מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: רעידות מנוע בסלד גבוה
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל רעידות מנוע בסלד גבוה
    אני בימים אלה מבצע מעבר מ-3 ל-4 תאים ברחפן שלי.
    טיסת מבחן קצרה של ריחופים עברה בהצלחה.
    אח"כ ברגע שהעלתי את הסל"ד , שמתי לב להתנהגות מוזרה מאד.
    בבדיקה על הקרקע - נראו רעידות חריפות מאד ביותר ממנוע אחד- רק בסלד גבוה.
    בבדיקה ללא עומס(ללא פרופים) - המנועים שקטים וסובבים על צירם בסטיק מלא.
    סרטון להמחשה:
    http://www.youtube.com/watch?v=NtqN4...ature=youtu.be
    (שניה 0:15)
    שלדה:XA650
    מנוע:NTM 750KV
    בקר 30A
    פרופ 10X5 קרבון
    סוללה 4S 5000
    למישהו יש רעיון??
    .Itay.
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רעידות מנוע בסלד גבוה
    נסה להחליף בין הפרופים ובדוק אם הרעידה עוברת למנוע אחר
    נראה כמו פרופ לא מאוזן או פגום
    דודי
    Lool tv
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    בטוח שהפרופ מאוזן פיקס? (אני מניח שכן, אבל בכל זאת שווה לוודא).
    ורעיון נוסף - אולי בסל"ד הזה בדיוק אתה מגיע לתדר העצמי של השלדה ולכן היא מתחילה לרעוד ככה?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    ירושלים והסביבה
    הפרופים אכן מאוזנים לפי הספר.
    גם אני תוהה מה שם כושל בסלד הנ"ל...
    שלדה? צירים? תושבת מנוע? זרועות?
    .Itay.
    פרדס חנה
    הודה 35 פעמים ב 25 הודעות
    איתי אולי יש Ground Effect ?
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    בתור התחלה, כשיש רעידות אז לא בודקים את כל המנועים ביחד אלא אחד אחד.
    תנסה למתקן מראה עם דבק חם על הזרוע של כל מנוע בנפרד, ולהצביע עם ציין לייזר ולראות את ההשתקפות, כל פעם תנסה להוסיף טייפ על קצה הפרופ וככה תוכל להגיע למצב אופטימלי עבור כל פרופ בנפרד.
    גיא.
    אולי גם תנסה לחבר מנוע בודד לקרש במקום לשלדה ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    תוריד את הפרופ ותבדוק אם הציר של המתאם לא עקום....לי זה קרה...בכל אופן ממליץ להחליף את המתאם
    נערך לאחרונה על ידי motti; 08-09-2012 בשעה 19:47:21.
    The sky is my playground
    מוטי
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    יכל להיות שהציר או הסגר של של הפרופ׳ לא מאוזן .
    תנסה להשתמש באום לסגירה במקום אותו כובעים שסוגרים על הפרופ׳
    דרך אגב, סליחה על השאלה הבנאלית, שמת טבעות מירכוז לפרופ ?
    גיא.
    ירושלים והסביבה
    חברים,
    הפרופים מאוזנים(והוצלבו בינהם),
    הציר הוחלף לחדש,
    יש טבעת מרכוז לפרופ,
    הכל עבד נהדר ב-3 תאים, לדעתי עצם העליה בסלד גורמת אכן לסוג של רזוננס...
    מעניין
    .Itay.
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    כפי שכבר הוזכר כאן,
    זה נראה כמו תנודות בתדר התהודה של השילדה, אך בתוספת תיקוני בקרה.
    הבדיקה שאתה עושה לא כל כך נכונה ולא בטוח שיש לה משמעות בטיסה,
    בנוסף אם תשים לב טוב טוב תוכל לראות שלא כל המנועים רועדים יחד (באותו זמן),
    מה שמצביע על כך שאלו לא 'סתם רעידות'.
    אי לכך ובהתאם לזאת יש עוד מספר אפשרויות שלא הוזכרו,
    אחת מהן היא, בקר הטיסה מטבעו ככזה מנסה לתקן זוית ולאזן (לא חשובה הסיבה) אבל מה לעשות אתה מחזיק את הכלי ולא מאפשר תיקוני זויות ולכן הוא מתנדנד, כמו שציינתי קודם שלא כל המנועים רועדים יחד בתוספת גמישות השילדה מחזק את דעתי זו.
    עצם העובדה שאתה מחזיק את הכלי, ובאותו זמן מוסיף כוח עילוי רב (בעצם הוספת עומס מעבר ליכולת ההרמה) ולא נותן לכלי להתרומם, או במילים פשוטות 'עומס יתר' ואפילו כיפוף השילדה ואז זו בדיוק התופעה.
    כדי לוודה שאני צודק, או אולי פולט שטויות בלי הכרה,
    פשוט תנתק את כל קווי הבקרה למנועים ותחבר בקר מנוע בודד (אחד אחד) ישירות למקלט או לבודק סרוו.
    לשיפור איכות הבדיקה הייתי מרחיק את הכלי מהקרקע (כ-40ס"מ) ע"מ להימנע מאפקט הקרקע שיכול להגביר את התופעות הנצפות.
    אחרי בדיקה כזו אפשר יהיה לומר מנוע, פרופלור, ציר, אום, מירכוז וכו'.
    חוש הריח שלי אומר שלא תהיה רעידה כלל (מתוך סברה שהכל מאוזן כפי שנאמר).
    נכון לרגע זה, כפי שבדקת אפשר לרוץ אחרי כל זנב אפשרי גדול קטן וגם בינוני ולא להגיע ולו למסקנה אחת נכונה.
    בהצלחה.
    יעקב
    ay_hobby
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    אני עם יעקב,
    מניסיון עם טריקופטרים של הרבה אצלנו בקבוצה (יש לנו בערך 8 מטיסי טריקופטרים בו זמנית), הגענו למסקנה שלמנועים הפשוטים הקלים העובדים בסל"ד נמוך יש בעיות עם 4 תאים, מתחילות בעיות טיימיניג המחייבות תכנות של הבקר.
    ראוי לציין שהמצב השתפר לאחר תכנות טיימינג שונה אך לא נעלם לגמרי.
    המצב בו אנחנו נתקלנו הוא שתוך כדי טיסות אקסטרים אחד המנועים פשוט קופא לרגע עם רעש מצמרר ולכן רוב החברה גם עברו למנועי 1100 שם אין לנו את הבעיה בכלל.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: רעידות מנוע בסלד גבוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    אני עם יעקב,
    אלכס תוכל לתת לינק דוגמה למנוע לא מתאים ולאחד כן מתאים ?
    אני גם נתקלתי בבעיה דומה עם הרחפן
    SGS2 ..
    ירושלים והסביבה
    אוקיי,
    עדכון קטן מחו"ל(אחי מבצע עבורי את הבדיקות)
    בבדיקה שדרש יעקב, נותק אחד המנועים , וחובר לבדו ישירות למקלט.
    הבקר הוזן ב-4 תאים כמובן.
    פתיחת מצערת ו.....רעידות!
    החלפת אום לפרופ - רועד.
    החלפת פרופ - רועד.
    החלפת ציר(חיצוני למנוע) - רועד.
    בכל המצבים הרעידות הן מאותה נקודת שלב במצערת.
    רק במצב בו הוא אחז את השלדה מתושבת המנוע - ולא ממרכז הגוף של הרחפן - הרעידות נעלמו כלא היו!
    כבר התקדמות...
    מה הפתרון? - להחליף למנוע שעובד בסלד נמוך יותר?!
    אז מה עשינו בעצם העליה ל-4 תאים!?!
    מה גם שראיתי את המנועים האלו עובדים ב-4 תאים על רחפן של חבר- נהדר!
    .Itay.
    איתי,
    אם אני מבין נכון, זה ככל הנראה תהודה של השלדה.
    אם תתקין מנועים שעובדים בסל"ד נמוך יותר באמת תוכל להמנע מהבעיה.
    בנוסף, נראה לי שהרעיון של יעקב גם נכון - כלומר, הבדיקה שלך על הקרקע לא מדמה בדיוק את הכוחות שפועלים על השלדה, אלא אפילו מעמיסות עומס יתר ולכן השלדה לא מחזיקה מעמד,
    ואולי יתכן שבאוויר הבעיה לא תורגש בכלל.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    אוקיי,
    החלפת פרופ - רועד.
    כבר התקדמות...
    נשארו עוד שלוש אפשרויות לפני שעושים שינויים מרחיקי לכת,
    אפשרות ראשונה,
    כשאתה אומר פרופים מאוזנים, האם חוץ מאיזון משקל כלפי המרכז, האם גובה הכנפיים זהה? ז"א מרחק מהקרקע לכנף ראשונה ושנייה כלפי אותה נקודה על הקרקע? (תופעה דומה לציר עקום).
    אפשרות שנייה,
    שילדה גמישה/חלשה מידי.
    אפשרות שלישית,
    יכול להיות שהפרופ מועמס יותר מידי ומתחיל להיתפתל (לפחות לא נראה בסרטון).
    ואז להחליף לפרופים קשיחים מעט יותר או לעבור למהירות מנוע גבוהה יותר ופרופ עם פיטש קטן יותר.
    תופעה של פיתול/כיפוף נוצרת עקב חוסר כוח צנטרפוגלי (זה שמושך את הכנפיים כלפי חוץ בגלל מהירות סיבוב נמוכה, בשילוב פרופים מחו..בנים, אז מתכופפות הכנפיים בצורה לא זהה וההמשך ברור.
    אבל...
    אחרי צפייה של מספר פעמים נוספות בסרטון ובצירוף השורה "רק במצב בו הוא אחז את השלדה מתושבת המנוע...", נראה כי השילדה אכן חלשה מידי.
    שים לב כמה מתכופפת הזרוע כלפי מעלה זמן קצר מאוד לפי שמתחילות הרעידות שנייה 15-16.
    עדיין חשוב לציין, העומסים המופעלים על השילדה בזמן הבדיקה הזו לא רגילים ואכן יכול להיות שבטיסה רגילה ללא עומס גבוהה לא יהיו רעידות.
    יעקב
    ay_hobby
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    עוד לא הצלבת מנוע+פרופ עם זרוע שעובדת תקין ?
    Apr 2010
    חולון
    ברירת מחדל תגובה: Re: רעידות מנוע בסלד גבוה
    בעיקרון במנועי 750KV הכחולים ומנועי 860KV האדומים, אין לי אפשרות לשים לינקים אבל אלה מנועים נפוצים ומומלצי בדרך כלל לרחפנים לפחות הכחול הגדול עם הפעמון הגדול.
    וכמו שציינתי במנועי 1000-1400 לא נתקלנו בבעיה.
    איתי. ממליץ לבדוק ולשנות טיימינג, אם אתה לא יודע איך השאל כרטיס תכנות ממישהו ונסה לשנות טיימינג רק באותו מנוע סורר
    ירושלים והסביבה
    טוב, תודה חברים על התגובות:
    אחרי חודש של ירח דבש אפשר להתפנות שוב לטיסנים (:
    ניתקתי את אחד המנועים מהזרוע שבה ראיתי את הרעידות - וחיברתי אותו לתושבת עף מקובעת לשולחן העבודה.
    להפתעתי העבודה הייתה חלקה - וגם במצערת מלאה.
    ומכאן המסקנות יכולות להיות:
    1. השלדה מגיעה לרזוננס בKV מסויים של המנוע.
    2. השלדה חלשה מידי לעבודה של המנועים הללו בסטאפ הנל (4תאים 10X5).
    אני חושב שכדי להבין בדיוק איפה הבעיה אצתרך לנסות לעבוד עם פרופ קטן יותר על המנוע הנ"ל - לפני שאני מחליף מנועים... כך כשאעמיס פחות את השלדה אוכל לראות איך תתנהג...אך עדיין עם אותו מנוע וסלד...
    וכך אוכל לשלול את אחת האופציות...
    האם זו בדיקה סבירה והגיונית?
    .Itay.
    פרדס חנה
    "טוב, תודה חברים על התגובות:
    אחרי חודש של ירח דבש אפשר להתפנות שוב לטיסנים"
    מזל"ט
    נערך לאחרונה על ידי flyman; 10-10-2012 בשעה 21:06:15.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyman על הודעתו:
    s.mario (10-10-2012)
  23. #22
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyman צפיה בהודעה
    מזל"ט
    +1
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    s.mario (11-10-2012)
  25. #23
    מזל טוב!
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
  27. #24
    Oct 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    מזל טוב !
    ואני חושב שיש סדק בתושבת מנוע גם לי היה את זה
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לvlad1996 על הודעתו:
  29. #25
    ירושלים והסביבה
    תודה על הברכות (:
    אני לא חושב שמדובר בסדק בתושבת, מפני שמדובר ביותר מזרוע אחת בעייתית...
    .Itay.
  1. צפון מוכר מנוע YS120 כולל אגוז פאנטק מתאים, חדשים באריזה.
    על ידי wonderd בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-01-2012, 17:53:03
  2. תל אביב והסביבה מחפש מנוע מסוקי 450kv גבוה בסביבות 3500-4400 .
    על ידי ofir181 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2011, 22:34:16
  3. תל אביב והסביבה מחפש מנוע בראשלס INRUNNER קטן 20-30 גרם וסל"ד גבוה 4000-7000
    על ידי nimo בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-05-2011, 22:37:43
  4. [עזרה!] velocity 90 רועד בסלד גבוה
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 02-05-2011, 08:20:34
  5. KV גבוה=מנוע חלש?
    על ידי Tornadon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 11:12:03
