נושא: חיבור כנף לגוף ב-DLG ...
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל חיבור כנף לגוף ב-DLG ...
    אני חורש את הפורום הזה ואחרים ולומד על סוגים שונים של חיבור כנף DLG לגוף.
    במסגרת החיפוש/לימוד/תכנון צץ לי רעיון שלא נתקלתי בו (בטח יש סיבה) וחשבתי לשתף ולשאול אם זה יעבוד ובעיקר למה זה לא יעבוד.
    הרעיון הוא לחבר את שני חצאי הכנף כשבאמצע יש "פרופיל" דיקט בצורה הזו (באופן כללי כדי להמחיש את הרעיון) :
Name:	wing mount.jpg
    החלק הבולט כלפי מטה של הדיקט (או חומר אחר) ייכנס לחריץ וברגים אופקיים יתפסו הכל במקום בניצב לבום.
    נראה לי מאוד פשוט ליישום יחסית לשיטות המקובלות. השאלה היא איפה הכשל במבנה כזה ?
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור כנף לגוף ב-DLG ...
    לדעתי אין הצמדה של הכנף לגוף ולכן היא תתנדנד, בשביל למנוע את זה תצטרך ללגרום לחריץ "להיסגר" על הלוח משני צדדיו ע"י תכנון לא קונבנציונאלי של החריץ.
    ניתן לביצוע אבל מכניס מאמצים למבנה שאני לא בטוח ששווה להכניס (עיוות של החריץ, מאמצים בין הכיס של החריץ לבין שאר הגוף וכו').
    אני גם לא רואה את היתרונות, סביר להניח שהחריץ שתבנה יהיה כבד יותר במעט והוא "סותם" את הגוף שגם כך לרב משמש כמקום להכניס משקולות לתנאי מזג אוויר שדורשים עומסי כנף גבוהים יותר.
    בנוסף נראה לי שיש מצב שתעמיס את הצלע בזמן הזריקה והיא עלולה להתקלף משאר הכנף, מה גם שאתה מכניס לתוכה עומסי גזירה רציניים ועל כן עלולה להישבר (דורש חיזוק = משקל).
    בחיבור של שני חלקים נהוג להשתמש בברגים שמהדקים שני משטחים האחד כלפי השני.
    היתרון בחיבור שכזה הוא שהחיכוך הוא זה שמונע תזוזות של שני המשטחים האחד כלפי השני בעוד הבורג רואה מתיחה טהורה (ולא גזירה כפי שכולם נוהגים לחשוב)
    ייתרון משמעותי של צורת חיבור זו היא מיקום פוזיטיבי של שני המשטחים כל פעם מחדש ויכולת עמיסה גבוהה מאד.
  1. חיבור סימולטור phoenix עם שלט dynam שמגיע עם חיבור USB
    על ידי ooren בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 29-07-2013, 06:40:36
  2. [שאלה] מדוע הוא מת טרם מלאו לו 30
    על ידי רוני שלוש בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-05-2012, 21:45:50
  3. [עזרה!] חיבור הגהים לגוף בטיסן מוקצף
    על ידי umbo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-12-2010, 20:38:32
  4. [שאלה] קיבוע בקר לגוף הטיסן
    על ידי fox בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2010, 07:57:26
  5. חיבור כנפיים לגוף איזיגליידר
    על ידי tzuki בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-01-2010, 00:29:02
