מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: עם בעיה מוזרה בזנב של קופטר איקס עם ג'יירו ga250
    Dec 2011
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    Lightbulb עם בעיה מוזרה בזנב של קופטר איקס עם ג'יירו ga250
    אהלן חברים,
    אני בתהליך סיום של הקופטר איקס 450 שלי ויש לי בעיה עם הזנב, הוא מתנהג בצורה ממש ממש מוזרה.
    אז ככה הגיירו הוא ga250 מהסיני והסרבו זנב הוא קורונה ds-919mg והשלט הוא dx7, כיוונתי את הג'יירו לפי הדף שהגיע איתו בקופסא ובמבט ראשון הכל נראה שעובד כשורה(עד כאן בלי רוטור אחורי מסתובב)
    הג'יירו מגיב יפה מאוד ומתקן בצורה הנכונה ובזוויות התקפה מקסימליות כפי שכיוונתי אותו גם כשאני משחק עם הזנב דרך השלט אני מקבל תנועה מקסימלית לכל כיוון.
    הבעיה מתחילה כשאני מפעיל מנוע והרוטור זנב מסתובב(סל"ד מקסימלי יש לציין) ואז פתאום אני מקבל תנועה רק לכיוון אחד ושום תנועה לכיוון השני,ניסיתי לשחק עם כמעט כל הפונקציות(d/r,expo,gain) מה גם שעכשיו כשהזנב מסתובב כשאני יוצר תנועה לא רצונית בעזרת היד שלי(כלומר מסובב בצורה יזומה את הזנב עם היד בזהירות) אני כמעט ולא מקבל שום התנגדות אפילו עם gain של 150%!!!
    אני כבר מתחיל להתייאש מהבעיה המוזרה הזאת למישהו יש מושג מה יכול לגרום לזה?
    תודה רבה מראש לכל העוזרים,
    יהודה.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עם בעיה מוזרה בזנב של קופטר איקס עם ג'יירו ga250
    רק כדי להבין בצורה ברורה: כשאתה לא מעלה סטיק של מצערת הכל עובד כשורה ?
    1.אני לא יודע אם זה יפתור את הבעיה אבל תנסה ליצור מודול חדש אולי זה יעזור לך..
    2.תנסה לבדוק עם ג'יירו אחר אולי יש לו בעיה.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    Dec 2011
    כן כשאני לא מעלה סטיק מצערת הכל עובד כשורה וכנראה שעליתי על הבעיה משהו במכלול הזנב עצמו נתקע כשהעליתי סל"ד ולאחר שימון של כל המכלול הבעיה הסתדרה נבדוק שוב מחר שהכל נשאר תקין.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    לי זה נשמע כמו בעיה גיאומטרית כתוצאה מכיוון לא נכון של הזנב - מבחינה מכאנית.
    רון טוסמן
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    +1. תסתכל בזהירות על מיקום זרוע הסרוו בזמן שהמצערת פתוחה (מספיק לפני ריחוף כדי לקבל תחושה), אם הוא לא באמצע אז הכיוון בוצע לפי מצב סטטי ולכן כשיש מנוע כל טווח הסרוו כבר מוצה.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Dec 2011
    איך אבל מיקום זרוע הסרוו זנב אמור להתקשר למצערת?אלא שני חלקים שלא קשורים אחד בשני.....והמכאניקה מכוונת מצויין וכמו שאמרתי על הקרקע התופעה נעלמת והכול עובד חלק גם בסל"ד נמוך מאוד אני מקבל תנועה טובה ורק בסל"ד גבוהה התופעה מופיעה אז בשביל לבודד את הבעיה פשוט ניתקתי את הסרבו מהזרוע עצמה וראיתי שגם עם סל"ד מלא הסרבו והגיירו מתפקדים נפלא, הדבר הבא שעשיתי זה לנסות בכוח היד שלי להזיז את הפוש רוד ותופתעו לגלות שאפילו עם היד לא הצלחתי להזיז את זה!!!משהו שם בצירוף של הסל"ד הגבוהה היה תוקע את המערכת ובבדיקה מעמיקה יותר התברר שזה הגריפים שפשוט היו מחוזקים יתר על המידה ובלי שימון.
    בכל אופן הבעיה הסתדרה אז תודה בכל מקרה לכל המשתתפים בדיון
    שבוע טוב,
    יהודה.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
  1. [עזרה!] בתכנות והרכבת ג'יירו ga250....
    על ידי yehuda.bitton3 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-05-2012, 21:48:24
  2. [נתונים] חוות דעת על ג'יירו GA250
    על ידי wonderd בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 21-02-2012, 09:59:58
  3. Tail wag משומקום, ג'יירו GA250
    על ידי Pika007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 14-10-2011, 18:53:20
  4. הג'יירו GA250 ב 10$ מהסיני
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2011, 11:18:44
  5. בעיה בזנב ובג'יירו
    על ידי Roee_Zvi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-03-2011, 19:51:51
