עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: בניית רחפן
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל בניית רחפן
    שלום לכולם
    אני בונה רחפן עם המסגרת הזאת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24151
    וקניתי לו 4 מנועים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2069
    עם איזה איזה סוללה כדי להטיס אותו
    תודה יעקב
    ברירת מחדל תגובה: בניית רחפן
    לא יותר מ 2200, אולי אפילו 1800.
    למה הלכת על המנועים הקטנים האלה ?
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    למה לא הלכת על הבא
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    למרות שהוא לא טוב כמו המקורי אבל סביר ביחס למה שבחרת בלינק למעלה
    Team Zion
    Mar 2012
    כי ראיתי שמה שבחרתי יכול להתקפל ואז יותר נוח
    זה המנוע שמצאתי עדיף לקנות את המנוע הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5354
    עריכה :
    ביטלתי את ההזמנה
    על איזה מנועים מהובי קינג את ממליצים לי לקנות
    ונראלי שאני יקח גם את השלדה שShlomi4046 הציע פה
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 19-08-2012 בשעה 06:20:11.
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    למה לא הלכת על הבא
    האם המנוע הזה מתאים למסגרת שהמלצת?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_750kv.html
    נערך לאחרונה על ידי eitan; 19-08-2012 בשעה 07:50:03.
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    Guy1a פרסם פה לא מזמן המלצה מפורטת לרשימת קניות לרחפן עם שילדת ה450 שהמליצו לך עליה פה מהסיני. מנועים, פרופים, מתאמי פרופים, בקרים, הכל. חבל שתעשה ניסוי וטעייה של מה שנראה לך נחמד ומתאים בעין, זה לאו דווקא ייתברר בשטח כבחירה הנכונה או המוצלחת ביותר. הרחפן היחיד שיש לי בינתיים הוא רחפנונצ׳יק מיקרו שבכלל לא קשור בסטנדרטים שמדוברים פה לרוב, אבל קראתי הרבה פה בפורום ויש ללא בפק הרבה מה לקרוא וללמוד בתחום, לדעתי התחום עם קצ ההתפתחות הכי מהיר פה בפורום וקל ללכת לאיבוד עם כל הטכנולוגיה המתקדמת שיש בשוק הרחפנים. אם אני הייתי בונה רחפן ראשון הייתי מעדיף ללכת על בטוח עם סטאפ שמישהו ניסה ויודע בוודאות לומר שעובד ועובד טוב. אולי הייתי שם לוח אחר אבל זה כבר עניין אחר מהדיון פה.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    אתה צודק, למעט עניין הלוח שהוא הדבר הכי חשוב. קח המלצה ממישהו ותעתיק אותה כמו שהיא, כולל הלוח.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror על הודעתו:
    guy1a (20-08-2012)
  9. #8
    May 2010
    שרון,
    יש לי מנועים מהסוג הזה (מטריקופטר שפירקתי) :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_750kv.html
    האם הם מתאימים לפריים הזה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    איתן
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
  10. #9
    Mar 2012
    הזמנתי את רוב מה שהיה בשרשור הזה
    חוץ מהמנועים שראיתי שהובי קינג ממליצים עליהם לרחפן הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17345
  11. #10
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: בניית רחפן
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitan צפיה בהודעה
    שרון,
    איתן
    חד משמעית כן.
    אני הזמנתי לי רביעייה חדשה לשלדה הזאת בדיוק.
    הם חזקים מאד עליה ..
    SGS2 ..
  12. #11
    Mar 2012
    ומה עם המנועים שהובי קינג ממליצים לקנות לו ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 21-08-2012 בשעה 19:40:10.
  13. #12
    Mar 2012
    ברירת מחדל סט אפ לרחפן ראשון
    טוב אז אחרי שביטלתי כבר כמה הזמנות
    מצאתי בפורום את הסט אפ לשלדה הזאת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    מנועים :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16229
    בקרים 25 אמפר טורניג'י
    לוח http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.html
    סוללה 2200 3S ננו טק
    ופרופלורים
    10X4.7
    אני רוצה הפעם להזמין בלי לבטל בגלל שמשהו לא מתאים
    אז רציתי לדעת עם מישהו ניסה את הסטאפ הזה וזה עבד לו
    תודה יעקב (:
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 22-08-2012 בשעה 08:33:29.
  14. #13
    נא לא לפתוח שירשורים שונים באותו נושא
  15. #14
    Sep 2010
    ברירת מחדל תגובה: סט אפ לרחפן ראשון
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    ופרופלורים
    10X4.7
    תודה יעקב (:
    יעקב,
    שלחת לי גם הודעה פרטית עם אותה השאלה ...
    התשובה היא אותה תשובה, כתב לך גיל וחיזק את זה דרור.
    את התשובה שלי רשמתי פה במיוחד בשביל אנשים כמוך שלא יודעים מה כדאי לקנות.
    אז מה אתה רוצה שאגיד לך עכשיו ? ...
    אם ההמלצה שלי לא טובה לך אז אתה מעוניין שאני אגיד לך לקנות משהו שאני לא ממליץ עליו?
    אם אתה לא סומך על ההמלצה שלי אז למה אתה שואל אותי ?
    או בקיצור .. מה אתה רוצה ??
    הבקרים / לוח / שלדה - אני ממליץ
    את הבקר טיסה אני ממליץ לצרוב בתכנה הכי מעודכנת שיש. צריך למצוא באתר של הסיני או בשרשור המתאים ב RCG ( נכון לעכשיו 2.12 )
    את המנועים שלך אני לא מכיר אבל לדעתי מסתובבים מהר קצת .. ההמלצה כידוע לי היא מנועים יותר איטיים מ 950 KVA
    לגבי הפרופים .. לא מכיר את אלו ומהנסיון שלי פרופים לא קונים מהסיני .. זה כניראה זבל.
    מכיוון שאתה תשבור אותם דיי מהר, אני לא הייתי מודאג מזה, פשוט בפעם הבאה תזמין משהו שמישהו כבר ניסה ויכול להמליץ ...
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 22-08-2012 בשעה 10:11:50.
  16. #15
    Mar 2012
    גיא אני לא רואה ששלחת לי הודעה פרטית
    אני ביטלתי את ההזמנה הזאת והזמנתי את הפרופלורים האלה http://www.goodluckbuy.com/2-pairs-o...adcopter-.html
    ואת המנועים האלה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16229
    שהם 750KV
  17. #16
    Sep 2010
    לא אמרתי שאני שלחתי לך אלא שאתה שלחת לי
    המנועים הללו, הרבה יותר מתאימים לפי הנתונים ... אבל גם אותם אני לא מכיר ולכן אין לי דעה.
    הפרופים האלו הרבה יותר טוביף קח בחשבון שהם קשיחים ולכן כל נגיעה במשהו והם ישברו.
    זה גם פרופ מומלץ ( לפי המידה שלך )
    ל 3 תאים 10 על 4.7 זאת מידה טובה.
    http://www.gothelirc.com/shopdisplay...Fan+Propellers
  18. #17
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    שאלה על צריבה..
    איך בעצם צורבים ללוח את התוכנה?
    איך מחברים למחשב ועם איזה מכשירים עובדים?
    תוכלו אולי לתת קישור לשירשור בניה של רחפן שמישהו פה בפורום כתב?
    על כמה ערוצים הרחפן אמור לעבוד?
  19. #18
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    שאלה על צריבה..
    אתה יש לך נטיה לשים פס על התשובות שאתה מקבל פה, יש לך נטיה לא להסתכל ולא לקרוא.
    זה ממש גורם חשק לענות על השאלות שלך ....
    רחפן אמור לעבוד על כמה ערוצים שהוא צריך .. בין 4 ל המון ...
Name:	Screenshot from 2012-08-22 13:34:02.png
  20. #19
    Jun 2010
    תודה..
    השאלה בקשר למס' ערוצים היא יותר לדעת עם כמה ערוצים עובדים עם שלדה כמו שפותח השרשור רוצה לבנות.
    הכוונה לרחפן סטנדרטי ולא שעושה פעלולים וכד'..
  21. #20
    Mar 2012
    חח לא קראתי נכון
    רציתי לדעת לאיזה מצב לכוון את השלט
    יש לי DX6i ויש בו מצב מסוק ומצב טיסן
    או שזה לא משנה
    וגם האם יש איזה מכשיר שמצפצף מתי שמתחילה להיגמר הסוללה ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 22-08-2012 בשעה 17:23:25.
  22. #21
    Sep 2010
    זה מאד משנה
    אבל יש מדריך לכל לוח ואתה תצטרך לקרוא את המדריך ....
    זה יותר מלכוון את השלט למצב כזה או אחר ...
  23. #22
    Mar 2012
    טוב תודה אני יקרא אותו
    והאם יש מכשיר שיכול להזהיר אותי שהסוללה מתחילה לרדת מתחת ל 3.7 V לתא ?
    וגם כמה זמן בערך אתה חושב שהוא יוכל לטוס עם סוללה של 2200A 3S
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 22-08-2012 בשעה 21:01:58.
  24. #23
    טלמטריה בין אם בשלט (כמו אורורה) או חיצונית, תזהיר אותך על מתח נמוך בסוללה.
    לחילופין ניתן להתקין צפצפה על הרחפן כמו זו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18588
    חישוב זמן סוללה תלוי בצריכת הזרם של המנועים
  25. #24
    Mar 2012
    זה המנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16229
    כתוב שהוא max 20a
  26. #25
    Sep 2010
    ללוח הזה יש מד מתח מובנה פנימי.
    אמרתי ואומר שוב. לקרוא את המדריך
    SGS2 ..
  1. [שרשור בניה] רחפן כשר לפסח - רחפן ה FPV החדש שלי
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 11-05-2014, 06:32:04
  2. סרטון בניית רחפן הכי מדהים שראיתי
    על ידי sharonx בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-05-2012, 04:46:15
  3. [שרשור בניה] בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 161
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 22:59:19
