קניתי את הטיסן הזה מ - HK . הוא מגיע RTF. צריך להוסיף סוללה 2 תאים 850 מילי ( אין מקום לגדולה יותר בתא סוללות ).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11966
STOCK SET UP
מנוע 2100 KV
בקר 15 אמפר ללא תכנות.
פרופ 6.3/3.15
3 סרוואים (סרוו יחיד למאזנות) 8 גר'
כמה הערות
יש להדביק מחדש את הפיירוול (לא לסמוך על ההדבקה הקיימת) ולתת לו זווית קטנה למטה אחרת הוא מטפס עם כל הרמת מצערת. דבק חם עושה את העבודה מצויין. לוודא גם שתושבת המנוע מחוזקת טוב ורצוי את ברגי ההידוק של המנוע לתושבת להדביק עם לוקטייט
להתקין פרופ סייבר 2 מ"מ למניעת כיפוף ציר המנוע במפגשים לא מתוכננים עם כדור הארץ
היום הוא בא עם בורג בכנף מה שיכול להיות חיסרון. שלי הגיע עם שני מגנטים חזקים כך שהכנף ניתקת בהפעלת כוח ולא נשברת
הגלגלים קטנים כך שניתן לנחות רק על דשא נמוך או מצע מהודק ללא התהפכות
כדאי להטיס עם אקספו 50% אחרת ההיגויים חריפים מידי
למרות שהוא קטן הוא טס יציב כמעט כמו טריינר וגם יודע לעשות אקרובטיקה בסיסית
מתחת לכנף יש די מקום לסוללה גדולה יותר למי שמעוניין לשדרג ל - 3 תאים ומנוע חזק יותר
בסך הכל טיסן רגוע וכיף להטיס אותו
אין טוב ממראה עיניים: מצולם עם keychain שיושבת לי על הכובע
