היי
אני מעוניין לקבל חוות דעת על המסוק הנ"ל:
http://www.hobby-wing.com/trex-450sport-v2.html
לפני קניה.
היי
לפני קניה.
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
אחלה מוצר במחיר יחסית זול
מוצר יקר ובאיכות סבירה הדורשת שידרוגים (ג'יירו למשל, ולא רק)
המוצר הזה לא מתחרה במושגי עלות מול תועלת באפשרויות האחרות, ואפילו רחוק מזה
מסוק מצויין מניסיון מחיר מעולה לתמורה
יש חלקי חילוף להשיג בקלות כמעט בכל חנות בחול
אם אתה בכיוון של ה-trex אין יותר מידי הרפתקאות בגודל הזה זה או ספורט או פרו ובעיניי הספורט עדיף למתחיל, מעבר לזה עודד משום מה אנטי טירקס(אולי נשך אותו)אבל בעיניי ובעיניי רבים אחרים פה בפורום זה מסוק איכותי ביותר ברמה שלו וגם מגיע עם אלקטרוניקה איכותית(אם תשווה את האלקטרוניקה שאתה מקבל פה לאלקטרוניקה שמומלצת בסטאפים של עודד לקופטר אתה תבין לבד את ההבדלים).
אם נתמקד ספציפית בג'יירו אז נכון זה לא ספרטן ונכון הוא רגיש מאוד לוויברציות אבל מנסיון(יש לי פרו עם הג'יירו הזה בדיוק) אם ממתקנים אותו כמו שצריך הוא עושה את העבודה שלו ועושה אותה טוב!
אז אם החלטת ללכת על טירקס הקיט שהצגת הוא פצצה, לגבי המחיר זה כבר עניין שלך של הכיס שלך ושל מסגרת האשראי שלך.
Yehuda Bitton
Aurora 9 2.4Ghz
T-rex 450 DFC
T-rex 700E DFC
סוף כל סוף תשובה לעיניין
הרבה חברה תמיד מנסים למשוך אותך לכיוון שלהם לכיוון שהם עשו אבל זה לא ממש נכון לדעתי
אני כן מעריך פה את התשובות של כולם, השאלה מההתחלה היתה האם הקיט קומבו שהצגתי שווה משהו והאם המחיר טוב, אני ממש לא הולך להתחרות
ולא להשתולל........ואם המסוק הזה יטוס טוב מבחינתי זה אחלה ומספק.
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
עודד לא אנטי טי רקס, עודד פשוט יודע את נקודות הכשל
טי רקס מסוק טוב, לא מצויין
ושוב, כשאתה משווה מסוקים, תשווה אפשרויות
אליין באים עם האלקטרוניקה שלהם שהיא לחלוטין לא הכי טובה
הג'יירו עובד מצויין למרות החסרונות הקטנים שלו, כשהוא עובד, אבל הוא נוטה "לבעוט" מדי פעם, ובאותו מחיר בדיוק אם לא פחות אתה תשיג ספרטן . זה לבד כבר סיבה להימנע מטי רקס
כמו כן, גם הסרוואים עובדים מצויין כל עוד הם עובדים, אבל נתקלתי הרבה פעמים בסרוואים ששבקו ללא שום סיבה, גם באויר. שוב אתה רוכש סרוואים יקרים באמינות נמוכה . ובבקשה תבדיל בין צורת התיפקוד לבין אמינות. הסרוואים של אליין בגדלי המיקרו לא אמינים. שוב סיבה להמנע מרכש מיותר שכופים עליך.
כנ"ל לגבי מנוע ובקר, אותו סיפור בדיוק.
אל תשווה את הסט אפים שהמלצתי לפני כמה שנים למתחילים תפרנים, זו הוצאת דברים מהקשרם. מי שרוצה מסוק 450 משובח צריך קיט עירום ולא משנה בכלל אם זה קופטר או טי רקס או אלזרק ושאר התואמים הטובים ,לא HK למשל, אבל טי רקס לא מוכרים קיט עירום, והקיט נטו לא עולה במאומה על כל קיט אחר מבין הטובים האחרים.
מזה מתבקשת המסקנה שעדיף לבחור בעצמך אלקטרוניקה, ולא "לאכול" את מה שאליין מאכילים אותך, ובשורה התחתונה תצא או באותו תקציב +- אבל עם מסוק הרבה יותר טוב, או שבמקרה שחשקה נפשך בחיסכון, תוכל לקנות כמה מהפריטים כמו מנוע ובקר למשל , מהסיני, שאם תבחר את הפריטים הנכונים, תקבל גם אמינות מוחלטת (עוד לא נתקלתי אף פעם בכשל בבקרי PLUSHׂ למשל ובאליין נתקלתי הרבה פעמים בכשל), גם יותר טוב ממש בהרבה מהסחורה של אליין, ותשלם פחות. כנ"ל לגבי סרוואים. לגבי ג'יירו אין בכלל שאלה כזאת ואין פשרות.
תוסיף לכל זה את העובדה שבאותו תקציב +- ניתן לרכוש הוריקאן , זה לגמרי משנה את התמונה. כי עבור מתחיל ולא רק, ההוריקאן עולה על כל מסוק 450 בכל קונפיגורציה
ועדיין אני לא אומר שטי רקס מסוק רע, אני אומר שזאת עיסקה רעה.
וזה שיש כאלה שחושבים אחרת, זכותם ושיהיה להם לבריאות. עדיין חוק העדר שולט ולא התבונה
נערך לאחרונה על ידי wind556; 07-09-2012 בשעה 09:12:02.
יטוס טוב ולא רק טוב אלה מעולה! אל תתן לדעות כאלו או אחרות להטעות אותך, אליין היא אחת החברות המובילות קיום בשוק והדגמים שלה הם באיכות גבוהה, לא סתם רוב האנשים פה מטיסים אליין ולא סתם 54 אחוז מכלל כלי הטיס בתחרות אירצה האחרונה היו של אליין, להגיד על מסוק כזה "סביר" עודד זה לא הגיוני בעליל ואם יהיה פה עוד אחד שיסכים איתך אני באמת מוריד את הכובע, הבחור יחסית מתחיל ובעוד שהרוב מחפשים קיטים זולים להתחיל איתם הוא ישר הלך על טירקס 450 אז למה להוריד לו את הבטחון כשהוא הציג לשם שינוי באמת מסוק איכותי?
חוזר ואומר אם תלך על המסוק הזה לא תצטער וכמוני יעידו עוד אלף תיהיה בטוח ושלא תטעה לרגע, אני לא איזה חסיד של אליין או משהו בסגנון ממש לא אני אישית מטיס הוריקאן 425 שבעיניי זה אחד המסוקים היותר טובים שיצאו לשוק(אני מדבר על עלות מול תועלת) ופה יסכים איתי עודד שזה מסוק פשוט מ-ד-ה-י-ם! ויחד עם זאת אני ריאלי ויכול להעיד מנסיון שהמסוק שבחרת יסב לך הרבה אושר והנאה.
נערך לאחרונה על ידי yehuda.bitton3; 05-09-2012 בשעה 22:33:35.
Yehuda Bitton
Aurora 9 2.4Ghz
T-rex 450 DFC
T-rex 700E DFC
מסוק טוב תהנה ממנו מאוד מאוד
תנסה באתר RC711 הם אומרים שעל ערכות של אליין הם ינצחו כל הצעה טובה יותר משלהם ב-1% שווה לבדוק אם תוכל לחסוך כמה גרושים. בהצלחה
Align T-Rex 450 3GX
Align T-Rex 550E
Hitec Aurora 9
ראש פלייבר למכירה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...137#post385137
גיירו אליין למכירה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4-ALIGN-GP900
יש אולי חברה מהצפון שיכולים לתת תמיכה בהרכבה של המסוק
ובכיוונים שלו?
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
לפי מה שזכור לי חיפה זה בצפון......![]()
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
אני גר בצפת, זה אולי הכי צפון שישאם אתה מהאזור ויכול להגיע אשמח לעזור לך במה שתצטרך
Yehuda Bitton
Aurora 9 2.4Ghz
T-rex 450 DFC
T-rex 700E DFC
אם אתה אומר שזו עסקה רעה ולא מסוק רע אז אני באיזשהו מקום מסכים איתך כי אין ספק שהמחיר שהם דורשים הוא די גבוהה ומבחינת ההוריקאן מסכים איתך לגמרי!ללא ספק שבאותו תקציב אולי אפילו פחות אפשר להשיג מסוק הרבה יותר יציב והרבה יותר מתאים למתחילים מאשר ה-450 מה גם שמבחינות רבות אחרות גם למתקדמים יותר הוא עדיף בהרבה(אבל כאן כבר נכנס העניין שזה אופי טיסה שונה ויש כאלו שמחפשים דווקא את ה-450) אבל מבחינת עלות מול תועלת ללא ספק שהמסוק מוביל, בכל אופן לדעתי.
Yehuda Bitton
Aurora 9 2.4Ghz
T-rex 450 DFC
T-rex 700E DFC
את זה שאתם אומרים עסקה לא משתלמת זה בסדר כל אחד והדעה שלו......
אבל תתנו חלופה אחרת יש איזה קומבו של rex 450 שכן אפשר להגיד עליו שהוא עסקה טובה?
מה לעשות אולי זה אני ככה אבל בעבר זה מה שעשיתי קניתי קיט של הקופטר 450 ואלקטרוניקה ברמה מאוד גבוהה
אבל עכשיו לא כל כך בא לי להתעסק עם זה מחדש ולהזמין כל דבר בנפרד למרות שאני בטוח שההוריקן יותר טוב למתחילים ויותר יציב...(לא שאני מתחיל אבל נגיד).
בכל מקרה אני מחפש סופר קומבו שיהיה trex שיהיה כל דבר אחר אבל כולל אלקטרוניקה, איזו מסוק אני יכול לקבל כמו שאתם אומרים
עלות מול תועלת הכי טוב שיש בשוק.
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
זהו,שאין דבר כזה
בכל עיסקה שבה לא תרכוש בנפרד כל פריט תקבל את מה שילבישו עליך , והאלקטרוניקה של אליין אינה טובה גם אם יגידו לך אחרת, ובלי כל קשר למחיר
לגבי ההוריקאן, אין ספק שהוא עדיף על פני כל 450 בכל מקרה גם אם אינך מתחיל, ואתה יכול מראש לשדרג אותו בעלויות נמוכות ביותר ל550 פלייבר או פלייברלס.
Spektrum DX7 2.4
trex 450 sport v2
swift 2
t 45 edf
f4u קאפה
חבר אתה שואל את אותה שאלה שענו לך עליה פה כבר עשר פעם הקיט של הטירקס 450 שהראת הוא מצויין עודד טוען שמדובר בעסקה לא טובה וזכותו לחשוב כך לפי שיקוליו האישיים במידה והחלטת שהעסקה משתלמת עבורך מבחינת המחיר אז לך על זה וזהו,המסוק לא יאכזב אותך תיהיה בטוח וכמו שכבר אמרתי לך אם אתה רוצה טירקס 450 זה או הספורט שהראית או הפרו שפחות מומלץ למתחילים אלה האופציות.
אתה נעול על טירקס,לא רוצה להרכיב סטאפ לבד,לא רוצה הוריקאן/מסוק 500 כלשהו אז תקנה את הטירקס 450 ספורט ותקבל מסוק מעולה שיסב לך הרבה הנאה, נקודה!
Yehuda Bitton
Aurora 9 2.4Ghz
T-rex 450 DFC
T-rex 700E DFC
לא כועס בכללפשוט חבל לטחון מים
תעשה לעצמך סדר בראש ואני מאמין שבסוף תגיע להחלטה שתתאים לך.
Yehuda Bitton
Aurora 9 2.4Ghz
T-rex 450 DFC
T-rex 700E DFC
סופר קומבואים זה כמעט ורק אליין, ועודד צודק בזה שהאלקטרוניקה שלהם היא לא הכי טובה שיש בשוק. יחד עם זאת אני חושב שלמטיס הממוצע האלקטרוניקה של אליין יותר ממספיקה. אני מסייג את זה שוב בכך שלגבי סרבואים במידת מיקרו אני שוב מסכים עם עודד - לקח לי שעות לכוון מסוק 450 שהיה לי עם סרבואים ובכלל כל הסטאפ של אליין כי הסרבואים כל הזמן רעדו ויצאו ממירכוז. לא נתקלתי בבעיה הזו עם סרבואים ממידות גדולות יותר של אליין. לעומת זאת יש לי על טיסן סרבואים סיניים של קורונה ב6 דולר ואין איתם שום בעיות מירכוז וקפיצות מכל סוג שהוא. לא שאני משווה מהירות וטורק וגם לא אומר שהקורונה טובים למסוק, אבל מבחינת אמינות... עושים יופי של עבודה.
נקודה למחשבה- אם אתה לא מטיס מתחיל, אולי שווה לך לחשוב על X5. זה סופר קומבו של מסוק מעולה, אף אחד פה לא יחלוק על כך לדעתי, והסופר קומבו מגיע עם ביסטיקס, מנוע סקורפיון וסרבואים ובקר של גאווי באיכות גבוהה. הוא גם יעלה לך פי שתיים מהקיט של טירקס 450 ספורט, אבל היי, ביקשת גם סופר קומבו וגם איכותי, זה לדעתי המסוק שיהיה עליו הכי פחות ויכוח שמתאים לשתי ההגדרות הללו.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX -
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
נערך לאחרונה על ידי Friman; 08-09-2012 בשעה 19:49:34.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
