מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: משהו מרגיז
    הודה 10 פעמים ב 3 הודעות
    Smile משהו מרגיז
    צריך להרוג את כל אילו
    שאתה מוכר טיסן או מסוק או כל משהו אחר
    אתה קונה את זה במרבית הכסף ושבא למכור גם כך אתה יורד לזנות
    והם אומרים לך אנחנו מוכנים לשלם חצי ממה שאתה מבקש
    לא מספיק אתה יורד למחיר חצי ממה שאתה קנית הם גם רוצים שאתה תשלם להם על זה
    ובסוף הם אומרים נו טוב בשביל הרגשה טובה אם מוכנים לתת עוד 50 שקל
    פשוט צריך להרוג אותם שהם עוד צעירים
  2. המשתמשים 8 הודו ל אבא11 על הודעתו:
    guy1a (18-08-2012),guyst (18-08-2012),Hagay (18-08-2012),מושיק (18-08-2012),SHAHAR AB (18-08-2012),Shahars (19-08-2012),sharonx (18-08-2012),tomer_inbar (18-08-2012)
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: משהו מרגיז
    נראה שאתה מתוסכל מחווית מכירה...
    בכל מקרה זה חלק מהעניין - לא צריך להתרגש יותר מידי , פשוט לדעת לסנן את ה"נדבנים"...
    .Itay.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אבא11 צפיה בהודעה
    תגיד - אתה לא מתבייש לדבר כך? לא מספיק שאני חייב לקנות את הדרעאק הזה שאתה מנסה לדחוף לי, אתה גם לא מוכן להוסיף לי איזה שני סרוואים, משדר, מעמד למחשב ושתי פילגשים? אתה ממש לא בא לך למכור, אה?
  5. #4
    ספרו לי על זה. אני מוכר הרבה ולאחרונה עברתי למכור יותר ויותר ב RCG, שם יש תרבות אחרת לגמרי.
    בארץ אני מוכר בעיקר לחברים ולמכרים, רוב האינטרקציות עם אנשים לא מוכרים הסתיימו באכזבה ועצבים.
  6. #5
    אני מוודא שהמחיר מתאים בטלפון שלא "יטרחו" להגיע אם המחיר לא מתאים.
    אין "אחי תעשה מחיר", אני מבקש מחיר הוגן לעלויות ומצב הטיסן.
  7. #6
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: משהו מרגיז
    רק היום נתקלתי בתשובה כזו וגם אתמול.. לא צריך להרוג אף אחד, אם המחיר הוגן ו"הקונה" לא קונה מה שהוא צריך- אז הוא טמבל,
    אין "כפל מבצעים", המחיר שקבעת הוא המחיר שנשאר, אם הוא הוגן פשוט אל תשנה, לא נורא, אז יבוא משהו אחר..
  8. #7
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יום אחד אחי רצה לימכור גט ודיבר עם הבחור בטלפון ,והבחור כל הזמן הוריד לו מכיר.מה עשה אחי? נתן מחיר עוד יותר נמוך והביא אותו מחדרה למודיעין וכשהוא הגיע אמר לו אחי שהוא לא מוכר והוא רוצה כפול ושלח אותו הביתה..אימצתי את הרעיון הזה .עושה הרגשה טובה לנקנק את הבנאדם.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  9. #8
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    כבר בשלב ה"תעשה לי מחיר" עונה ב: " הרגע המחיר עלה X2" ואם יש תגובה אני מכפיל שוב את המחיר !
    אין טעם אפילו להתדיין עם אלו, חבל על הזמן והעצבים על "מוצצי אנרגיה".
  10. #9
    אהבתי, אני אנסה את זה
  11. #10
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    צריך פשוט להבין את השוק הישראלי
    לשים מחיר גבוהה יותר ב20% אחוז
    להוריד ישר ב10 אחוז
    ואז את ה10 הנוספים להוריד שהוא עושה את ה"תעשה מחיר"...
    הכל עיניין של הבנת הישראלי הממוצע
  12. #11
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    סיפור.לפני שבוע מכרתי את ההונדה סיוויק קופה שהיתה ברשותי 12 שנה.
    מחירון 13.500 אבל שלי היתה במצב לא משהו וציינתי את זה לכל מי שהתקשר למרות שכתבתי וצילמתי את כל העניין בהרחבהלמען הסר ספק.
    מפגש ההזויים לא איחרו לבוא כבר ביום הראשון...
    זה המשיך להיות יותר הזוי שאחד רצה לקנות את הדאשבורד קארבון בלבד..ניחא..
    טלפונים נוסח" אחי, ובכמה לסגור מחיר סופי" ? זה עוד לפני שהגיעו לראות..
    אבל זכור לי היטב אחד שבלבל את הביצים בזמן עבודה בכל מיני שאלות חוזרות
    והוא לא הראשון אבל הוא קיבל את התשובה הזו בשלב כלשהו בשיחה
    "גבר,בינינו? הרכב הזה לא בשבילך.אני רואה שאתה בנאדם רציני(עלק) וחבל שאני אשחיל לך רכב גמור! לא מגיע לך יחס כזה! הרכב חרא!
    המנוע מת לגמרי, אבוד! הרדיאטור מתאדה כל 10 דקות והקלץ מחליק בסיבובים, ואני בכלל יד 10 ולא יד שניה!
    נשמה, שיהיה לך סופ"ש מצויין ואל תשכח שהצלתי את התחת שלך עכשיו מאיזה 13.000 ש"ח!
    דממה... 3 שניות של נסיון מהצד השני של הקו להבין מה אמרתי לו,נתקתי.
    למחרת מכרתי את הרכב. מסקנה? לא להתרגש יותר מדיי מכל אלה שרוצים הנחה של 99% ,פשוט לא להתייחס אליהם נטו.
    חייב לציין שהטמבל חזר להתקשר למחרת ולקבל את הנוקאאוט הסופי ובישרתי לו שמכרתי את הרכב ב8.000
  13. #12
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי נועם ג צפיה בהודעה
    להוריד ישר ב10 אחוז
    זו בדיוק הבעיה. אני - כשאני קונה - לא עולה בדעתי להתמכח. אם מתאים המחיר למה שאני חושב לסביר ויכול להרשות לעצמי - אקנה. אם לא - לא. זו גם הגישה שאני נוקט בה כשאני מוכר משהו - מתמחר מחיר סביר. אני מעדיף להשאיר חפצים אצלי או לתת במתנה ולא לגרום לעצמי להרגיש לא נוח עם עצמי...
    הגישה שלך מעודדת את הדרעאקס...
    מרק
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    guyst (18-08-2012)
  15. #13
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    מסכים, ובגלל זה כשאני רושם מחיר אני תמיד מציין "מחיר סופי" וגם בטלפון מדגיש.
    אני אף פעם לא נותן מחיר גבוה למקרה שיורידו, תמיד הערך של המוצר.
    כואב שבכל זאת מנסים להוריד מחירים תמיד..אבל זו ארצינו..
  16. #14
    מרק
    הפעם תורי להסכים איתך...
  17. #15
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    ויש את היותר מיוחדים .אתה מציע מחיר X וקובע אם הבחור והלה מגיע אם פחות כסף בתגובה"מצטער אחי זה מה יש לי" ועוד רגע משתחווה
  18. #16
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי paylot צפיה בהודעה
    אין בעיה עם כאלה.
    קבלו טיסן פחות שני סרוו, מנוע מינוס מיסב...
  19. #17
    Aug 2011
    הכן כן זה מה שהיה אבל ללא ידיעתו
  20. #18
    Sep 2009
    לא צריך להרוג. צריך לבשל. במים פושרים פלוס... נניח באיזור... הםםםםם.... 65 מעלות צלסיוס.
    זה ילמד אותם לקח...
    מרק
  21. #19
    Sep 2009
    זה כמו הנביאה של אפולו שמכרה את ספרי סיביל לטארקינוס סופרבוס.
    אהבתי...
    מרק
  22. #20
    הודה 27 פעמים ב 9 הודעות
    +1
    רנה
    I don't make stupid mistakes. Only very, very clever ones...
  23. #21
    צריך לדבר אם יצחק לוי שאולי יעשה לנו מחירון על משומשים
  24. #22
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל משהו מרגיז
    חייב להגיד שעד עכשיו כל מה שמכרתי בפורום היה במחירים שביקשתי פחות או יותר. ולמעט סוללה אחת שלקח קצת זמן עד שנמצא לה הקונה המתאים - כל מה שפרסמתי למכירה נמכר תוך כמה ימים, מקסימום שבוע. כמה המלצות למתוסכלי המכירה...
    1. אני מקפיד לתת מחירים הוגנים וראליים. מי שמנסה למכור בלט סי פיכס ב1500₪ או הוריקן עם סטאפ סיני מעפאן ב2000₪, מגיע לו שיורידו לו בחצי מחיר. והדוגמא הכי מתאימה זה הבחור המשעשע שניסה לפרסם פה למכירה רחפן עם לוח תקול ב1500₪ כשחדש עולה 120$. מטופש לצאת מנקודת הנחה שאנשים מטומטמים.
    2. מי שמתקשר ושואל ״מה המחיר הסופי״ אני עונה שמחיר סופי אומרים בסוף ושיחת הטלפון היא ההתחלה. וחוזר על המשפט הזה כמו מנטרה כל פעם שהשאלה הזאת נשאלת. מנסיוני אף פעם אין מחיר סופי בטלפון, אם כבר בטלפון הורדת במחיר או שכתבת ״מחיר גמיש״ אז בוודאי שבמכירה בפועל ינסו להוריד עוד את המחיר.
    3. בכלל אני מתנגד לאמירה ״מחיר גמיש״... אם אני מוכן לרדת למחיר X ויודע שזה מה שהציוד שלי שווה, זה המחיר שאפרסם... למה לרשום מראש יותר? אני לא מתקשר למודעות מכירה שהמחיר בהן נראה לי מוגזם, אני לא יוצא מנקודת הנחה שיורידו לי במחיר ולא אוהב את אלו שיוצאים מנקודת הנחה שאני אוריד להם במחיר. מה שהפריט שווה זה מה שהוא שווה, רובינו מכירים את החנויות בחו״ל ואת המחירים ויודעים להעריך את השווי של פריט יד שנייה כזה או אחר.
    4. אם רוצים למכור אז מן הראוי לבוא לקראת הקונה וזה לא רק בא לידי ביטוי במחיר. זה בנכונות להתקרב גאוגרפית לקונה אם צריך, להוסיף חלפים, להסביר ולעזור להתקין, וכן... בסופו של דבר זה גם בא לידי ביטוי במחיר. אי אפשר לתמחר מוצר יד שנייה בעלות של 95% ממוצר מקביל חדש. כן, גם אם המוצר שאתה מוכר חדש בשקית. בשביל 5% תמיד אעדיף לקנות חדש וגם בשביל 20%.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  25. #23
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    כתבת יפה אבל לגבי המודגש - למה ? אם אני מוכר לך משהו חדש בשקית אבל עכשיו ומיד ומצד שני המוכרים היום מכבדים אחריות גם אם זה לא אתה קנית , כל עוד אני כמוכר עוזר לך מול מוכר המוצר (למשל ע"י שליחת מייל עם הקבלה וכו') אזה למה לשלם פחות מ 20% ?
    אם אין אחריות כי עבר הרבה זמן אז זה משהו אחר....
    ואם מדובר במשהו בנוי כמו טיסן או מסוק - גם לשעות עבודה ורמת גימור יש ערך. יש כאלה שמוכרים מסוקים שממותקנים בצורה זוועתית ויש כאלה שמדגמים את הכלים שלהם ברמה גבוהה מאוד.
  26. #24
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מזכיר את דון קישוט והמלחמות בתחנות הרוח.... החינוך לא יגיע מהפעם הבודדת שבה תלמדו לקח את בן המשפחה התורן "אחשלי.." זו הסביבה ואלו האנשים
    צביקה
  27. #25
    Jul 2010
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    {כתבת יפה אבל לגבי המודגש - למה ? אם אני מוכר לך משהו חדש בשקית אבל עכשיו ומיד ומצד שני המוכרים היום מכבדים אחריות גם אם זה לא אתה קנית , כל עוד אני כמוכר עוזר לך מול מוכר המוצר (למשל ע"י שליחת מייל עם הקבלה וכו') אזה למה לשלם פחות מ 20% ?
    ואם מדובר במשהו בנוי כמו טיסן או מסוק - גם לשעות עבודה ורמת גימור יש ערך. יש כאלה שמוכרים מסוקים שממותקנים בצורה זוועתית ויש כאלה שמדגמים את הכלים שלהם ברמה גבוהה מאוד.}
    שרון זה לא תמיד נכון.
    תיסתכל ברוב מודעות המכירה.
    אנשים מפרסמים סוללות משומשות אחרי שלוש הטענות במשך חודש הקפצות במחיר כימעט שווה למחיר קניה
    מסוקים שבקושי טסו 15 טיסות במשך חודשים הקפצות.
    ובקשר לרמת ההתקנה אתה משקיע בשבילך ולא בשביל לימכור
    בסופו של דבר אני אומר בדרך כלל אם המחיר הוגן אתם תימכרו בלי שום בעיה
    סולו פרו
    וואלקרה
    קופטר איקס 250
    TREX 250
    TREX 450
    GAUI 425
    TREX 550
    TREX 600 NITRO
    easy star
    quad
    funcub*2
    Hitec AURORA 9
  1. [זהירות!] מקרה מרגיז בשימוש עם סימולטור
    על ידי yuvalnet בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 21-12-2011, 06:23:49
  2. [מדליק] משהו קורה פה....
    על ידי guyro בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 27-09-2011, 07:23:32
  3. משהו חדש ?
    על ידי guy1a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 22:50:45
  4. משהו חדש?
    על ידי לוי שלומי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 15:23:31
  5. [אוף!] חיכוך מרגיז
    על ידי Shay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 21:15:32
