מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: שלט
    Jul 2011
    Question שלט
    יש לי שלט של פוטבה 10 ערוצים הבעיה שלי שאם יש לי טיסן שהוא לא הכי ברמה ולא צריך תכנות דרך השלט עדיין בשביל להטיס אותו אם השלט. אני צריך מקלט והמקלטים של פוטבה מאוד יקרים אז זה לא הגיוני בשביל טיסן 4-6 ערוצים שנגיד עלה 400 על מקלט אני ישלם 500 שקל.
    אז בקיצור למישהוא יש המלצה לשלט 2.4 6 ערוצים שהוא במחיר סביר (עד 800 שקל) ושהמקלט של החברה יחסית זול (עד 250 שקל למקלט 6-7 ערוצים) ושהחברה לא תהיה חברה לא מוכרת ולא טובה, שהחברה תהיה טובה יחסית ומוכרת. (וחשוב שיהיה רשום על השלט כמה מצבר יש לי....)
    ועוד שאלה עם רשום על שלט שהיא למסוקים מה האבדל בין השלט הזאת לשלט של טיסנים? כי גם בשלט של מסוקים אפשר להטיס טיסנים לא?
    ועוד משהו מצאתי את זה ואני לא יודע עד כמה זה טוב http://www.hobbyil.com/127.html וגם ESKY זה טוב אבל אני לא מכיר שלטים 2.4, אבל המקלטים במחיר סביר http://www.citysound.co.il/ProductsList.asp?CatId=58 ועוד משהו חשוב שיהיה ניתן לקנות את המקלט בארץ. שאני לא אצטרך להזמין ולחכות 3 שבועות בשביל להטיס טיסן....... (ושיהיה טווח של 250 מטר לפחות... )
    תודה לכל העוזרים במשבר
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שלט
    מה הבעיה להשתמש במקלטים תואמים?
    מנוע זה לחלשים...
    Jul 2011
    מה זאת אומרת מקלט תואם? מקלט של חברות אחרות שאני יכול להטיס איתם? ואיך אני יודע מה מתאים לי? (וגם אמרו לי שכדאי להשתמש במקלט ושלט מאותו חברה כי אם לא יכול ליהיות לי בעיות).
    נערך לאחרונה על ידי נדב עיני; 24-06-2012 בשעה 20:27:14.
    Nov 2011
    כן,
    יש אצל הובי קינג מקלטים שתואמים לשיטת שידור של פוטאבה ולכן יכולים לעבוד עם שלטי פוטאבה בלי בעיות (שידועות לי...)
    חשוב לציין שהמקלטים הם סינים ולכן לא נותים להטיס איתם טיסנים יקרים אבל עד עכשיו לא קרה לי/שמעתי על בעיות איתם
    קישורים למקלטים האלה-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ompatible.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
    מנוע זה לחלשים...
    Jul 2011
    אה תודה, גם לך יש פוטאבה ואתה מטיס איתם? ויש אחד שלדעתך הוא יותר טוב? (כי כל הטיסנים שלי חשובים לי במיוחד שאני בניתי את רובם.....) ויש כאלה שאני לא הטסתי אף פעם בגלל העניין של המקלט.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב עיני צפיה בהודעה
    מצד אחד אתה אומר שאם הטיסן פשוט ולא כל כך אכפת לך מכדי להוציא 500 שח על מקלט אז אתה מעדיף להטיס עם שלט זב% העיקר שהמקלטים יהיו זולים , ורשימת הדרישות שלך מאותו הזב^ ארוכה כאילו קנית מרצדס ואז אתה אומר שהטיסנים שלך חשובים לך במיוחד ...
    אם הם חשובים לך כל כך תקנה מקורי ! תשאל את עצמך האם אתה מוכן לאבד את אותם 500 שח בגלל מקלט "תואם " ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Nov 2011
    יש לי פוטאבה עם שלושה מקלטים מקוריים(הייתה לי הזדמנות לקנות מקלטים ב300 שקל) ורק עכשיו קניתי מקלט תואם(הקישור הראשון) עוד לא יצא לי להטיס איתו בגלל שהטיסן לא כשיר לטיסה
    אבל חבר שלי מטיס עם מקלטים תואמים טלינק וF3A ניטרו בלי בעיות!
    על איזה סוג טיסנים אתה רוצה לשים את המקלט?
    מנוע זה לחלשים...
    Jul 2011
    תראה, אני אתן לך דוגמא למשל יש לי 6 טיסנים 2 מהם הם טיסנים F3K מושקעים והכוונה שלי להתחרות איתם (הם גם צריכים תכנות דרך שלט טובה), ה4 האחרים הם טיסנים מבלזה ולא מחומרים מורכבים שהם בשביל ההובי....... אז ברור שמכולם אכפת לי ושאני לא יטיס אף אחד עם שלט זבל אבל את ה4 אני לא צריך את השלט הכי טוב ואת המקלט הכי טוב. כי בסופו של דבר זה יעלה לי רק המקלטים 3000 שקל וזה לא זול..... (בל סרוואים מנוע בקר סוללה וחומרים). אז לא התכוונתי להטיס אותם עם שלט או מקלט זבל. בגלל זה אני שואל ומסתקרן אני לא מחפש לשבור את הטיסנים שלי...... ולפי הדוגמא הזאת 4 הם יותר פשוטים 4-5 ערוצים מאשר טיסן מחומרים מורכבים שמתחרים איתו. (אם הבנת למה התכוונתי בפשוט לא פשוט, זה לא אומר שמהפשוט יותר לא איכפת לי גם).
    Nov 2011
    המשדר שנתת לו קישור נראה כמו זבל סיני! עם אתה בגישה של לא לשים מקלט יקר על טיסן של 400-500 עדיף לך כבר לקנות מקלט תואם לפוטאבה שלך...
    גם יותר זול, גם יותר מוכר אצל חברי הפורום וגם לא תצתרך לקחת לשטח עוד שלט....
    מנוע זה לחלשים...
    אתה לא במשבר, אתה בסרט, ועליך לצאת ממנו מהר ככל האפשר
    משמע, או שתמצא מקלטים תואמים (כמובן שלא בארץ)
    או שתעבור לספקטרום
    אין אפשרות שלישית, השלט ששמת לו קישור לא שווה אפילו את ההקלדה כאן
    Jul 2011
    מזה ספקטרום? (אז אתה ממליץ לי על מקלט תואם, ויש משהו שנראה לך הכי מומלץ?)
    בקשר לספקטרום אתה מתכוון לטווח?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: שלט
    תשתמש במקלטי FrSky או Orange מהוביקינג. בקישורים שיובל נתן לך.
    כל שאר האפשרויות זה הסתבכות מיותרת.
    לפוטאבה יש שלוש שיטות שידור ב 2.4GHz -
    FHSS
    SFHSS
    FASST
    השלישית (FASST) היא המתקדת מבין השלוש ואתה צריך מקלטים שמתאימים אליה
    22 עד 28 דולר למקלט
    No good deed goes unpunished
    Jul 2011
    תודה לא ידעתי את זה על ה 2.4 אז זה אומר שכל מקלטים של פוטאבה זה רק אחד מבין השלושה? ומקלט שטוב לי זה מקלט שאחד משיטות השידור שם?
    וגם הייטק נחשבים טובים אז הם גם משתמשים באחד משיטות גם?
    Nov 2011
    אתה צריך את ה FASST.
    ואם עדיין בה לך עוד איזה מקלט מקורי יש את זה- http://www.ebay.com/itm/Futaba-R617F...item2c61a2e791
    המשלוח חינם וסך הכל יוצא 290 שקל
    מנוע זה לחלשים...
    Jul 2011
    תודה זה בדיוק המקלטים שאני משתמש בהם הR617FS נראה לי שאני אשתמש בהזמנה שלהם מEBAY
    נערך לאחרונה על ידי נדב עיני; 25-06-2012 בשעה 15:00:13.
    Jul 2011
    ובקשר לספקטרום מצאתי מזה אז לא משנה
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    קנה R617FS של פוטאבה וחסל.
    או מכור את ה- 10 וקנה 9X.
    מ
    Nov 2011
    עשיתי בדיקה קצרה וראיתי שיש באיביי את הR617FS ב74 דולר ומשלוח חינם
    יוצא 280-290 שקל למקלט...
    נראה לכם שהמקלט הוא זיוף ולא מקורי?
    מנוע זה לחלשים...
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    כן,
    האחרון שיובל המליץ מעולה. יש לי כמה כאלה והם מתפקדים כמו המקורי.
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
