נושא: ביקורת|ביקורת על קוואד הובי קינג
    May 2011
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל ביקורת|ביקורת על קוואד הובי קינג
    אז ככה רכשתי קוואד מהובי קינג ואלקטרוניקה מהם.
    אחרי מנוע שהיתנתק היתאכזבתי מאוד מהכלי היות ועדיין לא ידעתי להטיס אותו 100%,
    סידרתי את המנוע ומאז אני כבר אחרי הרבה מאוד שעות טיסה (ביומיים האחרונים הטסתי אותו מעל שעתיים טיסה!)
    אני שולט בוא לפי דעתי יפה מאוד ברמה שאני הולך איתו לידי (קצת מקדימה) בשכונה שלי בין עצים,נכנס לבית שהוא באוויר וגם מנחית אותו איפה שבא לי
    רציתי להמליץ על ה"רשימת קניות" של גיא.
    הקוואד-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    יש 2 גרסאות אחד של 12$ וזאת שהבאתי בקישור,
    ה12$ לא מגיע עם הלחמות והלוח ממוקדם במקום לא טוב שהוא נמצא בזווית של 45 מעלות וצריך למצוא פתרון על ידי תיכנות של הלוח,
    בשילדה הזאת ממקמים את הלוח באמצע כמו שצריך עם דו"צ ועובד יפה לפי בדיקה!
    מנועים-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16229
    אני יכול להגיד שבהתחלה לא אהבתי אותו היות והוא התנתק מהבולט שלו,הכי הרבה שהטסתי רצוף היה בערך 17-20 דקות הלכתי אותו מהבית לפארק וחזרה כמובן שהוא באוויר כל הדרך
    המנועים לא היתחממו כמעט בכלל.
    בקרים-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2168
    אם הייתי יכול לקנות את ה25A או את ה30A הייתי הולך עליהם אבל כמו שאמרתי לא מתחממים לפי בדיקה אחרי 17-20 דקות טיסה ועושים עבודה מדהימה.
    הלוח-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24723
    לוח מדהים עם אפשריות ממש שימושיות!
    אהבתי את הנוחות ואת המסך שמאוד עזר לי.
    פרופים-
    http://www.goodluckbuy.com/2-pairs-o...adcopter-.html
    אין לי יותר מידי מה להגיד עליו חוץ מזה שהוא מאוד חזק לא ריסקתי את הקאווד אבל בכל זאת קניתי לעצמי 4 ספייר
    סוללה אני מטיס עם משהו ממש פסיכי 4500MAH 45-90C 3 תאים וטס פשוט חזק מאוד פשוט טס מהר מאוד לכיוון העננים ***
    מאוד מרוצה בכללי מהשילדה והאלקטרוניקה כלי מאוד כייפי ומטיס אותו אני אישית נהנה איתו מאוד!
    ממליץ בחום,אם יש למשהו שאלות בכיף.
    מס רכבים על שלט,טיסנים,ורחפנים למכירה
    בנוסף המון ציוד!
    לפרטים נא לפנות לפרטי
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ביקורת|ביקורת על קוואד הובי קינג
    אחי, אפשר לעשות הכל בשרשור אחד?
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmirSierra צפיה בהודעה
    מבחינת הטיסה אני טס 25-30 דקות טיסה רגילה כולל פניות הטסה יותר עצבנית עם הגז (למדתי את הקאווד טוב מאוד בזמן האחרון)
    וכשהייתי טס איתו רגוע נכון לאתמול שעוד לא למדתי את הכלי טסתי איתו בריחופים (למדתי סטיקים והתגובות שלו) הוא החזיק לי 40-50 דקות אפילו באוויר! כמובן לא רצוף אבל במצטבר!
    אין מצב. אבל אם כן, אתה מוכר את הסוללה שלך?..
    מנועים-
    לא קשור למנוע, תקלה אופיינית לקונקטור ויכולה להתרחש בכל מנוע עם קונקטור "גולדי" קפיצי
    זה -
    מסתדר עם זה -
    אכזבה קטנה|שילדת Q450
    וזה?
    חשבתי על שידרוג
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Assaf110 צפיה בהודעה
    אתה יכול לקנות אותה בהובי קינג 4500MAH 45-90C 3S
    לא יודע מה הבעיה פה מבחינתך אבל כה הטסתי אותו מאז שעתיים באוויר כבר,מאוד מהנה יום שבת נגמרתי 3 פעמים סוללה 4500MAH
    והיום הטסתי עוד 2-3 סוללות כבר,
    מנועים-
    אמרתי שלא אהבתי אותו בהתחלה כי יש פה אשכול בפורום של "אכזבה" מהמנוע אז רציתי לציין למה,
    זה -
    מסתדר עם זה -
    וזה?
    חשבתי על שידרוג
    .אם תקרא את האשכול ומה כתוב שם תבין,
    לגבי האכזבה קטנה,
    תקרא ותבין שבהתחלה חשבתי שהשילדה נהרסה באוויר ולכן הקוואד נפל,
    אחרי זה הבנתי שהמנוע נהרס אז עידכנתי את התגובה,
    ולאחר מכן תיקנתי את המנוע ועידכנתי באשכול הזה על החוויה הכללית!
    לגבי השידרוג,
    עוד פעם,לא קראתה את מה שכתבתי,
    רשמתי שאני מאוד מרוצה ואני בסוף כן ישאר בקאוודים,השידרוג היחיד שחשבתי עליו הוא מבחינת הגודל כי 450MM הוא לא ענק...
    וגם לא בטוח שאני יקנה שילדה חדשה כי אני מאוד מרוצה ממנה
    נערך לאחרונה על ידי AmirSierra; 26-08-2012 בשעה 23:35:22.
    בנוסף המון ציוד!
  1. [אוף!] ריסקתי את הקוואד.
    על ידי ebay007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 12-08-2012, 10:11:30
  2. [עזרה!] בא לי קוואד !!!
    על ידי Scooter007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 12:19:40
  3. קוואד מצלם מהאויר קוואד -תוך כדי FPV
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 10:43:22
  4. קוואד, שמצלם אווקטו, שמצלם קוואד, ובסוף מתנגשים
    על ידי motiganot בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-04-2011, 08:42:14
  5. פרסמתי הוראות הרכבה לקוואד של הוביקינג
    על ידי אייל שפירא בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 20:19:40
