מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: עוד שאלה. הפעם פושרודים ...
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל עוד שאלה. הפעם פושרודים ...
    ב-DLG שאני בונה אני רוצה להעביר פושרודים מקרבון 1 מ"מ לזנב.
    שתי שאלות בנושא :
    אני לא מצליח למצוא שרוולים להעברת הפושרוד בקוטר מתאים. היכן אפשר למצוא ? הצעות ?
    איך מקובל להעביר את הפושרודים, מחוץ לגוף (נראה פשוט יותר) או בפנים (מסובך יותר אך נקי בהרבה) ?
    ועוד שאלה בעניין הזנב, ההגאים עשויים בלזה. מה עדיף, לצפות (ואז אפשר לעשות חורי הקלה) או לצבוע בלכה ?
    *(היום הגיעו הסוללות מהאתר המומלץ. נראה מצויין.)
    ** אני מקווה שההפצצה של השאלות שלי לא מפריעה. פשוט קצת שקט כאן ואני מרגיש כמו מישהו שצועק בספרייה...
    תודה רבה.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עוד שאלה. הפעם פושרודים ...
    פושרוד 1 מ"מ הוא הרבה יותר מידי עבה, אני ממליץ להשתמש בפושרוד בעובי 0.8 או 0.7, שרוול לפושרוד בעובי כזה יש לי הרבה.
    אני מעדיף לשים אותו מבפנים, וזה הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב, תסתכל פה
    את הפושרודים אני קניתי בזמנו בחנות בארה"ב בשם CST
    את ההגאים עדיף לצפות או בפיברגלס 25 ג"ר, ואם אין אז צריך לעשות חורי הקלה בצורה מושכלת ואז לצפות במיילר (כמו של חופשיים) או ב-Oracover lite
    סייג לחכמה שתיקה!
    Nov 2011
    תודה איתן,
    אולי אעבור ל-0.8 - לעובי הזה דווקא יש לי מוליך, נראה לי, אבל העסק מאוד גמיש. וכאן נכנסת ההצמדה של המוליך.
    שיטת ההצמדה של המוליך לבום ... מגנטים ... מאיפה אני מביא עכשיו ? ואיך מגיעים לתוך הבום עם CA ?
    הגאים ... מה רע בלכה ? היא מזכירה נשכחות מימי הגילשונים והטיסנים הפשוטים מלפני 30 שנה ...
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    אהלן
    עוד דרך טובה מאוד היא להשתמש בפושרוד פלדה בעובי של 0.4-0.45 מ"מ, כאשר הוא מושחל לתוך שרוול טפלון.
    תקנה מיתרים לגיטרה חשמלית בעובי 17-18 (0.017-0.018 אינצ') - אלה יהיו הפושרודים הכי זולים שתקנה
    ואם תרצה שרוול טפלון אתה מוזמן לקפוץ.
    דני
    Nov 2011
    מיתר של גיטרה יכול לתפקד ב-push-pull ?
    שרוולי טפלון ל-0.8 בהחלט יעזרו, אם מישהו יכול להציע באיזור המרכז.
    Feb 2009
    בוודאי, אם אתה דואג לעגן את השרוול לכל אורך הבום (זה נדרש גם עם קרבון)
    0.5 ובצפון הולך?
    ברירת מחדל Re: עוד שאלה. הפעם פושרודים ...
    אני יכול להביא לך מגנטים מתאימים...
    Sent from my GT-I9100
    סייג לחכמה שתיקה!
    Nov 2011
    ואיך מדביקים ? איך מגיעים פנימה ומוודאים שהכל מודבק כמו שצריך ?
    מה דעתכם על כדורים/גלילים של קלקר בקוטר משתנה שפשוט דוחפים לתוך הבום בלחץ ?
    בשיטה עם המגנטים כל מה שצריך לעשות זה לטפטף ציאנו דליל לאט לאט עד שיוצא מהצד השני... בגלל שהמגנטים מחזיקים את הצינורית צמודה לגוף, אז ההדבקה היא מוחלטת
    סייג לחכמה שתיקה!
    Nov 2011
    ברור כשמש. תודה.
    מלבד מגנטים, יש עוד שיטות ?
    אני לא מכיר שיטה טובה יותר...
    סייג לחכמה שתיקה!
    Nov 2011
    מישהו פעם אמר לי שהאוייב הכי גדול של ה"טוב מאוד" הוא ה"מצויין".
    ברור לי, בעיקר בעקבות הבנייה הזו, שעיסוק ב-DLG מחייב פרפקציוניזם מסויים. ובכל זאת ...
    אולי יש שיטות פחות טובות אבל יותר זמינות ? לא שמגנטים זה נדיר כל כך, אפשר להתארגן, אבל "בשביל הדיון".
    Aug 2010
    תל אביב
    בטיסנים חופשיים אני משתמש בשיטה אחרת, אולי לא יעילה כל כך במקרה הזה, אבל רצית לשמוע עוד שיטות..
    תשחיל חוט דרך החור בבום ועד לפיילון של הגוף הקדמי,תדביק את קצה החוט לקצה הצינורית ותמשוך את החוט-הצינורית תצא איתה
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    אני משתמש בשיטת ה-PULL SPRING (חוט מול קפיץ)
    קל משמעותית מפושרודים ואמין מאד.
    Nov 2011
    קראתי על השיטה הזו והבנתי איך זה עובד. נשמע פשוט.
    אבל לא מצאתי הסבר מפורט איך בדיק עושים את זה.
    תן מבט בשרשור של ה- AKCENT:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...בניית-AKCENT-2
    Nov 2011
    מעולה. תודה.
    ממה עשוי ה״קפיץ״ ?
    איך הוא מורכב על משטח ההיגוי ?
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    נירוסטה 0.5 מ"מ (או 0.6 ?)
    חפש בשרשור של רועי את המשפט "את הקפיצים קיפפתי לצורת ח"
    (לחץ Control + F ואז תוכל לחפש מילים בשרשור)
    יש תמונה ברורה של ההרכבה של הקפיץ
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Nov 2011
    איפה אפשר להשיג שרוולי טפלון ?
    יש בארץ ?
    חנות מומלצת בחו"ל ?
    יש לי, דבר איתי.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  1. פושרודים בטיסני אולמות
    על ידי RAZ123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2010, 22:39:46
  2. מתקן למדידה מדוייקת של פושרודים.
    על ידי tzn11 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 12-11-2009, 16:11:10
  3. מזל טוב לשיסל,הפעם על..
    על ידי Niv_Shani בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-02-2009, 19:27:03
  4. מזל טוב לשיסל,הפעם על..
    על ידי Niv_Shani בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2009, 14:45:50
  5. מזל טוב לשיסל,הפעם על..
    על ידי Niv_Shani בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 19-02-2009, 03:45:58
