http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Truck_ARR.html
מעניין איך היא?
מעניין איך היא?
חיקוי של הסלאש של טראקסס.
דווקא נראה טוב.
מתן.
מה אתם אומרים תחליף של הטרופר שכרגע אינה במלאי ? צריך את ההמלצה שלכם אני די בדילמה עם עצמי ..
וגם לא ראיתי שיש לה חלקי חילוץ אצל הסיני ..
נערך לאחרונה על ידי "Mr Nice Guy"; 04-07-2012 בשעה 16:18:41.
רן , זהו שמי .
אני חושב שיש לה כל מיני יתרונות.
בולמי אלומניום, מערכת יותר חזקה, אה.. וזה מה שאני יכול לחושב עליו כרגע.
חסרון בפוטנצייה (חח) זה שהשילדה מפלסטיק. וכשהפלסטיק סיני, זה עלול להחשב כחיסרון.
חוץ מזה היא נראת נחמד.
מתן.
גם אני חשבתי שזה דומה לסלאש
אכן דומה לסלאש,אך לא הייתי ממליץ כל כך לאור הגוף הפלסטי והתושבת העליונה שנראית ממש עדינה.המנוע בהחלט יותר חזק כך גם בקר.אישית היא נראית טוב אך לא הייתי ממליץ.ניהיה יותר חכמים כשיגיעו התגובות.כדאי לחכות.חבל להוציא כסף ולהתאכזב.הטרופר כבר הוכיחה את עצמה,נחכה ונראה אם גם זאת תוכיח את עצמה.
חיים גיל תעשה תרגיל
אני אצטט את מי שאני רוצה מתי שאני רוצה.
אתה לא חייב לקבל את דעותיי.
זה רק מה שאני חושב.
כל עוד אתה נהנה, הכל טוב ויפה.
אני רק אמרתי כמה דברים, זה שאתה לא מקבל אותם לא אומר שאני אתן לעצמי סטירה או שיש לי דיבור נגוע.
לפעמים צחוק זה דבר בריא...
איפה דיברתי נגוע?
אתה בינתיים היחיד שמדבר נגוע אז בו בבקשה נרגיע את הרוחות כי אחרי הכל לא יצא מזה שום דבר.
חיקוי טוב של הסלש טרקסס
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
יש להגיד את דעתך, ויש לנדנד, הגבול ביניהם הוא דיי עבה, אתה כבר מזמן עברת את הגבול לצד של הנדנוד, דעתך התקבלה ואתה יכול להפסיק לטחון את זה עד בלי דיי.
פעם אחת אמרתי את דעתי בפורום.
אתה אתה קורא לזה לנדנד אז כנראה שאנחנו בבעיה.
לפי התגובה שלך נראה כי לא כ"כ דעתי התקבלה וזה בסדר.
לא כ"כ אכפת לי אם תקבל אותה או לא.
אני אגיד את מה שיש לי להגיד ואתה תגיד את מה שיש לך להגיד.
אני אטחן כמה שארצה, כל היום אני טוחן בשכל, שום בשביל הרוטב לסלט ועוד למיליון ואחד דברים.
אני חופר אין מה לעשות ככה אני ואני לא אשתנה.
אולי את כן כשתוכל להיפתח לדעות של אחרים ולקבל אותן, אני לא.
אני חופר !!!
דבר אחרון,
טרופר שולטת !!!!!!!!!
לא יודע אם שמת לב, דווקא תמכתי בדעתך, אבל זה לא אומר שאני ממשיך לטחון לך ולכל שאר העולם.
הבנו אותך, אתה יכול לשתות עכשיו כוס מים קרים ולהירגע קצת.
לפי התגובות מדובר ברכב AC-1 1:8 של Art Tech .
יש כבר סירטונים ב youtube , לא חפרתי יותר מידי לחפש תגובות וביקורת עליה,
אבל זה נראה שלסיני יש בעיות עם הספק של הטרופר אז הם מצאו ספר אחר לרכב דומה,
הם מנסים למתג אותו כמו הטרופר גם מבחינת המחיר וגם מבחינת הגודל ... למה לרשום 1/10 שבכל האתרים האחרים הוא מופיע כ 1/8?
http://www.hebu-shop.ch/product_info...-Art-tech.html
http://www.arngren.net/4wd-truck.html
