מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: הגדרות סלד לרקס 500
    חיפה
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל הגדרות סלד לרקס 500
    שלום לכולם, סוף סוף חזר הבקר של cc מהשידרוג. הרכבתי אותו (עם לא מעט כויות בידים) והגדרתי כל מה שצריך.
    איזה הגדרות מומלצות לסלד ראש כאשר אני משתמש במנוע המקורי של אליין 1600kv פיניון 12T עבור מצבי הטיסה
    Normal
    Idel1
    Idel2
    תודה לעונים
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הגדרות סלד לרקס 500
    פניון 12 יקשה קצת על הגוברנור.. רצוי פניון 13
    בין 2300 ל 2600 תלוי בהעדפה שלך
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    למה כוויות בידיים?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    חיפה
    ברירת מחדל
    הכויות בגלל חוטי 10awg שהגיעו עם הבקר ודורשים חימום רציני לפני ההלחמה.
    מה עוד שהם בקושי רב נכנסו לתוך לבולטים 4 ממ שאני משתמש בהם.
    אם כך אני מבין שרצוי לקנות פיניון 13T?
    מה ההבדל למעשה? הרי עד היום עבדתי בסלד נכון (פחות או יותר) על פי שמיעה אומנם אבל לא היתה בעיה למנוע לעבוד בסלד הזה...
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אני חושב שהמינימום זה פניון 13 אבל בפניון 14 המסוק מתפקד בצורה אופטימלית.
    כמובן תלוי בסגנון ההטסה שלך
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ראשל"צ
    הגוברנור יתקשה לשמור מעל 2500 בסטאפ הזה
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    חיפה
    ברירת מחדל
    סיגנון ההטסה שלי רגוע מאוד בשלב זה
    ריחופים הקפות לופ רול. לא יותר מזה
    האם יכולה להיות בעיה?
    Apr 2010
    לפלנד
    אז תוותר לפי דעתי על מצב גוברנור זה פשוט בזבוז לעבוד עם גוברנור אם אתה לא מטיס 3D ממש .
    זה גם יקצר את זמני הטיסה שלך הגוברנור נועד בחשמלי לתפקד כמו ג'ירו המנסה לגרום למנוע להתאושש מהר מדעיכה עקב מאמץ בטיסה עם תרגילים מאמצים
    לפי מה שכתבתה אתה לא ממש מאמץ את המסוק בסגנון ההטסה שלך ולכן לך על אנד פויינט וגרפים המתאימים לסגנון ההטסה שלך ובכך זמני הטיסה שלך ישמרו ועדין תקבל מסוק חזק בנקודות הרצויות.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    תאמת אני לא מסכים איתך ... גוברנור מניסיון שלי דווקא מאריך את זמן הטיסה ולא משנה באיזה סוג טיסה זאת ...
    אם אתה מטיס רגוע אני ממליץ לך להיות באיזור ה 2100-2300 ... אבל עדיף שהאחוז מנוע יהיה נמוך ( תוכל להגיע עם פיניון 14 בקלות ) כדי שבעתיד פשוט תעלה את האחוזים ותגיע למהירות גבוהה יותר ללא צורך בהחלפת פיניון בשנית ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Apr 2010
    לפלנד
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylederer צפיה בהודעה
    לא הבנתי אותך איזה אחוז אם אתה משתמש בגוברנר האחוזים הם רק סימן למעבר בין מצבים ( סל"ד)ובוא תסביר לי מה ההגיון להשתמש בגוברנור אם אתה לא זקוק לפעילות לשמה הוא קיים?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    חיפה
    ברירת מחדל
    אם לותר על מצב גוברנור אז בכלל אין טעם להשתמש בבקר של cc אלא להשאר עם הבקר המקורי שהגיע עם הקיט.
    גם כך המעבר לבקר של cc היה טרחה לא קטנה
    Apr 2010
    לפלנד
    ממש לא נכון
    הבקר המקורי נחות בלשון עדינה הוא לא שורד ונוטה להידפק מה גם תחושת ותגובת המצערת שונה פלאים בין הבקרים יש עוד הרבה פונקציות הניתנות לשליטה שקימות ב CC שבאליין אין.
    וכאשר תזדקק לגוברנור יהיה שם אחד שיעבוד ולא סתם יופיע באלון הסבר על פונקציות הבקר.
    עוד דבר אם תרצה לשדרג לסקורפיון תהיה בטווח הבטוח עם הבקר של CC
    בקיצור אלקטרוניקה טובה לא קשורה רק למיצוי כל הפונקציות אלה הנאה מושלמת מחווית הטסה ואפשרות למצות את הרכיב בכל גווני הטיסה .
    אני חושב שבשלב זה החשיבות לזמני טיסה אצלך יותר חשובים מתגובות של גוברנר במצב מאמץ מנוע בטיסת 3 D
    בכל מקרה קנית בקר שתהנה ממנו הרבה זמן
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    לא נכנס לדיוני הגוברנור כי אני לא מספיק מבין בזה.
    בכל אופן במדידה של הטכטומטר באייפון אני מטיס את ה500 (פלייברלס) באיזור ה2200 סל״ד בנורמל, 2300 באיידל 1 ו2500 באיידל 2. לרוב אני טס באיידל 1 למעט המראה ונחיתה, אני מקבל 5:15 דקות טיסה עם סוללות 3 אמפר. ואפשר למשוך עוד, אני יורד על 3.8v לתא בערך
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    הרחק בצפון
    באחד ממסוקי ה 500 שעברו אצלי, היה מנוע מקורי עם בקר מקורי, הייתי מטיס קרוב ל 8 דקות הטסה עם סוללת 3000.
    אח"כ עברתי למנוע סקורפיון 1400KV - זמן ההטסה הצטמצם ל 5 דקות ולא שנייה יותר.
    דרך אגב המסוק היה פלייבר בלי ה לס..
    לגבי הגוברנור - שימו לב שלכל מנוע יש את אחוזי הנצילות המתאימים ביותר, לא כדאי סתם לשחק עם זה לפי החשק - גם המנוע יעבוד קשה יותר וגם הבקר, עדיף לנסות להגיע לתחום האופטימלי לפי הסל"ד שרוצים.
    אם סגנון ההטסה שלך רגוע כמו שאתה מגדיר אותו - אתה לא צריך סל"ד מטורף, תוריד סל"ד ותקבל גם יותר זמן טיסה, בניגוד למה שכותבים כאן - נראה לי שהפיניון המקורי כן יתאים לך בשלב זה.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 21-07-2012 בשעה 13:17:11.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשל"צ
    לדעתי גוברנור דווקא יאריך זמן טיסה ולא להיפך, כל מערכת שבאופן אוטומטי תתאים את סיבובי המנוע לאופי הטיסה הנוכחי בהכרח תעשה זאת טוב יותר מכל גרף ובכך תנצל את הסוללה טוב יותר.
    זה שהסל"ד קבוע ומקסימלי זה ממש לא אומר צריכת זרם מקסימלית, להיפך! מה שגורם לצריכות זרם גבוהות זה מכות של שינויי סל"ד ומכות פיצ' כמו בתקתוקים, הגוברנור ימנע שינויים פתאומיים בסל"ד שזה תמיד טוב.
    לעניינך, אם אתה באמת לא מטיס 3D או ברמת רק בשלב ריחופים, אולי באמת כדאי שתוותר על הגוברנור אבל עדיין לדעתי תקבל סלד נמוך מדי עם הסטאפ הזה.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 21-07-2012 בשעה 15:22:20.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    חיפה
    עברו כבר שש טיסות מאז הבקר החדש, במעקב שאני מבצע לסוללות שלי ניתן בהחלט לראות שצריכת הזרם קטנה יותר מבעבר.
    אמנם לא באופן משמעותי אבל בהחלט יכול להוסיף לי כ1 - 0.5 דקות לכל טיסה.
    צחי
    חיפה
    ברירת מחדל
    ובהנחה שאחליף את הפיניון ל 13T
    איזה תחומי סלד מומלצים למצבי הטיסה השונים שציינתי?
    ראשל"צ
    נורמל 2200-2300
    איידל 1 2400
    איידל 2 2500 ומעלה
    לא מומלץ לעבור 2600
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    חיפה
    תודה לכל העונים
    נראה לי שאני ארכוש פיניון 13T ליתר ביטחון שיהיה בבית, איזה נתונים צריכים להיות לו? מודול שן וכו'?
    אשמח גם להמלצה על מקום קניה.
    צחי
    הרחק בצפון
    הנה מחשבון בשבילך לשימוש:
    http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
    ככה תוכל לדעת בעצמך איזה סטאפ אתה צריך..
    הנה חנות עם פיניון לדוגמא:
    http://www.readyheli.com/H50060-Moto...0_p_33179.html
    זה פיניון של אליין, כמובן שיש גם פיניונים של חברות אחרות - יותר חזקים וכו' אבל לא בטוח שאתה צריך אותם והם עולים יותר.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jul 2012
    ל revco יש פיניונים איכותיים
    חיפה
    סוף סוף היה לי זמן לצאת ולהטיס, באמת התנהגות מעט שונה של המסוק.
    התחלתי רק בריחופים והקפות קטנות על מנת לקבל את התחושה, עבדתי עם סלד של 2100 לצורך העניין ועדיין עם הפיניון 12 (עד שאקבל את ה13) זמני טיסה של בערך 6.5 דקות.
    המנוע חזר מהטיסות דיי חם. (לא יודע בדיוק את הטמפ כי שכחתי את המד טפמ בבית. אבל חם ברמה של לא נעים בכלל לגעת בו). ייתכן וזה נובע גם ממיסבים שחוקים. (החדשים כבר בדרך)
    בנתיים לא אעלה את הסלד מעבר לזה מחשש שהמנוע יעלה באש.
    תודה לכל אלו שעזרו.
    מה שכן המסוק כבר יותר עם כל הסיפור הזה, גם הבקר כבד יותר וגם תוספות של הBEC
    צחי
  1. הגדרות שלט 9X מאזנות
    על ידי ahifly בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 13:30:34
  2. הגדרות המכס
    על ידי thedemri בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 13-02-2011, 19:32:21
  3. הגדרות בסימולטור
    על ידי nahe בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-01-2011, 20:04:11
  4. [שאלה] הגדרות לכרטיס תיכנות?
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2010, 19:01:14
  5. הגדרות בקר טורניג'י - שאלה
    על ידי rhayun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 28-11-2008, 09:40:38
