מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: איך לחשב איזו קיבולת סוללה אני צריך?
    Apr 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל איך לחשב איזו קיבולת סוללה אני צריך?
    שבת שלום,
    אז יש לי סט אפ ,אני יודע מה אני צריך אני יודע איזה זרם צורך המנוע וכו' השאלה היא איך אני מחשב את הקיבולת המתאימה לטיסן? כזו שלא תהפוך אותו למשקולת מנגד תספק זמן טיסה מכובד.
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך לחשב איזו קיבולת סוללה אני צריך?
    בהנחה שהטיסן תוכנן טוב, והסטאפ מתאים, הבחירה היא בעיקר לפי משקל וגודל פיזי (ולא לשכוח עוצמת זרם מקסימלית C שיחד עם הקיבולת תעמוד בדרישות המנוע)
    השאיפה היא להשתמש בסוללה ובמנוע כמשקל מאזן לטיסן ולא להוסיף משקולות עופרת או כול משקל "מת" אחר עד כמה שניתן
    לרוב היצרן של הטיסן ימליץ על קיבולת סוללה, וכמובן שאם הטיסן מוכר תמצא גם בפורומים סטאפים של אנשים
    Apr 2010
    אוקיי ,בדקתי היום את צריכת הזרם עם מד זרם והמנוע צורך 60 אמפר במצערת מלאה העניין הוא שהסוללה היתה לאחר טעינה ,זוהי סוללת 4 תאים 4000 מילאמפר ,לאחר אותה בדיקה שערכה 40 שניות טענתי שוב את הסוללה וזו נטענה בעוד 1.4 אמפר נראה כאילו המנוע בולע חשמל ועם צריכה כזו אני צריך אמפר גבוה מאוד בסוללה.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי מטיס1 צפיה בהודעה
    אם המנוע צורך 60 אמפר ויש לך סוללת 4000 מילי זמן הטיסה שלך עם פול מנוע הוא כ 4 דקות - קח בחשבון שבד"כ אם הסטאפ בנוי נכון אין שום סיבה שתטוס כל הזמן במצערת מלאה , לכן ה 4 דק' יהפכו גם ל 6 ואף 7 ( תלוי טיסן ואופי הטסה )
    אם סוללת ה 4000 מתאימה לך מבחינת המשקל לאיזון הטיסן וכפי שנאמר קודם לא תצטרך להוסיף משקל נוסף ,תשתמש בה. לאחר 4 דקות טיסה תנחת , תטעין ותדע כמה צרכת , ותדע כמה עוד יש לך להטיס.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    בדיוק כך
    לשואל המקורי - אתה לא נותן שום פרטים על הטיסן, הסטאפ, אופי ההטסה, הנסיון שלך בתחום, ולכן אי אפשר גם לענות לך בצורה מלאה
    אם הטיסן הוא אווירובטי או 3D, הזמנים האלו הם סבירים, וכמו שנאמר, ניהול נכון של המצערת בהטסה יכול להכפיל את זמן הטיסה
    מצד שני, אם זו כנף מעופפת, שטסה כול הזמן בפול מצערת בשביל הכיף - תקבל זמן טיסה קצר (ואדרנלין גבוה)
    יש כמה עזרים שיכולים להראות לך בזמן אמת את מצב הסוללה - באזר (מצפצף שהסוללה יורדת מתחת לערך מסויים), טיימר בשלט שעוקב אחרי מצב המצערת לאורך הטיסה, וטלמטריה (שמשדרת בזמן אמת את מתח הסוללה לשלט)
  1. [עזרה!] סוללה למקלט- איזו לבחור?
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-04-2012, 11:43:59
  2. [שאלה] איזו סוללה יותר טובה לטירקס 500
    על ידי טיראקס 500 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-05-2011, 19:05:00
  3. [שאלה] איזו סוללה תתאים למע' חשמל בהוריקאן?
    על ידי moshezm בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2011, 21:52:30
  4. [שאלה] איזו סוללה לקחת ל AXN?
    על ידי Guy_magic בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 22-01-2011, 17:58:29
  5. [שאלה] איזו סוללה+קיט אימונים לקנות מחו"ל? HK450.
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 12:55:53
