עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: ביקסלר (מתחיל)
    Jun 2012
    תל אביב
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    Cool ביקסלר (מתחיל)
    שלום לכולם
    התחלתי לבנות את הביקסלר שלי (לבד עם עזרה בפלאפון מיובל שעוזר לי הרבה )
    התחלתי עם ההלחמות של הבקר :
ID:	72544Click image for larger version.
ID:	72545Click image for larger version.
    כרגע יש לי בעיה שהבקר לא מתחבר למנוע , ניסיתי חזק אני יכול לנסות עוד יותר חזק אבל אני מפחד להרוס מישהו אולי יכול לעזור לי ? אולי עושים את זה בדרך מיוחדת?
    ברירת מחדל תגובה: ביקסלר (מתחיל)
    היי
    יש אולי מצב להלחמת את הנקבה הפוך?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    Jun 2012
    תל אביב
    אין סיכוי אני הלכתי לפי המדריך של אייל עשיתי בידיוק צעד אחר צעד, לפני גם שעשיתי בדקתי אם המנוע מתחבר לצד השני אבל זה גם לא התחבר לצד השני, אני בטוח ב100 אחוז שזה הצד הנכון , ראיתה בתמונות את החיבור של המנוע? החיבור צריך להיות ככה במנוע?
    החיבור של המנוע זה בצד ימין
    אז אם זה לא התחבר לפני ההלחמה למה הלחמת?
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    אם הגולדים, זכר ונקבה הגיעו באותה חבילה, משמע אותו קוטר, קצת כוח ויכנס
    Jun 2012
    תל אביב
    אין לי מושג ****** שמע את הקונקטורים שהלחמתי לבקר קיבלתי עם המנוע ולא הזמנתי בנפרד , אני בטוח שזה יתחבר אבל אני בטוח שיש דרך מיוחדת לחבר את זה.
    גיא אני ינסה עכשיו יותר חזק ממה שניסיתי קודם
    עריכה: גיא כבר נהיה לי סימנים אדומים באצבעות עוד שניה אני לא ירגיש את האצבעות ח ח זה לא נכנס אולי צריך ללחוץ על הכבלים של המנוע עם פלייר שהם קצת יכנסו בפנים ואז להכניס?
    נערך לאחרונה על ידי מור כהן; 21-08-2012 בשעה 16:27:21.
    אני יודע מה הבעיה. הקונקטורים של הבקר הולחמו על ידך והקונקטורים של המנוע הגיעו איתו. יש מנועים שמגיעים עם קונקטורים עבים מדי שלא נכנסים לנקבה. תקנה מהסיני את הצמד הבא וזה יתאים, או לחלופין תלחץ עם פלייר על הזכר שלך כדי לדקק אותו, אבל בזהירות שלא יהיה דק מדי ואז ישתחרר בקלות.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...p?idProduct=68
    Jun 2012
    תל אביב
    אני מעדיף את הרעיון של הפלייר , אני ינסה עכשיו אין לי כוח לחכות שבועיים - 3 עד שיגיעו הקונקטורים.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אני לא ממליץ על הפתרון של הצרת הקונקטור ע"י לחיצה ,
    אתה עלול לשבור את ה"כתר" הגמיש של מחבר הזכר.
    נתק בקונקטור הזה , ורוב הסיכוים שמטיס מתחיל חוזר בלי הטיסן הביתה...מהיכן אתה בארץ? אוכל להביא לך סט קונקטורים מתאימים...
    .Itay.
    Jun 2012
    תל אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    הצלחתי עם לחיצה ממש קטנה וזה בסדר בדקתי את המנוע הוא עובד והכל, תודה על הרצון הטוב לעזור אבל זה בסדר .
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    תבדוק שזה לא משתחרר.
    אם יש לך שרינק הייתי שם על החיבור ו"משרנק" אותו על החיבור.
    יש לך כמה טעויות משמעותיות:
    1- לא מחברים את המנוע לבקר עם כבל כזה קצר בביקסלר, נראה שלא קראת את הפוסט שלי בעניין, אתה צריך כבל באורך 40-45 ס"מ בערך
    2- מסירים את הקונקטורים של המנוע לפי ההוראות ומלחמים ישירות לכבל המאריך. אין שום צורך בקונקטורים שם.
    תקרא שוב בעיון את הפוסט על הביקסלר בריכוז המידע בחתימה שלי
    Jun 2012
    תל אביב
    שמתי מאריכים ובדקתי וזה עבד , היה קצר לשניה הוצאתי מהר את הסוללה אחרי זה שמתי סילוטיפ איפה שהכבלים עשו קצר בדקתי והכל עובד בסדר חוץ ממשהו אחד קודם זה עשה ביפ אבל עכשיו לא... מה אפשר לעשות?
    Oct 2011
    הודה 7 פעמים ב 3 הודעות
    הכבלים עשו קצר? הקונקטורים לא מתאימים? יש פה יותר מידי רקוב בפוסט כ"כ קצר...
    על איזה ביפ אתה מדבר?
    לא חבל שחיכית כ"כ הרבה זמן ותזרוק הכל לפח?
    ציטוט נכתב במקור על ידי מור כהן צפיה בהודעה
    כנראה שמשהו לא עשית כמו שצריך.
    אין שום סיבה בעולם לקצר, ואסור להשתמש בצלוטייפ לבידוד, רק שרינקים.
    יש סיכוי סביר ששרפת משהו
    Jun 2012
    תל אביב
    זהו הביקסלר בנוי ומוכן נשאר רק לשים הורנים , זה בזכות complex
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה למור כהן על הודעתו:
    yuval-the-pilot (23-08-2012)
  18. #17
    Jun 2012
    תל אביב
    Smile טסט לביקסלר
    מי מטיס באיזור תל אביב - הרצליה? אני רוצה לעשות טסט לביקסלר .... יש מול הבית שלי שטח פתוח ואפשר לעשות את הטסט שם, מישהו פנוי ויכול לעשות לי את הטסט?
  19. #18
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אם תחכה לסופ"ש או תבוא לרחובות אשמח לעזור.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  20. #19
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טסט לביקסלר
    מה הייתה הבעיה?
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
  21. #20
    Jun 2012
    תל אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    תאמת אני רוצה לפני יום שבת , ביום שבת יש לי שיעור והבעיה היא שיש לי סוללה אחת... אני מעדיף לעשות את הטסט לפני שאני יטעין לפני את הסוללה ואז אני יוכל להשתמש בה בשיעור.
    ציטוט נכתב במקור על ידי דויד רג'ואן צפיה בהודעה
    מה הייתה הבעיה?
    הבעיה עם הקונקטורים של המנוע? הם היו קצת גדולים לקחתי פלייר הקטנתי אותם ממש קצת וזה הסתדר.
  22. #21
    הבעיה עם הקונקטורים של המנוע? הם היו קצת גדולים לקחתי פלייר הקטנתי אותם ממש קצת וזה הסתדר.[/QUOTE]
    זאת דרך שגויה לפתור בעייות
  23. #22
    Jun 2012
    תל אביב
    זאת דרך שגויה לפתור בעייות[/QUOTE]
    זה לא בעייה אני יהיה עם זה ככה רק לחודש או פחות אני הולך להזמין גם בקר חדש...
  24. #23
    אם תגיע אלי היום, אקח אותך לטיסת מבחן
  25. #24
    Oct 2011
    אגב הקונקטורים בסדר, הם מתאימים הבעיה כנראה- חולשת אצבעות... אבל זה עובר עם הגיל
  26. #25
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי complex צפיה בהודעה
    מנוע זה לחלשים...
  1. [שאלה] מתחיל
    על ידי Ido Marko בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 19-06-2012, 23:43:05
  2. תגובות: 5
    הודעה אחרונה: 27-03-2012, 18:20:17
  3. [עזרה!] בקר פוניקס 40 אמפר,ברגע שאני מתחיל להרים מצערת,המנוע מקרטע קצת ורק א"כ מתחיל לרוץ
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-03-2012, 08:05:05
  4. [שאלה] מתחיל
    על ידי ori7770 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 21-07-2011, 05:39:26
  5. מסוקאי מתחיל
    על ידי adar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 19:46:19
