עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: התקדמות בניה של ה F117 שלי
    Mar 2012
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל התקדמות בניה של ה F117 שלי
    אחרי שאני מבלבל לכם את השכל כבר חודשיים פלוס, הגיעו החלקים לטיסן וגם הקאפה....
    תודה רבה לכל העוזרים, ובמיוחד לתום (complex) וגם לאורן78 על העזרה הצמודה יותר ...
    זה עוד לא מושלם, והמשדר והבקר תפוסים עדיין בסלוטייפ, אבל הם יקובעו בהמשך, וכמובן גם האנטנה תקבל את מקומה היעיל יותר ...
    הנה תמונה ראשונה של היצירה, הערות בונות יתקבלו בברכה ....
Name:	תמונות מהפלאפו&#15.jpg‏
    Oct 2011
    הודה 7 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התקדמות בניה של ה F117 שלי
    נראה מרשים, עדיין מבולגן.. למה אנטנה ככ ארוכה?? האנטנה של המקלט מספיקה בהחלט...
    אחרי שתעשה סדר בחוטים בשביל העין תשים עליהם דבק חבלה שחור וסגרת את הפינה..
    מה המשקל הסופי כולל סוללה??
    Mar 2012
    היי איש - האנטנה ארוכה במקור - לא יודע למה היא כל כך ארוכה - אבל אני אסדר אותה כך שלא תפריע לטיסן ...
    את המשקל הסופי לא מדדתי עדיין - אבל אני אבדוק ואעדכן... הוא יצא יפה מאוד
    אני מקווה שאני אצליח להטיס אותו כמו שצריך ...
    May 2009
    מרכז
    ברירת מחדל Re: התקדמות בניה של ה F117 שלי
    נראה יפה מאד,בהצלחה בטסט
    Jun 2011
    נעם,
    נראה מדהים. שדיברנו לפני חודשיים על זה לא חשבתי שזו תהיה התוצאה.
    לצערי נכנסתי לתקופת הבחינות אז הביקסלר נשאר בקופסא שלו בזמן הנראה לעין.
    העדכן אותך שנעבור את המבחנים :-).
    שיהיה בהצלחה!
    Mar 2012
    בהצלחה במבחנים - אשמח להיות בקשר ...
    תודה על המחמאות, נראה לי שיותר כיף לבנות מלהטיס ..
    Feb 2010
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל
    יש לי בדיוק כזה רק מבלזה שעוד לא סיימנו לבנות. בעבר אני וחבר טוב, אבירן, בנינו שני f117 משודרגים עם כנ״ס מתקבלים וכל העסק. רק מנוע רוסי מהיר היה חסר, אבל הם טסו פצצה, קשים מאוד לנחיתה.
    Zahi Izhak Zohar
    צחי זוהר (Tapatalk).
    Mar 2012
    לא להפחיד אותי - אני עוד לפני טיסת הבכורה שלהם ....
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי noamlevi צפיה בהודעה
    ברור שלא להפחיד
    בגלל שלטיסנים האלו אין כנף עם פרופיל אווירודינמי שנותן עילוי, הנחיתה שלהם זה בעצם "התרסקות מבוקרת" וכמה שיותר איטית ללא הזדקרות
    אין בעיה להנחית אותם על דשא, ובגלל שהם קלים הם גם כמעט ולא נפגעים.
    אם יש לך קצת נסיון הטסה לא תהיה לך שום בעיה. אם אין - תטיס עם מישהו מנוסה, ואז גם שים לב שזה לא בדיוק טיסן למתחילים, וההתנהגות שלו באוויר יכולה להיות מאתגרת (ומאוד כייפית כמובן)
    בהצלחה בטיסת הבכורה. נשמח לסרטון
    Mar 2012
    גם אני אשמח לסרטון הטסה - בינתיים אני תקוע בשלב של קינפוג השלט ...
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    אם יש לך שאלה ספציפית - שים אותה כאן. רוב הסיכויים שמישהו ידע לעזור ...
    Mar 2012
    שאלתי בפורום "רדיו ואלקטרוניקה" תחת "האם השלט שלי מתאים להפעלת מאזנות והגה גובה "
    אבל אף אחד לא ענה לי ....
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הבנתי. ראיתי עכשיו את השאלה ששאלת.
    אני לא מכיר את השלט. אתה יכול להביא את השאלה גם פה, יש מצב שאנשים ידעו.
    בכול מקרה, יש רכיב שנקרא "elevon mixer" שעולה כמה דולר, ופשוט מחברים אותו על הטיסן והוא עושה את המיקס שאתה צריך
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6321
    Mar 2012
    אני אוסיף גם כאן את השאלה:
    אחרי סיום בנית הטיסן - השלט קצת עושה בעיות
    נראה לי שהאופציה של Elevon מוגדרת על ערוץ 1 ו 2
    כאשר האופציה של VTAL מוגדרת על ערוץ 2 ו 4
    מה שגורם לבילבול קל
    כרגע סטיק ימין משנה את ההגאים למעלה ולמטה (כמו שהוא צריך)
    אבל סטיק שמאל משנה את ההגאים למטה ולמעלה בהצלבה (וצריך להעביר את זה לסטיק ימין בכלל)
    המנוע לא ממש מתפקד בצורה הזאת ודחיפת המצערת קדימה לא ממש עוזרת ...
    אולי בחנויות ידעו ? כי אני לא רוצה להמתין 3 שבועות להטיס אותו ...
    Mar 2012
    טוב,
    עכשיו שהכול מורכב וגם עובד - הטיסן עדיין לא טס את טיסת הסולו שלו, (רק בינתיים בידיים שלי),
    יש לי שאלה בקשר למצערת,
    כשאני פותח אותה יותר מנניח 20% אז המנוק מתחיל לקרטע ... ממש הפסקות והתחלות מחדש של המנוע, מישהיו יכול לנחש למה זה קורה ?
    זה משהו מוכר לכם אנשים ?
    תודה רבה,
    ולילה טוב.
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    דבר ראשון הייתי בודק מגעים והלחמות - מהבקר למנוע שמת bullet connector אני מניח?
    Mar 2012
    היי איש, מהבקר למנוע יש את הקונקטורים העגולים האלה ... אתה חושב שזה יכול להיות החיבורים ? אני אבדוק , תודה רבה !!
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    יכול להיות שצריך לתכנת טיימינג אחר בבקר
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    Mar 2012
    טוב,
    הטיסן המריא, ונחת, והמריא ונחת ....
    הבעיה היא שהזמן בין המראה לנחיתה היה בערך כמה שניות,
    בתחילה הזנב היה כבד, אטז העברתי את הסוללה קדימה
    וכשהוא התאזן הוא פשוט צלל אחרי כל יציאה שלו לאויר,
    בקיצור הוא בלתי נשלט באויר... בעיה !
    מה שחשבתי הוא להוסיף לו "כנף" שתעטוף אותו (תוספת של דפרון) כדי לתת לו צורה של כנף - ואז הוא יהיה נשלט יותר,
    מה דעתכם ? מישהו ניסה כבר ?
    אשמח לשמוע !
    בתודה מראש !!
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    משקל כולל? איזה מנוע/פרופ/בקר/סוללה? ניסית למשוך UP ביציאה מהיד?
    וגם, אם אתה מחזיק אותו במאונך, אף כלפי השמיים, ופול מצערת - הוא מרחף או עדיין רוצה ליפול (לא לעזוב מהיד כמובן)?
    Mar 2012
    הסאטאפ הוא כזה:
    11.1V 1500mAh 25C Lipo Battery Black-B *1
    BC2826-6 2200KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts *1
    Programmable ESC 40A Brushless Motor Speed Controller *1
    5pcs 6x4E Propeller Motor Shaft Adaptation *1
    9g RC-90 Micro Servo Torque: 1.8kg/cm *2
    לא ניסיתי למשוך UP אבל איך שהוא עזב את היד משכתי את הסטיק למעלה - בלי יותר מידי תגובה - יכול להיות שהמאזנות שלו קטנות מידי ? אולי צריך להגדיל אותם ?
    משקל הטיסן הוא 450 גרם כולל הכול.
    כשאני נותן לו פול מצערת - הוא מרחף אבל בעל נטיה ליפול .... וממש לא להמריא למעלה - יכול להיות שהסוללה כבדה מידי ???
    יכול להיות שאני טועה במשקל הטיסן - אני אבדוק מחר בחנות עם משקל מדוייק - גם את המשקל הכולל וגם את הטיסן .... ואדווח !!
    תודה על התגובה !!
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הסטאפ שלך נראה בסדר גמור, וצריך למשוך טיסן כזה בלי בעיה. אם בנית לפי התוכנית, המאזנות גם צריכות להיות בסדר.
    אפשר גם לשים פרופ טיפטיפה יותר גדול
    הסוללה בסדר גמור
    יש כמה דברים שיכולים לגרום לכזו בעיה, וקצת קשה לפרט בהודעה. הכי טוב אם אתה יכול להגיע לשטח הטסה. בעין אפשר לבדוק ולסדר תוך דקה דברים שפה יקח שעות לפענח בעוד ועוד הודעות...
    לגבי הריחוף, התכוונתי לבדיקה שתראה אם המנוע נותן מספיק כוח. מחזיקים את הטיסן במאונך, שמים פול מצערת, ורוצים להרגיש שהטיסן דוחף למעלה יותר מהמשקל שלו.
    לבדוק שההגהים מקוזים כשהסטיק באמצע, ושהטווח שלהם בקצוות הוא כמו שרשום בתוכנית. לוודא שהמיקס בין ערוצי ההגה גובה והמאזנות עושים מיקס כמו שצריך בכול הטווח, כולל קצוות.
    לוודא CG כמו בתוכנית, ולמקם את הסוללה כך שהטיסן יתאזן
    הדרך להמריא טיסן כזה, שיש לו דחף מהמנוע בערך כמו המשקל שלו, זה לשים פול מצערת ולשחרר אותו עם דחיפה עדינה (לא "לזרוק"). בהתחלה עדיף עם מישהו מנוסה, ואז תלמד את זה תוך פעם פעמיים.
  23. #23
    Mar 2012
    להגיע לשטח הטסה אני יכול (רק בימי שישי - כי בשבת אני בבית הכנסת )
    אני אעלה מולך בפרטי - נראה לי שאתה גם מטיס בהוד השרון ....
    שוב תודה על התשובה.
  24. #24
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    בשמחה
    אתה יכול גם להתקשר 0544333486
    אני לא מטיס בהוד השרון, אבל בהחלט יש שם אנשים שיכולים לעזור לך
  25. #25
    Mar 2012
    תיקון טעות,
    המשקל של הטיסן - נמדד עכשיו בדיוק של גרמים הוא:
    הטיסן לא כולל סוללה - 400 גרם
    הסוללה - 150 גרם
    סהכל -550 גרם .... - זה מתחיל להיות בעיה ? איך אני בודק כמה המנוע יכול/אמור לסחוב ??
  1. [שאלה] סאטאפ לטיסן F117 בבניה עצמית.
    על ידי noamlevi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2012, 06:57:13
  2. [שאלה] ערב טוב חברים יש לי טיסן JET חשמלי F117
    על ידי rossg1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2011, 22:28:12
  3. התקדמות בהטסה
    על ידי shlomi_sh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2011, 10:45:18
  4. [מדליק] אסף אלוש
    על ידי yoelgold בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 05-10-2010, 17:27:06
  5. פוםפיטר f117
    על ידי שחף דורי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2010, 20:34:09
