מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: המלצה ללהבים למסוק 120-130 של RCX...
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל המלצה ללהבים למסוק 120-130 של RCX...
    למקרה שמשהוא אחר ירצה מסוק 120 שטס טוב
    טיסה ראשונה עם
    http://www.myrcmart.com/rcx-3k-carbo...42mm-p-87.html
    על סולו פרו 180 משופר
    שיפורים :מנוע טורבו אייס , גריפים אלומיניום של וואלקירה V120D01 וגם לינקים של וואלקירה V120 וסוואשפלייט V120 אלומיניום ... ראש וספינדל של סולו פרו 180 אלומיניום , סרוואים של HK ...
    הזמנתי גם
    http://www.myrcmart.com/rcx-carbon-t...mm-p-3445.html
    אני אבדוק אותם בנפרד
    איכות מעוד גבוהה של גימור ניסיתי מספר יצרנים של להבי CF 140-150mm ואילה נראו הכי טוב אבל הם כבדים יחסית לאחרים 5 ג"ר (למרות שמוצהר שהם 3 ג"ר) 1 ג"ר הבדל מרוב הלהבים האחרים
    הלהבים האלה רחבים ב0.5 מ"מ מכול הלהבים האחרים שנתקלתי בהם והרעש שהם עושים בפיצ' פאמפ מזכיר מסוקים גדולים יותר (:
    עם הטורבו אייס על הסולו פרו 180 שלי הכול מרגיש הרבה יותר מתאים היה הבדל של 0.015 ג"ר בינם שזה יפה אבל לא יוצא דופן CG היה זהה
    אין לי טחומתר עדיין אז אין RPM צתערת S:
    המסוק "נושך" הרבה יותר חזק לא יודע עם המנוע המקורי יסחוב אותם אותם אני אבדוק את זה מאוחר יותר על הסולו פרו השני שלי P: ...
    אני הייתי צריך להוריד את הקולקטיב מ14 מעלות ל12 כי הם חנקו לי את המנוע ככה שיש מצב שהם יסרפו את המנוע המקורי
    יחד עם זאת המסוק יציב יותר כנראה בגלל ה1 ג"ר הנוסף הרבה יותר כוח וסייקליק חד ומדייק יותר
    אילה להבי CF מה שאומר שעם אתם מגרדים להביי פלסטיק עדיין אתם בהחלט תישברו את אילה אבל הטיסה עצמה הרבה יותר מדויקת
    אני הולך להזמין עוד 2 זוגות וממליץ לכול מי שיש לו מנוע של 40-50 וואט על המסוק לא יודע לגבי המנועים המקוריים של המסוקים האלה הם רק 32-35 וואט ...
    אגב עם משהוא הרפתקני שווה לבדוק להבים של RCX למסוקים גדולים יותר לאור האיכות הגבוהה של המוצר הזה ...
    Jun 2012
    ברירת מחדל תגובה: המלצה ללהבים למסוק 120-130 של RCX...
    כן ולא , אני נהנה לשפר אותו לומר את האמת אני נהנה לתכנן ולבנות יותר מלהטיס P:
    כול אחד והשטות שלו...
    לומר את האמת שיפור הראש סוואשפלייט לינקים והחלפת הסרווים מומלץ בכול מיקרה במסוק הזה המקוריים פשוט לא מדויקים ויש הרגשה כאילו
    אתה נוהג ברכב עם חופש במסרק , המלצה יותר טובה זה פשוט לקנות V120 וזהו אבל אני נהנה להתעסק גם ככה אז פתרתי את הבעיות בעצמי ...
    הוא טס מהקופסה השאילה איך הוא טס ....
    שיפרתי את המנוע כי ניסיתי ללמוד tictoc ופשוט לא הצלחתי לשמור על גובה אחרי 2-3 המנוע נחנק לי כול פעם
    עוליי עם יותר רגש אפשר אבל להחליף את המנוע עזר והוא מתקתק כמו שעון (אני לא אבל הוא יכול לתקתק כמו שעון ...)
    חוץ מזה כול עוד זה לא שוקל יותר תמיד זה נחמד שיש יותר כוח , המנוע של טורבו אייס שוקל אפילו ג"ר אחד פחות P:
    שלב הבא אהיה לשפר את הזנב עכשיו שהראש שלו והכוח טובים (לפחות עד כמה שאני יכול לשפר)
    אני תמיד יחפש דרך לשפר אותו מבחינתי זה חלק בלתי ניפרד מהתחביב ...
    Apr 2012
    הרעיון הוא להתקדם למסוק חדש יחסית בשוק ולא להשאר עם אחד ישן ולשדרג, זו דעתי לפחות. בקשר לתיקתוק, תראה לי 1 שמבצע כמו שצריך. ראיתי סרטון של ברט מנסה עם mcpx וגם הוא צנח.
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי standBy צפיה בהודעה
    בבקשה\ תיתקוקים עם 130X:
    Apr 2012
    לא אמרת כלום 130x המסוק הטוב ביותר בקטגורייה. אבל עדיין אני מופתע לא האמנתי שאפשר, אם אני אנסה עם ה 180 זה יהיה פתטי
    Nov 2009
    לכן העדפתי לשלם פי שניים ולקחת אותו מאשר את ה - 180.
    אני שמח שחיזקת לי את הבחירה של המסוק הטוב בקטגוריה
    Jun 2012
    תכל"ס עם הייתי קונה חדש הייתי קונה אותו אבל לומר את האמת עוליי הכסף שאני סם בצד ל500 ילך על X130 גם ככה אני לא חושב שאני יטיס מסוק גדול לעיטים קרובות
    לא מאמין שהסולו פרו שלי לא נופל מימנו בהרבה עכשיו אחרי כול השיפורים הוא שוקל 87 ג"ר
    שזה 13% פחות ויש לו 45 וואט שזה 10% פחות כוח (בהנחה שהוא יעיל כמו הX130 ולא נראה לי)אז הוא צריך להיות מסוגל לעמוד מולו בכבוד
    עוליי ברמה של ה 3G הוא נופל בהרבה לא יודע ...
    המממ מנוע KV7000-7500 במכום ה15000KV
    ESC חדש ו350 2S ?
    לא צריך לעלות יותר מדיי לבדוק מוד קזה 50 דולר בשביל לפרק לעצמי את הגיר ואז לקנות 130X
    Jun 2012
    תיראה עוד חודשים שלושה אני מאמין שאני יקנה אחד ואז נידה במקום לנחש P:
    Jun 2012
    טוב בדקתי הבוקר את הלהבים על המסוק השני עם מנוע מקורי ... נראה שהוא מסתדר אתם RPM נמוך יותר אבל עדיין יש שיפור בפיצ' פאמפ והמנוע והESC המקוריים לא התחממו בצורה מדאיגה ...
    להביי הזנב מתפקדים בצורה דיי זהה למקוריים למרות שהם פרופיל שטוח הם קצרים ורחבים יותר עוליי הצורה המוזרה שלהם עוזרת לא יודע
    בכול מיקרה יש להם יתרון אחד והוא מרווח נשימה מהקרקע בהמראות ונחיתות שזאת לפחות עם הסולו פרו 180 קצת בעיה עם הלהבים המקוריים ...
  1. [שאלה] המלצה למסוק הבא
    על ידי yuvicohen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 85
    הודעה אחרונה: 26-07-2012, 20:45:00
  2. תגובות: 52
    הודעה אחרונה: 06-02-2012, 13:56:44
  3. המלצה ללהבים זולות ל 500
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-01-2010, 18:54:44
  4. המלצה למסוק
    על ידי sarel25 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2009, 09:29:52
  5. [שאלה] המלצה על BEC למסוק 500
    על ידי Pegasus בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-03-2009, 22:35:05
