מישהוא יודע מה הגודל של הקונטורים שבאים עם המנוע הזה
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...less_Outrunner
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אם אתה מתכוון לקוטר של הפינים נראה כמו 3 מ"מ,
אם תרכוש את המנוע אתה מקבל גם את הזכר (החלק שמולחם למנוע) וגם את הנקבה (החלק שמלחימים לבקר).
מקבלים נקבה ? ב 5$ ?
אסיאתיות זה לא הקטע שלי אבל במחיר הזה...
בדרך כלל זה אלו :
Gold Plated Spring Connector 3.5mm
או אלו :
PolyMax 3.5mm Gold Connectors
בכל מקרה זה 3.5 מ"מ
מה 5$ ? כבר אתה לקוח gold doubel platinum vip triple diamond member ????
אצלי מופיע מעל 19 $ !!
ותשכח מהאסיאתית שלך הסיני ירשום toy part וערך 7.22$ יעצרו אותה במכס בדוק..
המנועים של Turnigy מגיעים עם שני הצדדים של הקונקטורים?
נניח זה?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
תודה רבה על התשובות![]()
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
דרך אגב מישהוא יודע מה הקוטר של הציר של המנוע הזה?
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אני יכול להמליץ בחום על הקונקטורים האלה
הם איכותיים ולא יקרים.
בקצה של הנקבה יש מין קפיץ כזה שנועל את הזכר טוב יותר בפנים והודק אותו.
כאשר מנתקים ומחברים הרבה פעמים הם לא מעבדים מאיכות האחיזה שלהם.
בנוסף הם יכולים להתמודד עם זרמים גבוהים.
דורון ריבניק.
3.2-3.17
תחליט אתה
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=6486
3.2-3.17
תחליט אתה
קיבלתי כאלו עם המנוע הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7707
הם נראים מעט שונה מהמחברי 3.5מ"מ הרגילים שהם מוכרים שם - אבל אני חושב שהם יתאימו. בכל מקרה הם נראים אחלה
