מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: צריך עזרה די דחופה בחיווט RVOSD5 לכנף
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל צריך עזרה די דחופה בחיווט RVOSD5 לכנף
    הבנתי שיש איזה מיקס פנימי של המערכת?
    לאן אני צריך לחבר כל סרוו?
    תודה מראש, יובל
    מנוע זה לחלשים...
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה די דחופה בחיווט RVOSD5 לכנף
    לאילרון ואלבטור.
    תבטל את המיקסים בשלט וRV עושה אותם. בתפריט של סוג טיסן תיבחר כנף.
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    לאילרון ואלבטור.
    תודה,
    מה זאת אומרת לבטל את המיקסים בשלט?
    בתפריט של מה לבחור כנף?
    מנוע זה לחלשים...
    Jan 2010
    בתפרית של RV תבחר כנף.
    יש שריפה?
    Jan 2010
    בשלט תבחר מטוס רגיל.
    Nov 2011
    תודה רבה, נראה לי שאני ישאיר את זה למחר...בדרך כלל קוראים הרבה טעויות בשעות האלה...
    מנוע זה לחלשים...
    Nov 2011
    ביטלתי את המצב דלתא בשלט, חיברתי סרוואים לאילרון ואלבטור ולמקלט של הטיסן חיברתי ל1 ו2
    ניסיתי להיכנס לתפריט של הOSD ולא כל כך הצלחתי אני לוחץ בשלט(שלRV) כמה לחיצות ואני מגיע לרשימה של תפריטים אני מנסה לרדת למטה אבל זה לא זז..
    מנוע זה לחלשים...
    Jan 2010
    חבר גם ערוץ עזר על מנת לשלוט בתפריט דרך השלט רדיו.
    Jan 2010
    אתה צריך להגיע לתפריט בעמוד אחרון.
    נדבר מחר בטלפון, אל תילחץ, הכל יהיה בסדר.
    Nov 2011
    לא נלחץ, מת כבר להטיס אותה כבר
    אני פשוט לא מצליח להכנס לתפריטים( אחרי כמה לחיצות על הכפתור האדום בשלט של RV אני רואה את הרשימה של התפריטים אבל אני לא מצליח לרדת למטה
    חיברתי את הערוץ עזר הזה וכל מה שהוא עושה זה לעבור בין התצוגות השונות..
    מנוע זה לחלשים...
    Jan 2010
    יפה מאוד. עם הגה גובה אתה יכול לדפדפ בין תפריטים.
    Nov 2011
    מה זאת אומרת עם ההגה גובה אפשר לדפדף בין התפריטים?
    ניסיתי לחבר גם את הAUX לערוץ של ההגה גובה ועדיין אפשר רק לדפדף בין תצוגות טיסה.
    יש לך מושג למה אני לא יכול לעשות את זה עם השלט של הOSD?
    דרך אגב איך אני מפעיל את הRTH או fly by wire דרך השלט? צריך לחבר עוד כבל בין הOSD למקלט?
    מנוע זה לחלשים...
    Jan 2010
    תקרא את המנואל של RV !
    חבר ערוץ עזר לערוץ שאתה יכול לשלוט בו דרך מתג 3 מצבים. המתג הזה מדפדף בין מסכים שונים. הגה גובה שולט על תפריטים ומאזנות משנה תפריט הנבחר. כל זה יעבוד אם ערוץ אלבטור מחובר לRV ל כניסה אלבטור ו איילרון מחובר לכניסת איילרון בRV .
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    מציע לך באמת לקרוא את המדריך. לטובתך האמיתית. זה לא חיבור PLUG & PLAY, וכמו שלא ידעת איך לבצע את החיבורים הבסיסיים, יש עוד הרבה הגדרות והחלטות במורד הדרך שאתה תחמיץ.
    לאחר שתבצע את זה, יהיה הרבה יותר קל לעזור לך בשאלות ממוקדות.
    Nov 2011
    אז ככה- הOSD עבר עדכון גירסא (תודה עמית ) עכשיו סוף סוף אני מצליח לדפדף בתפריט אבל לא מצליח להפעיל את הסרוואים דרך הOSD
    הכל מחובר כמו שצריך (לפחות נראה לי..) אבל אני לא מצליח להזיז את הסרוואים, אני מחבר את הסוללה והסרוואים מקבלים מתח לשניה ואז כאילו אין בהם זרם... אפשר להזיז אותם עם היד והם לא מתנגדים....
    הOSD מוגדר על כנף ועל השלט לא מוגדר שום מיקס.....
    מה עושים!?!?
    מנוע זה לחלשים...
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    בתפריט מס' 4/4 אתה צריך להגדיר ל RVOSD שמקלט מחובר (YES) - האם כך עשית? האם המקלט שלך תומך ב FAILSAFE ?
    עושה רושם שלא קראת את המדריך ולא פורומים על RVOSD. אני ממליץ לך בחום שכך תעשה אם אתה רוצה להמנע מלפתוח שרשור נפרד "RVOSD גרם לי לריסוק".
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    זה שקראתי זה לא אומר שהבנתי
    ולא לא עשיתי yes.......
    מנוע זה לחלשים...
    כדאי להתחבר ל 'יס' - יש להם יופי של מבצע!
    סעיף מספר 4
    חשוב להקפיד שהמקלט יקבל מתח לפני ה OSD.
    חשוב לי להזכיר לנתק את הפרופ לפני משחקים עם ה OSD.
    Nov 2011
    סעיף מספר 4
    כה.... התחברתי ליס..... פתאום המיקס דלתא עובד! כמובן שכל הבדיקות נעשות ללא פרופ או עם חוט מנוע אחד מנותק........
    דרך אגב הימינה שמאלה היה הפוך, עשיתי רוורס דרך השלט... צריך גם לעשוטת משהו דרך הOSD?
    מנוע זה לחלשים...
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: צריך עזרה די דחופה בחיווט RVOSD5 לכנף
    יובל, אתה חייב לבדוק שהגדרות Aileron ו Elev (רגיל\הפוך) מוגדרות נכון ב OSD.
    זה לא בא המקום ההגדרות בשלט, אלא אחרי ההגדרות בשלט.
    הדרך הכי טובה לבדוק את זה היא להפעיל FBW על הקרקע, ו-
    א) לבדוק שהתגובות לסטיקים נכונות
    ב) להטות את הטיסן ימינה\שמאלה ו- UP/DOWN ולראות שמשטחי ההיגוי מתקנים לכוון חזרה לטיסה ישרה ואופקית. אם הגדרות ה OSD לא נכונות אז התגובה של משטחי ההיגוי תהיה להחריף את ההטיה.
    אם ההגדרות של כווני ההגאים בOSD לא נכונות אז ברגע שתפעיל FBW או RTH הטיסן יצא משליטה לגמרי.
    ככה זה נראה ...
    http://www.youtube.com/watch?v=YTWtTFgbSP8&t=6m22s
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 21-07-2012 בשעה 10:15:36.
    No good deed goes unpunished
  1. צריך עזרה בבחירת סרוואים שטוחים לכנף ואחד שתול בהגה כיוון
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-03-2012, 00:05:39
  2. עזרה בחיווט למקלט
    על ידי orenw78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2009, 21:32:58
  3. צריך עזרה דחופה בהגדרת שלט e sky לסימולטור g4
    על ידי gal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-06-2009, 20:32:38
  4. צריך עזרה דחופה...
    על ידי yehudabitton בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 24-03-2009, 08:18:56
  5. צריך עזרה במציאת סרוואים דקים לכנף
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-02-2009, 19:21:03
