עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 45
נושא: כמה שווה באמת וכמה בטיחותי מסוק שעולה 35 דולר ?
    Unhappy כמה שווה באמת וכמה בטיחותי מסוק שעולה 35 דולר ?
    בואו נעשה חשבון...
    מחיר המסוק הוא 35 דולר.
    המפיץ (Hobbycity) מרוויח 10 דולר (לא מאמין שפחות).
    היצרן גם הוא רוצה להרוויח 10 דולר (לפחות).
    נשארנו עם 15 דולר.
    מזה צריך להוריד כ 30% עלויות קבועות של היצרן (משכורות, חשמל, אריזה וכדומה...)
    נשארנו עם 10 דולר.
    מזה צריך להוריד עוד 20% עלויות יצור (פחת יצור, פסילות ,QA, קבלני משנה וכדומה...).
    נשארנו עם משהו כמו 8 דולר.
    נפחית את עלות יצור הלהבים ...נגיד 2 דולר.
    הגענו למשהו כמו 6 דולר...6 דולר (24 ש"ח) עלות חומרים.
    (אני מכיר את התעשיה ואת העליות...והמספרים שלי אינם מדוייקים כמובן אך קרובים למציאות).
    נראה לכם הגיוני, בטיחותי ואחראי...
    להטיס מסוק שעלות חלקיו (פריים, מערכת ראש, מערכת זנב...וכדומה) הם 24 ש"ח (נגיד כפול, 50 ש"ח) ???
    אותי בכל אופן זה מפחיד...מפחיד מאוד
    סופ"ש נעים
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 30-01-2009 בשעה 07:03:16.
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כמה שווה באמת וכמה בטיחותי מסוק שעולה 35 דולר ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי ori_lavee צפיה בהודעה
    בואו נעשה חשבון...
    נשארנו עם 15 דולר.
    נשארנו עם 10 דולר.
    סופ"ש נעים
    אורי
    מה פתאום! יש לסור מייד לחנות הטיסנים הקרובה (רצוי בחולון), ולקנות מייד את אותו המסוק בדיוק במחיר משולש.
    ציטוט נכתב במקור על ידי mustaki צפיה בהודעה
    ואוו..איזה הארה/הערה אינטיליגנטית (ועניינית)...ממך (במיוחד ממך) ממש לא ציפיתי (הפתעת אותי בענק)
    אורי
    פחות מאלף שקל לא שווה
    ליד גדרה
    אין שום בעיה...
    אז כדי שלא תפחד:
    1. קונים את המסוק הזה במחיר המטרוף הזה.
    2. מחלפים את הספינדל לספינדל של ALIGN
    3. מחליפים את הלהבים ל-ALIGN
    4. כמובן גם את הברגים שתופסים את הלהבים
    5. אפשר גם סט של לינקים ובול לינקים
    6. או שקונים מסוק X שאני לא אזכיר את שמו שלא תתעצבן עלי.
    7. או שלא מטיסים לידך
    אז מסוק 35$ תוספות ~20$ + משלוח
    ...HERE WE GO
    ליד גדרה
    ועוד משהו צריך גם להסתכל על הדברים בצורה נכונה, כנראה שמי שקונה את המסוק זה כדי לרחף איתו בחצר האחורית של הבית או מקסימום לצאת להקפה שתיים.
    כנראה, שאף אחד לא הולך להתחרות איתו בחו"ל ב-3D מטורף...
    אורי, מעריץ אותך (לא יודע למה)
    הכל באהבה.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    בואו נעשה חשבון...
    נשארנו עם 15 דולר.
    נשארנו עם 10 דולר.
    סופ"ש נעים
    אורי
    מה שיפה זה שרוב המסוקים החשמליים כדוגמת COPTERX ESKY וכיוצ"ב יוצרו פחות או יותר באותם עלויות יצור אך עדין מרחפים להם באויר בנחת ושלווה...
    .Itay.
    נשארנו עם 15 דולר.
    נשארנו עם 10 דולר.
    אתה חושב (ובצדק) כמו ישראלי.
    סוחר ישראלי לא ימכור פריט ללא רווח משמעויתי במספרים אבסולוטים.
    גם אם זה יהיה חוט שעלותו 2 ש"ח ימכור אותו עם מינימום של 30 ש"ח רווח כלומר 32 ש"ח.
    בדומה, עובד ישראלי לא יהיה מוכן לעבוד עבור משכורת כה נמוכה כמו שבסין, יעדיף לקבל דמי אבטלה או אפילו כלום.
    וישראלי גם לא יסכים לעבוד בחושך (לכן אין להם הוצאות חשמל)
    הסינים זה עולם אחר, תרבות אחרת ומחירים אחרים לגמרי. נראה לי שעוד לא ראינו את הסוף לירידות המחירים בתחום הייצור. המחירים של היום זה עוד לפני שהם הספיקו ממש להתייעל.
    חכו שהם יגיעו למחקר ופיתוח כמו שצריך...אנחנו נישאר בלי עבודה.
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אם תעשה חשבון תראה שהמסוק הזה כולל כל האלקטרוניקה (הזולה ביותר שניתן להשיג) עולה בסופו של דבר כ $180 שזה פחות או יותר המחיר של ה Belt Cp או ה Blade 400 (אם לא נכלול את השלט)
    רועי
    ניר.
    1. על תשכח להחליף גם את ה :
    א. גריפים.
    ב. פליי-בר קייג' (כלוב).
    ג. מערכת זנב.
    ד. את הפריים שמחזיק את כל "הבארדק" הזה ביחד.
    2. גם לרחף בגינה צריך מסוק בטיחותי (תעשה חשבון מה מהירות קצה להב 325 שהראש מסתובב ב 2500-3000 סל"ד).
    3. ברור שהכל מאהבה, אהבה היא זו שמחברת בין כולנו
    vinay
    אתה טועה לדעתי
    (אבל מותר לך לחשוב אחרת, האמת שלי לא יותר טובה/נכונה מהאמת שלך).
    Roi.
    Blade 400 ב 180 דולר ? איפה ?
    אפילו ה Belt CP בגרסת ה CNC עולה 215 דולר בלי מנוע, בקר וסרוואים.
    אורי
    ליד גדרה
    ניר.
    א. גריפים.
    ג. מערכת זנב.
    vinay
    אתה טועה לדעתי
    Roi.
    אורי
    The Neverending Story
    אורי, החשיבה שלי היא שונה (כמה מפתיע).
    האמן לי אין אחד פה בפורום שמתעסק בבטיחות יותר ממני (אני מזמין אותך למקום העבודה שלי)
    אבל, כמו שכתבתי פה למעלה זה סיפור שאין לו סוף...
    ועובדה גם ליניקים של ה-ALIGN האגדית עפים בזמן טיסה!
    אתה צודק (לא תשמע את זה יותר ממני) שצריך להציב גבולות ברורים של בטיחות.
    אישית, לא חושב שיש בעיה עם מה שהצגת. לצערנו/שימחתנו המוצרים הסיניים טובים מספיק לדרישות שלנו ובמקום לבחון איך הדברים האלה זולים ואיך ניתן ליישם את המחירים בארץ.
    אנחנו ישר חושדים, משמיצים ועושים ת'מוות למי שרכש אותם.
    בקיצור כמו שאמרת כולם צודקים ואין אמת יותר נכונה.
    ניר
    ניר.
    א. גריפים.
    ג. מערכת זנב.
    vinay
    אתה טועה לדעתי
    Roi.
    אורי
    צריך להשוות את המסוק הזה ל Belt הרגיל ולא לגרסאת ה CNC מכיוון שכל מכלולי הראש במסוק זה עשויים פלסטיק.
    ובקשר ל Blade, אם תוריד את מחיר השלט (כ $200) תגיע למחיר של $200 שהוא דיי קרוב למחיר שציינתי .
    רועי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    המחיר של ה DX6i עם מקלט 6100e הוא בערך 150 דולר.
    בכל מקרה...לא תשכנע אותי
    אין לי ספק שהבלייד הוא בכמה רמות מעל ההוא שעולה 35 דולר בכל פרמטר...
    אורי
    אורי
    לי יש
    אבל נחכה שיגיע ונראה, עד אז הכל השערות.
    רועי
    חלק מההסבר איך המחירים כל כך זולים
    http://multiculturaltoybox.com/the-h...tion-in-china/
    מבאס לקרוא אבל זו האמת...
    אורי ידידי
    לא אמרת שאתה חולה
    אם ככה אתה חולה אז שתהיה בריא
    הרבה אנרגיות על 35$
    דבר איתי בערב , היום לא הצלחנו להטיס עקב הרוחות.
    שיהיה שבת שלום לך ולכולם.
    שמעון
    ציטוט נכתב במקור על ידי shimon73 צפיה בהודעה
    אורי ידידי
    לא אמרת שאתה חולה
    בגלל שאני חולה יש לי זמן להתעסק בשטויות
    היי! מסוק ב $35 זו לא שטות! זאת מציאה!
    רועי
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    רובנו בסך הכל רוצים להטיס
    ומבחינתי הטסה זה הגשמה של חלום ילדות ולא מעניין אותי על מה
    ועדיף לרסק מסוק שעולה 35 דולר מאחד שעולה 2500 ש"ח
    כל ריסוק שהיה לי עלה לי יותר מהמסוק הזה
    ושלא יחזיק מעמד הרבה זמן אני לא יוריש אותו לילדי
    לי יש trex 450 ואני שוקל בחום לקנות אחד כזה אפילו לרסק אותו או להטיס מקומה 14 יהיה הרבה יותר כיף
    ציטוט נכתב במקור על ידי drgabbay צפיה בהודעה
    אני לא הייתי מטיס דבר כזה מקומה 14
    זה שהמסוק זול, לא אומר שהפיצויים שתשלם יהיו זולים.....
    רועי
    צריך לחשוב טיפה מעבר למסוק ב35 דולר.
    ספק רב אם הסיני בכלל מחזיר את ההוצאה על המסוק, שלא לדבר על מרוויח אבל הוא חושב בגדול.
    הרי כמעט כל אחד שמזמין את המסוק מזמין איתו עוד אלקטרוניקה ב50-150 דולר ופה הסיני מרוויח.
    שלא לדבר על כך שמסוק הספציפי הזה מוציא לו שם של חנות זולה עם מוצרים משתלמים.
    זו שיטה ידועה וברורה שחנויות הDIY בארץ חיות לפיה כבר כבר שני עשורים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    סוף סוף.. מישהו מדבר לעניין!!
    כמו שאמר לי חבר סוחר יינות פעם " את אותו יין אני מוכר בהרצלייה פיתוח פי שלוש, כי שם לא יכולים
    לקנות יין זול, ישר הם יחשבו שמשהו לא בסדר איתו!"
    רבותי , יש לי טירקס SA 450 , ואת זה!.. הם זהים לחלוטין!!!!!
    פלסטיק , אלומיניום, הכל אותו דבר!
    מאחר ואני באופן אישי לא מטיס 3D פשוט כי זה לא מעניין אותי !
    אין לי שום ספק שגם אם היו איזשהם הבדלים מינוריים.. לא אמצא אותם לעולם!
    למען ההגינות אומר כי עדיין לא הטסתי את הסיני, אבל אשמח לשוב ולדווח כשזה יקרה!
  23. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavik צפיה בהודעה
    [SIZE="4"]
    מלבד זה שלא הטסת אותו...מותר לי לנחש שגם לא ראית אותו ?
    אך אתה קובע ש..." הם זהים לחלוטין!!!!! פלסטיק , אלומיניום, הכל אותו דבר!"
    בדקת ? או שעל פי המראה ?
    בדוק מה כתבתי אל איכות חומרים בהודעה הקודמת שלי...אין לי כוח לחזור על עצמי
    התעייפתי
    שיהיו לכם הטסות מהנות...ומעבר לכל בטוחות !
    שבת שלום
    אורי
  24. #24
    התעייפתי
    שבת שלום
    אורי
    אורי,
    האם אתה באמת חושב ש ALIGN מייצרים מאלומיניום שונה?
    הרי אנו לא עוסקים פה בכלי טיס אמיתיים אז אני בטוח שלא מדובר במתכות תעופתיות.
    רועי
  25. #25
    אורי,
    האם אתה באמת חושב ש ALIGN מייצרים מאלומיניום שונה? כן.
    הרי אנו לא עוסקים פה בכלי טיס אמיתיים אז אני בטוח שלא מדובר במתכות תעופתיות.נכון.
    אורי
