכנות בקר MYSTERY 30A הכיצד ?
    על ידי yarone בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-01-2009, 11:16:57
  5. אויר אויר מעל ג. ברנר- וידאו
    הודעה אחרונה: 20-10-2008, 08:59:02
