ראיתי שבסוללות של הפלאפונים יש בין 1000-1800 מילי אמפר.
למה לא משתמשים בהם למסוקים?
הם שוקלות ממש מעט והם ממש קטנות, אם נחבר 3 סוללות של 1800 אמפר
נוכל ליצור סוללה של 5400 מילי אמפר במשקל ממש נמוך.
(ברור לי שיש לזה תשובה, מסקרן אותי לדעת מה היא).
תא אחד = 3.7V
אתה צריך 6 תאים - כדי להשיג סוללה במתח ובקיבולת שאתה רוצה תצטרך לחבר לא פחות מ 18 סוללות..
גם מקדם הפריקה שלהן מאד נמוך לא ליאור?
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX -
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
הכן כן עם 450 אתה תצלה אותן![]()
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
בדקתי את הנושא פעם , הסוללות של נוקיה מדורגות ל1.5C כלומר עד 2.7 אמפר עבור שוללה של 1800MPH אפילו בשביל MCPX זה לא מספיק ... צריך לחבר במקביל 2 רק בשביל לספק מתח לMCPX
ובשביל סוללת מקלט למסוק ניטרו - זה יתאים? ( 2 סוללות בטור עם ריגולטור )
בברכה,
אהרון ערן אפרייאט,
בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
"Feed the Need to 3D"
התשובה היא שזה לא משנה מה קיבולת הסוללה משנה יותר כמה זרם אתה יכול לצרוך ממנה בזמן עבודה
תחשוב שהקיבולת זה כמו גודל מיכל הדלק באוטו שלך, ככל שהמיכל גדול יותר (על אותו רכב כמובן) אתה ממלא יותר דלק וככה תוכל לנסוע מרחק גדול יותר. פה מתחיל ונגמר נושא הקיבולת, במיכל הדלק זה מצויין בליטרים ובסוללות זה ביחידות של mAH.
מצד שני, יש את עניין זרם הפריקה שהסוללה מסוגלת לספק.. באותה אנלוגיה למיכל הדלק, תחשוב על קוטר הצינור שמחובר למיכל, ככל שהצינור יותר גדול ככה קל יותר למיכל לספק דלק בזרמים חזקים יותר.
זה בדיוק ההבדל בין סוללה של טלפון סלולרי לסוללות של המסוק, הטלפון הסלולרי צורך מילאמפרים עד אמפר לכל היותר, הצריכה של המסוק יכולה להגיע לעשרות אמפרים!
כלומר, לסוללות של הסלולרי יש צינור קטן ודק מאד, לעומת זאת לסוללות של המסוק יש צינור כמו המוביל הארצי אם תרצה, שמסוגל לספק זרמים מטורפים.
ככל שהסוללה בעלת קיבולת גדולה יותר ויכולה לספק זרמים גבוהים יותר, כך היא תהיה גדולה יותר וכבדה יותר.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
הפריקה של זרם בסוללת מקלט הדרושה הינה קטנה יחסית, ואיני חושב שהיא מגיעה לעשרות אמפרים..
בברכה,
אהרון ערן אפרייאט,
התכוונתי ולסללות הראשיות כמובן..
במקלט לא עשרות אמפרים אבל בהחלט אמפרים בודדים 2-3 ואפילו יותר במאמץ זה יכול להגיע לכ 5A ..
גם את זה סוללה של סלולרי תתקשה לספק.
אם כבר שתי סוללות אז במקביל, כך תקבל פי 2 זרם שזה אולי כן יעבוד אבל גם בספק.
נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 13-09-2012 בשעה 09:07:34.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
2 סוללות בטור ובמקביל יעבוד?
בברכה,
אהרון ערן אפרייאט,
2 סוללות בטור זה בשביל לקבל מתח יותר גדול, הזרם ישאר אותו דבר
2 סוללות במקביל המתח נשאר אותו דבר, הזרם גדול פי 2.
יותר טוב פשוט להשתמש בסוללות יעודיות למטרה לא לנסות לקמבן משהו שספק אם יעובד..
סוללת מקלט זה לא צחוק לא הייתי מנסה לקמבן משהו שם במיוחד שאתה לא מרוויח כאן כלום.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
דרך אגב, בד"כ סוללות של סלולרים אלו סוללות "חכמות" שחוץ מהתאים שבפנים ישנם עוד מעגלים נוספים ואפילו פרוססור קטן שמנהל את הטעינה והפריקה בשיתוף עם מעגל הטעינה שנמצא בתוך הטלפון..
מעגל זה מיועד בין היתר לשמור על הסוללה ובמקרה של פריקת יתר/צריכת זרם מוגברת מדי הוא עלול פשוט לעצור כל פריקה נוספת עד להטענה או אפילו לצמיתות!
שים לב שבדרך כלל בסוללות כאלה יש קוים נופסים בנוסף ל +- קווים אלו מיועדים לתקשורת בין המעגל שנמצא בתוך הסוללה והטלפון.
לא הייתי משתמש בסוללות האלו בשום צורה במסוק.
נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 13-09-2012 בשעה 11:06:02.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
אני לא מבין למה שוברים את הראש סוללות 10-15C זולות וקלות יותר מסוללות של פלאפונים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._2S1P_15C.html
למה ביכלל לחשוב על זה כולכח הרבה P:
